Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Page 15 sur 17 Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Suivant
Re: Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Message par fe0405 le Sam 15 Aoû 2015 - 19:30
bonjour,
merci pour votre super travail, je viens de passer ma radio sous openTx 2.1.1, de flasher le module interne et le recepteur!!
sans ce forum je crois que la radio prendrait la poussière dans un placard!!
cdlt
fred
fe0405
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 10:11
Oulala, je découvre tout ça, suite a mon impossibilité de binder un X8R fraîchement acheté chez Studiosport.
Je croyais que ça venait du X8R, je l'ai renvoyé, Studiosport me l'a changé... Je viens de retenté un Bind, et ça ne marche toujours pas.
En lisant ces lignes j'ai l'explication...
J'ai donc une taranis plus "ancienne" norme.
J'ai :
-1 ancien X8R
-2 ancien V8 R4-II
-1 nouveau X8R.
Qu'est ce que je dois faire ?
Passer ma taranis à la nouvelle norme et devoir flasher l'ancien X8R (la programmation de ce modèle sera t'elle impactée ?), j'ai cru comprendre qie les V8R4 marcheront toujours ?
Passer mon nouveau X8R à l'ancienne norme ?
NB : Ils font Ch*** avec ces normes à la c**...
Merci de m'éclairer car ça commence à me saouler sévèrement ces bétises...
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 10:22
Merci de cette réponse rapide.
Cela implique plusieurs choses je pense :
-Ne plus mettre à jour ma radio ?
-Flasher tout mes nouveaux RX reçus ?
-Il n'y'a que les X8R qui sont concernés ?
Qu'elle tuto et câble j'utilise pour downgrader ?
Merci Wink
gregorally
gregorally
Message par LapinFou le Ven 21 Aoû 2015 - 10:33
Suspect  Euh... relie un peu plus lentement le tuto sur la 1ère page de ce topic: les firmwares des RXs et de la RF interne à la radio sont indépendant de la version d'OpenTX.
Pour les câbles (ou le flashage directement avec la radio), tout est dans le 1er post...
Et il y a les tutos qui vont bien référencé dans le lien présent dans ma signature, genre:
Very Happy albino
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 10:40
LapinFou a écrit:Suspect  Euh... relie un peu plus lentement le tuto sur la 1ère page de ce topic: les firmwares des RXs et de la RF interne à la radio sont indépendant de la version d'OpenTX.
Very Happy albino
Ok, donc je peux mettre le nouveau open TX sans soucis. ?
Toutes mes excuses, mais je pensez faire revoler un quad ce week-end, et là y'a tout ça qui me tombe dessus. merci beaucoup.
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 10:45
Mes scripts LUA ne seront pas impacté ?
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 10:52
Dans le tuto pour flashé le X8R il y'a plusieurs choses :
1) ma radio est en nimh 7,2V donc je peux le faire avec un cable tou simple inversé ?
2) il est dit
"Pour flasher le module interne, la procédure est exactement la même mais sans les câbles ; Les firmwares sont dans le répertoire XJT.
Pour la mise à jour du bootloader, c'est identique sauf qu'il vous faudra placer le firmware *.bin OpenTX dans le répertoire Firmwares et sélectionner celui-ci."
Je n'ai pas à flasher le module interne et le bootloader si je reste en version non EU ?
j'ai bon ?
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 11:18
Je suis en opentx taranis plus 2.0.17
Je dois donc passer en 2.1.1 et je pense aussi mettre à jour le bootloader.
Je commence par quoi d'ailleurs ? Le bootloader et ensuite l'open TX ?
gregorally
gregorally
Message par LapinFou le Ven 21 Aoû 2015 - 11:28
OK.
1- Sauvegarde tes modèles.
2- Installe OpenTX 2.1.1
3- Met à jour le bootloader en 2.1.1 (la procédure est quelque part dans ma signature) uniquement si tu comptes rester en 2.1.1. Sinon, ne fait pas la mise à jour.
4- Tu peux mettre à jour ton X8R avec le cordon servo modifié (car tu utilises la NiMh d'origine)
5- Soit tu restes en 2.1.1 (et si tu utilises la télémétrie, tu as des modifs à faire). Soit tu refaits toutes les manips pour repasser en 2.0.17 et restaurer tes modèles au préalablement sauvegardés.
Bon courage.
Je suis sympa, parce qu'en cherchant un peu sur le forum tu aurais trouvé toutes les infos...  tongue   albino
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 11:35
Oui tu es très sympas, et je te remercie vivement.
Je vais faire la mise à jour en 2.1.1 avec le bootloader et me débrouiller pour la télémétrie (j'utilise le zaggo).
C’est parti...
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 12:01
Bon c'est tout bon.
Mais, j'ai mon alerte de batterie critique pour mon modele F550 (alors que le modele n'est pas en route) qui n'arrete pas de se faire, avant non...
gregorally
gregorally
Message par LapinFou le Ven 21 Aoû 2015 - 12:06
Avec OpenTX 2.1.x il faut brancher les modèles pour que la radio détecte automatiquement les sondes de télémétrie.
Si tu as créé une alerte avec un inter logique sur une valeur qui n'existe plus...
Sinon tu peux binder correctement ton X8R tout neuf ?
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 12:08
Je suis en train de modifier un cable et de suivre la procédure.
Merci de t'inquiéter et de ton implication, c'est extrêmement appréciable.
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 12:12
Oui, je dirais plutôt, ma mésaventure et mon ignorance et TON expérience Wink
gregorally
gregorally
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 12:18
Bon voilà, manip effectuée...
Et là, Ôh miracle, j'ai bindé mon recpteur en 3s....
MERCI BEAUCOUP et MILLE FOIS.
gregorally
gregorally
Message par Franck76 le Ven 21 Aoû 2015 - 20:07
Hello Lapin Fou
J'avais fait une vidéo qui montrait comment faire la mise à jour.
Pourrais tu rajouter le lien à ton tuto ?
Franck76
Franck76
Message par gregorally le Ven 21 Aoû 2015 - 23:31
Bon, niveau télémetrie avec le zaggo et le LUA, y'a plus rien qui marche par contre... Sad
gregorally
gregorally
