L'alimentation
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
L'alimentation
La taranis accepte de 6 à 15 volts donc de 2s à 3s pour ceux qui voudraient changer la batterie livrée
Attention à bien respecter la polarité lors de la connexion de la batterie sinon vous pouvez griller la radio
Totof1965- Administrateur
Re: L'alimentation
La radio possède un circuit de charge intégré si j'ai bien compris, si on la passe en LiPo, peut on encore se servir du chargeur livré ou il n'est plus compatible ?
Merci.
FRED
Merci.
FRED
Re: L'alimentation
Non SURTOUT pas
le circuit intégré peut charger uniquement des nimh 6 éléments, le transfo livré lui ne gère rien du tout .
Si tu passe en Lipo tu doit charger ta batterie avec un chargeur externe LiPO, fais très attention au sens de connexion de la batterie, n'inverse pas les polarités.
si ta batterie est un peut trop grosse tu peut enlever ou changer la mousse collée sur la trappe de la batterie.
perso je suis passé sur du nimh en 2500mah, comme ca je conserve la faculté de charger avec le chargeur d'origine et j'ai de l'autonomie dont j'ai besoin car je fais du scale trial et il n'est pas rare que nous roulions plus de 4 heures.
je conserve la batterie d'origine comme batterie de secours au cas ou...
http://www.frskytaranis.fr
Re: L'alimentation
OK, ça me paraissait assez évident tout de même, mais je préférai demander confirmation.
Quelle batterie as tu pris exactement, je préfère rester en NiMh également ?
A+FRED
A+FRED
Re: L'alimentation
je l'ai trouvé chez fxmodel, mais c'est une 8 éléments, mais je dois vérifier que le chargeur peut la charger, pas sur vu que l'adaptateur ne sort que 12v, ca risque d'etre juste.
j'ai pris celle la parceque elle va aussi dans mes autres radio
sinon une 6 éléments suffit, je sais que frsky doit en sortir une de 2000mah en option pour la taranis, mais je ne sais pas quand, l'avantage c'est qu'elle aura le bon connecteur.
Re: L'alimentation
Je pense que c'est mieux oui, elle sera de la bonne taille, et tout ca
Batterie
Moi j'ai mis une LIPO 2S 2600 mAH prévue pour l'aurora 9. Elle rentre nickel, et je la recharge en externe avec mon chargeur lipo
pp340- Messages : 286
Re: L'alimentation
Tu l'a branchée via la prise d'équilibrage ? Ou tu a fait un adaptateur ?
Lipo
Non pas branchée sur la prise d'équilibrage. J'ai fabriqué un cordon avec une prise branchée en permanence sur la radio, et l'autre sur le cordon d'alimentation de la lipo, ce qui permet de sortir la lipo pour la charger sans débrancher la prise côté radio.
Re: L'alimentation
Ok si jamais tu peut mettre un photo dans un post ou tu explique tout ça ça serait sympa
alimentation
OK, j'essaie défaire ça demain
Re: L'alimentation
Merci c'est sympa
Alimentation
Voici les photos du branchement de la batterie lipo
Alimentation
A priori, je n'ai pas pu ou pas su mettre deux photos. Voici donc la deuxième
Re: L'alimentation
A oui bonne idée la prise intermédiaire pour éviter débrancher la prise radio.
J'ai commander un lipo aussi, un nano tech 2500 mA.
Je ferrait un montage du même genre.
Fragile63- Messages : 106
Re: L'alimentation
Pour les seuils mini de réglage tension je pense mettre 11v ce qui fait 3.7 v par élément .
Peut-être plus bas non?
Alimentation
Oui à mon avis tu peux mettre un peu plus bas surtout pour une batterie d'émetteur.
Moi j'ai mis 6,8 pour ma 2S.
Re: L'alimentation
Moi j'ai mis 6.6 (1,1v par élément en Nimh), soit 3.3 pour un lipo, également acceptable.
J'ai fabriqué un bloc de 6 nimh 2100 mah Low self discharge avec une prise jst de lipo au rebus.
Histoire de pas attendre des lipos de chine et d'éviter de débrancher la batterie régulièrement (et aussi de malmener la trappe qui pas l'air très accrocheuse) puisqu'on nous a fait le luxe d'un chargeur delta-peak interne !
Re: L'alimentation
Au fait, question conso, j'ai mesuré sommairement, c'est entre 30 et 40mah sans module HF et entre 110 et 120 avec le module interne OU externe (DSM2 dans mon cas)
Si on active les deux modules, évidemment on passe à environ 190 mah.
Cà peut donner une idée des autonomies à attendre...
Re: L'alimentation
Ça voudrait dire qu'avec l'accu d'origine on a dans les 7 heures d'autonomie en utilisant le module interne, c'est déjà bien.
La j'ai mis un 8 éléments 2500 mah mais le circuit de charge intégré ne le gère pas il se limite à du 6 éléments.
As tu eu l'occasion de mesurer avec et sans le rétro éclairage ?
Re: L'alimentation
J'avoue avoir mesuré grâce à un wattmètre turnigy, qui me donnait que deux décimales après l'ampère. (commodité des prises que j'avais)
Si çà t'intéresse, je peux re-mesurer çà avec un multi sérieux à 3 digits décimaux, il faut juste que je bricole le raccord.
Je suis presque certain qu'on a pas 8h avec le pack d'origine, alors que lui je l'ai testé en décharge dans un chargeur externe (jusqu'à 1.1v) il donnait 850 mah après une pleine charge.
Donc çà colle pas trop la conso et l'autonomie constatées...
Le rétroéclairage m'a semblé négligeable (pas à fond dans mon cas).
Re: L'alimentation
J'ai cherché aussi une alim plus puissante que le NiMh de 800mA livré avec. Je croyais avec ce qu'il faut en 2S 1800mA mais ça rentre pas. Chez HK rien trouvé non plus en Turnigy et Nanotech.
Pourquoi Frsky n'a pas pris la même dimension que la Turnigy T9XR où rentre facilement un 3S 2200mA.
En fait le seul qui pourrai entrer c'est le lipo prévu pour Aurora 9.
http://www.fxmodelrc.com/Accu-Lipo-Aurora-9/
Sinon je continu à chercher sur la Bé.
Re: L'alimentation
Clairement, il y a deux écoles : la lipo ou le nimh LSD (que tu peux trouver en grande surface mais qu'il faut souder c'est vrai en attendant les versions commerciales)
Etant donné que cette radio a un chargeur nimh interne, par sécurité et commodité pourquoi ne pas te fabriquer un bloc nimh ?
Evidemment si la lipo qui va bien du premier coup on l'a déjà, ou bien qu'elle est courante, la question peut être vite tranchée.
(J'ai des 2200 en 2s qui rentrent pas non plus, dommage)
Mon bloc nimh en 6 elements 2100 mah, j'en vois plus la fin, çà tient vraiment bien et çà m'a couté 20 euros chez Auchan.
+ çà ne monopolise pas le chargeur lipo et les seuils de tension règlés sont les mêmes que pour l'origine qui devient un spare...
A toi de voir... J'oubliais : çà ne gonflera jamais et çà tiendra la vie de la radio probablement un nimh...
Re: L'alimentation
Pour moi l'intérêt du lipo c'est qu'il peut se charger très rapidement et conserver sa charge indéfiniment.
Quand au NiMh, justement les grosses capacités en AA ne sont pas des plus performantes.
Page 1 sur 3
