Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
+26
gregorally
abdrx
bchv13
nicephore
Franck76
alex.eply
Didier85
BernardD
BenP
Mikegolf
qrocll
Seb28
MLV
Tombale
alain.depraetere
Nicolas
30 participants
Page 14 sur 17
Page 14 sur 17 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15, 16, 17
Re: Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Bon bah c'était bien ca.
Donc du coup pour binder un X8R il faut mettre a jour la radio, mettre a jour le module interne XJT et le X8R...
Non la radio faut que tu la mette à jour mais désactiver la vérification du firmware pour retrouver les options cachés D8 et LR12,
En plus il faut que tu mette ton XJT en version non eu, et Ton X8R en version non EU.
Sinon tu peux juste passer ton X8R en version EU et ça devrai être bon car je pense que ta radio est déjà en EU.
C'est gentil, mais les conseils de lapinfou et google m'ont permis d'associer mes 4 récepteurs (x8r, d8r, d4r ancien et d4r récent).
En faisant comment ?
Il n'y a pas de différence entre d4r-ii je crois
J'allais dire la même chose, il n'y pas de nouveau/ancien avec les séries D et V.
Par contre avec une Taranis version 2015, l'accès au mode D8, LR12 peut être retiré.
Je crois qu'il va falloir que je mette sérieusement à jour mon 1er post !
Oui j'ai compris qu'il n'y avait que les D16 qui étaient impactés par la norme EU. Mais bon dans le doute j'énumérais les différents récepteurs qui fonctionnaient avec ma radio mise a jour.
Concernant la MàJ du premier post il est déja hyper pertinent mais c'est vrai qu'il faut chercher pour comprendre mais ca c'est comme partout.
Par contre le lien de la vidéo que j'ai donné lui est pas mal car bien expliqué. Il correspond a 95% aux manips a faire sur une X9D+.
Il peut ete retire visuellement sur le firmware mais sa présence ou non n'influe pas sur le XJT. Même si l'option est présente, sue une version 2015 ça marchera pas.
Pas que les D16 sont impactés. Avec le 2012 tu ne peux plus faire que du D16 et de surcroit qu'avec des recepteur X en norme EU 2015
Salut à tous .
Pour ma part , j'ai reflasher mon recepteur x6r avec une version avant 2015 .
Et ça fonctionne , attention de respecter scrupuleusement la marche à suivre .
Bon vol
Bon vol
Bonjour a tous,
j'ia une taranis achetée il y a 4 jours, et je dois la faire fonctionner avec un recepteur X8R qui a 1 an, en S-BUS (pour un NAZA).
j'ia vu qu'il fallait soit :
- mettre a jour le X8R en EU (car il doit etre en NON-EU)
- mettre a jour la radio en NON-EU car elle doit etre en EU.
j'opte pour la mise a jour de la radio en NON-EU pour une question de facilité.
si j'ai bien compris le premier post, j'utilise ce FW :
XJT (valable aussi pour les modules internes des Taranis X9D/X9DPlus)
et c'est tout ? ou il y a autre chose a faire sur la radio ?
je vois un lien vers un FW pour le X8R qui corrigerait un bug du SBUS justement ...
=> http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=&down=192&file=X8R/X6R%20%E2%80%93%20Non-EU%20Version
merci !
merci !
abdrx- Messages : 17
Je n'ai jamais fait la manip mais je dirais que c'est ça !
yep, sauf que je n'avais pas vu les cables louche qu'il faut avoir et que je n'ai pas pour mettre a jour la radio.
donc ca va etre :
- soit la MAJ du recepteur mais apparemment, certains les ont briqué et en prime, je ne pourrais plus "tester" avec ma radio avant de "transferer" le recepteur a mon pote
- soit la MAJ de la radio, mais je n'ai pas les cables
il reste donc a acheter un X8R a la bonne norme pour que ca fonctionne et ne pas utiliser le mien avec la nouvelle radio ... :/
merci pour l'aide !
donc ca va etre :
merci pour l'aide !
Concernant la mise à jour de ta radio: Regarde quelques post avant, tu peux le faire sans câble avec un firmware modifié.
[EDIT du 6 Août 2015]
- Ajout d'explication pour flasher directement avec le radio (seulement pour OpenTX 2.1.x)
bonjour,
Avant de commander ma radio taranis chez intermodel, j'ai une question à laquelle je n'arrive pas à repondre:
je possède trois recepteurs D8R-II plus et un D8R-XP (que j'utilise avec une MX16s avec un module frsky) , vais je pouvoir les utiliser ou pas avec ma taranis ?
si oui que vais je devoir flasher la radio vers une version antérieure ? au risque de ne plus pouvoir installer une nouvelle version ?
je suis un peu dans le doute du coup, car si je ne peux plus les utiliser il va falloir que je me refasse un stock de nouveaux recepteurs..
merci de votre aide
cdlt
fred
merci de votre aide
cdlt
fred
Tu vas devoir flasher uniquement le module interne avec l'ancienne version non-eu par contre tu pourras toujours installer et profiter des nouvelles version d'OpenTx.
EDIT du 9 Août 2015
- Ajout d'une explication entre OpenTX et le firmware de la carte RF.
Je ne suis pas sûr d'être super clair. Merci de m'aider à mieux formuler si nécessaire.
bonsoir,
merci Sacre 100, je vais la prendre avec le récepteur, je vais réfléchir cette semaine , à savoir si je la garde en EU et vendre mes récepteurs ou la passer en non EU
pour Lapinfou, c'est clair, merci de l'explication
cdlt
fred
cdlt
fred
fe0405 a écrit:bonsoir,
cdlt
fred
C'est bien plus simple de modifier la radio en une seule fois que de refaire chaque récepteur ou de les vendre à perte. Sachant qu'en EU on ne peut plus utiliser que des récepteur X6R/X8R et plus les séries les moins cher comme les V ou ceux que Banggood commerciale à 10,00€.
Je crois que je vais faire le petit tuto pour modifier les radios. Mais pour l'instant j'ai d'autres problèmes.
Merci pour ton retour !! C'est toujours rassurant de savoir que ce que l'on écrit est utile pour d'autres.fe0405 a écrit:bonsoir,
cdlt
fred
Je viens de modifier à nouveau un peu l'explication afin d'être encore plus clair.
Salut et merci et bravo à toi LapinFou pour ces explications claires et précises :-)
Merci !!
bonjour,
encore merci pour ces explications,
donc si je comprends bien à la réception de ma radio je dois flasher la radio et je récepteur avec ça:
Lien des firmwares non-EU:
X8R/X6R- S.Bus Bug Fixed
le premier bien sur pour l"émetteur et le second pour le récepteur livré avec
cdlt
fred
cdlt
fred
Si tu veux passer tout en non-EU et ainsi récupérer les modes D8 (RX série D, V et X sans S.Port) et LR12, alors la réponse et OUI.
bonsoir lapinfou,
c'est ça , merci, je ferai la procédure après avoir fini de lire le manuel..
fred
fred
» STK tool kit pour mises à jour récepteur
» Taranis X9E ne veut plus s'allumer apres mises a jour
» Télécharger mes vidéos YouTube [liens définitivement indisponible]
» probleme mise a jour ETSI RN 300 328 V1.8.1 sur recepteur X8R
» Mises à jour
» Mises à jour
Page 14 sur 17
