Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Page 6 sur 17 Précédent  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 17  Suivant
Re: Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 11:56
ok j'ai les 2 cables
pour les récepteurs tout est ok
pour l'émetteur rien à faire
le mettre sur on ? oui mais lequel on ou on pour entrer dans le bootloader
ni l'un ni l'autre ne fonctionne
il cherche le device et clignote un bon moment tx sur on
dès que je coupe tx
device fond please click download et
device time out restart this program..
a+
qrocll
Message par radio6ulm le Mer 11 Mar 2015 - 12:01
tu tiens les 2 trim direction et ailerons vers l'interieur , tu allumes le tx et ensuite tu branches l'usb
radio6ulm
radio6ulm
Message par vieuxdruide le Mer 11 Mar 2015 - 12:08
qrocll a écrit:ok j'ai les 2 cables
dès que je coupe tx
a+
tu es sur que tu as le bon programme pour le module interne? ce n'est pas le même que pour le récepteur je crois
c'est celui là je pense
Message par LapinFou le Mer 11 Mar 2015 - 12:57
qrocll a écrit:mise à jour taranis
De qrocll A LapinFou, Hier à 16:22
j'ai mis à jour mes récepteurs tout va correctement avec la procédure décrite
par contre avec l'emetteur problème
rien à faire
step 3 le jaune et le noir sont connectés comme sur la photo mais rien ne se passe
il est dit de s'assurer que le module rf interne soit bien on (c'est où)
peut on faire la mise à jour directement avec un cable usb?
l'image que j'envoie apparaît où? le branchement est il bon ?
cordialement
J'ai bien vu ton MP, mais comme vous êtes de plus en plus nombreux à faire cela, je ne peux pas répondre à tous le monde. Sinon je ne m'en sorts pas... Sad
Message par djsyl le Mer 11 Mar 2015 - 15:31
[HS on] Les questions en MP n'apporte pas de réponses aux lecteurs du forum [HS off]
djsyl
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 15:50
oui c'est une erreur de ma part
qrocll
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 15:51
oui c'est la bonne version je vais refaire un essai
qrocll
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 16:22
non toujours même chose
qrocll
Message par thierryhl le Mer 11 Mar 2015 - 16:47
est-ce que tu lances bien le programme et ENSUITE tu allumes la Taranis ?
au fait il y a un s-port sur la radio ?
thierryhl
thierryhl
Message par jjdu33 le Mer 11 Mar 2015 - 17:32
bjr,
je viens juste de faire la mise a jour de l' émetteur ( module interne ), elle se fait très bien par la prise usb.
par contre deux remarque pour ton message :
prend un câble USB assez court et évite de coller l' émetteur contre un écran ou un élément qui perturbe ( j' ai eut le soucis a l' instant du  " devise timeout ") , la taranis n' aime pas les ambiance perturbé apparemment...
jj
jjdu33
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 17:57
oui je lance le programme
j'allume la radio
je cherche le fichier .frk
qui ne trouve pas
j'eteins la radio qui est sur la page (bootloader)
je rallume par on , j'éteins et là il me donne acces au download???????et timeout
qrocll
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 18:01
qu entends tu par la prise usb
celle du fuc 3 (usb interface)ou la cle qui se branche sur la sortie de l'émetteur entre les 2 jacks
si oui me donner la procédure
un merci général pour toutes vos réponses
qrocll
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 18:24
rien compris mais cette fois cela a fonctionner
j'ai lancé le frsky update sport
com8
allumé tx par aileron direction on
eteins
re allumer eteins
re allumé avec on et c'est là que
en allant sur la page de mon planeur cela a fonctionné (bienvenu, alerte controle, alerte gaz) et la page planeur configuration
encore merci de votre patience
qrocll
Message par jjdu33 le Mer 11 Mar 2015 - 18:38
pour l' émetteur (module interne ), je suis passé par companion (prendre la bonne version ), suffit d' effectuer une recherche de mise a jour et ça se passe sans soucis.
tu as besoin des câbles pour les modules supplémentaires et les récepteurs
jj
jjdu33
Message par qrocll le Mer 11 Mar 2015 - 18:55
ok merci
qrocll
Message par Seb28 le Lun 16 Mar 2015 - 23:43
Moi je suis désespérément à la recherche d'un cable SPC (j'ai tout le reste ) pour mettre à jour un X8R acheté chez hobbyking (non EU) avec ma Taranis française fraîchement acheté.
Mais si j'ai bien compris les discussions D8 n'est pas concerné. Donc je ne maîtrise pas bien la différence entre D8 et D16 mais puisque je n'utilise pas le S.Bus. Rien ne m’empêche de binder en D8. Et ma deuxième machine va donc pouvoir voler plus rapidement que prévu.
Seb28
Seb28
Message par jjdu33 le Mar 17 Mar 2015 - 6:19
bjr ,
ce cable ( spc) tu peux le fabriquer , il y a un post dessus ( faut chercher sur le forum ), sinon regarde sur eBay ou banggood ou autre , tu le trouve tout fait.
jj
jjdu33
Message par djsyl le Mar 17 Mar 2015 - 9:19
jjdu33 a écrit:bjr ,
jj
Je confirme le tuto est ici :
djsyl
djsyl
Message par Seb28 le Mar 17 Mar 2015 - 10:46
Merci pour vos informations mais je ne suis pas un pro du fer à souder et les composants électroniques je vais avoir autant de mal à les trouver que le câble là ou j'habite.
mais ma question concernait surtout la différence entre D8 et D16. Et le fait que seul le mode D16 soit concerné. Donc si je n'utilise pas le S.Bus D8 fonctionnera avec télémétrie (un seul capteur ).
Seb28
Seb28
How to mettre à la jour la XJT (interne)
Message par BernardD le Mar 17 Mar 2015 - 22:03
Le lien pour télécharger le "how to" de mise à jour du module XJT télécharge un fichier de 9 Mo sans extension et ce n'est pas un fichier pdf.
Qui saurait me donner l'info pour obtenir ce manuel pour la mise à jour ?
Merci d'avance.
BernardD
BernardD
Message par Sacre100 le Mar 17 Mar 2015 - 22:15
BernardD a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
BernardD
Tu le download puis ut le renomme How-to.pdf et ça marche.
Message par Invité le Mer 18 Mar 2015 - 18:21
Bonsoir
Sinon :"ouvrir avec " ton navigateur internet.
Ca marche aussi
edit:à condition que le module pdf soit intégré à ton navigateur.
Pourquoi faire simple (Sacre 100) quand on peut faire compliqué (moi)
Ok
Message par BenP le Mer 18 Mar 2015 - 21:09
A vous lire, il semblerait qu'on peut se passer du câble SPC + FUC3 pour flasher le module XJT interne?
Et cela en passant par le cable USB du prot USB de la radio?
Merci de me donner des infos si vous en avez.
BenP
