Cable ecolage
Page 3 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Cable ecolage
Message par Invité le Jeu 19 Mar 2015 - 3:20
alain.depraetere a écrit:Il faut refaire  le binding après  avoir placer le jumper entre 3 et 4
C'est une réponse ou une question ?
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 19 Mar 2015 - 6:26
Excuse moi c'est une réponse, à Arno.
Dans mon cas j'avais pris mon récepteur déja bindé  et j'avais mis le jumper  pour sortir le cppm et.....
ça ne marchais pas!
Donc cherchant à l'aider je lui précise que ma procédure a nécessité un nouveau bind après avoir mis en place le jumper entre 3 et 4
Alain
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Jeu 19 Mar 2015 - 8:19
je teste cette manip et je vous tiens au courent du résultat
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Jeu 19 Mar 2015 - 9:14
après bindage ,pas mieux
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Jeu 19 Mar 2015 - 9:29
arno sourisse a écrit:après bindage ,pas mieux
Re
le pb est ailleur car futaba en maitre et taranis en élève c'est fonctionnel
Désolé
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Jeu 19 Mar 2015 - 9:41
oui c' est surement interne a la radio le signale n' est pas reconnu .la fonction écolage ne se déclenche pas
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par arno sourisse le Jeu 19 Mar 2015 - 18:56
pour finir et que ça marche la radio ecole est en 41 et je récupéré le ppm sur un vieux pico 4/5 (en41) et le tout est réinjecté dans la prise écolage de la radio maître
c' est un peut hors sujet mais ça marche
il faut retenir que l' ensemble D4rII ne marche pas avec une EVO9 MULTIPLEX sur la prise écolage
arno sourisse
Re: Cable ecolage
Message par qrocll le Jeu 2 Avr 2015 - 18:48
quel cable pour ecolage entre taranis(eleve) et Robbe FX30 ou Robbe FC28 (maitre)
qrocll
Re: Cable ecolage
Message par qrocll le Sam 11 Avr 2015 - 10:23
bonjour et
merci à vieux druide pour son aide et ses judicieux conseils
qrocll
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Sam 11 Avr 2015 - 10:40
LapinFou a écrit:Ben tu peux essayé, je serais très curieux de connaître le résultat.
j'étais dans la config que tu décris, et cela ne fonctionnait tout simplement pas comme expliqué ci-dessus.
Bonsoir
Je viens de  tester  en atelier ça marche, aucune coupure.
Je croise les doigts, premier vol du modèle samedi...
LapinFou a écrit:Ok. Tiens nous au courant !!
Seance de vols lundi passé ca marche parfaitement
Alain
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Mar 14 Avr 2015 - 22:31
bquille a écrit:Bonjour,
Vous allez pensez que je suis obséder par les solutions sans fil... c'est pas faux Razz
Voici donc une solution pour faire de l'écolage facilement et sans fil avec une taranis (ou autre radio équipée d’émetteur FrSky) en radio élève :
Pour ça il faut :
- Un ubec comme ça (5v quoi) :
- Un Rx FrSky capable de sortir un signal CPPM :
Exemples:
Connecter ensuite comme ça :
Bienvenue Attention, les représentations schématique des prises Futaba et multiplex correspondes aux prise femelle (sur la radio)
- Un cavalier sur les pins des sorties 3 et  4
- Brancher la prise servo reliée à la prise écolage sur la sortie CPPM (=voie 1)
- Brancher la prise avec les 5v sur une autre entrée (Voie 2 sur le D4R-II).
Si ça n'a pas encore été fait, binder la radio avec le Rx
Et vous voila avec un moyen de faire de l'écolage sans fil à la patte... Very Happy
salut à tous
bon à mon tour je voudrais utiliser le système d'écolage sans fil pour commencer l'accro avec un spécialiste il possède une futaba
donc j'ai acheté un petit récepteur frsky qui permet la sortie cppm
et ce câble chez microtechnics
mais ce qui m'étonne c'est que dans le début du topic le câble de connexion avec la futaba est à deux fils et que celui-là trois fils?
alors étant nul en électronique ma question est ce que je dois débrancher le fil du milieu? ou est ce que je peux brancher ma prise tel quel sans problèmes?
merci d'avance :-)
Re: Cable ecolage
Message par Sacre100 le Mer 15 Avr 2015 - 9:11
merci d'avance :-)
La Futaba est capable d'alimenter le récepteur via ce cable alors utilise-le tel quel sans alimentation additionnelle comme indiqué sur le schéma.
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Mer 15 Avr 2015 - 9:18
merci d'avance :-)
merci infiniment :-)
comment on ferait sans toi :-))
ah ah
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Mer 15 Avr 2015 - 10:51
.AleX. a écrit:La description de Bud est tout à fait exploitable dans le cas d'une Taranis élève sur une Futaba maître, avec un récepteur Futaba dans le modèle avion école.
Et même, sur la prise Futaba, en principe il y a aussi une sortie d'alim (+6V il me semble, à vérifier), c'est donc parfaitement envisageable en plus d'alimenter un D4R-II par la radio maître.
Après, pour piloter un avion école avec un Rx FrSky appairé à la Taranis, mais que ce soit le maître qui soit "au bout du cordon", je pense que c'est pas impossible...
Sur la radio maitre (donc extérieure à la Taranis), en affectant un inter à une voie, par exemple la 7, on obtient un 'événement' sur la Taranis correspondant à TRN7
Et en conditionnant le passage des commandes par cette voie, on peut avoir en principe ce comportement.
Ça donne :
inter logique : L1 = a>x ; a=TR7 ; X=95
fonction spéciale : FS1 = interrupteur L1 ; écolage ; on
Et en arrivant sur le terrain, on crie : "Ma Taranis est Fantastique !"
salut Alex
as tu testé?ton idée
parce que moi ça m'intéresse beaucoup ce système,c'est à dire avoir un récepteur frsky dans le modèle et la radio maître au bout du cordon mais ce que je ne comprend pas dans mon cas c'est une futaba c'est comment le maitre pilotera le modèle avec toutes ses fonctions à travers la taranis? n'aura t'elle que quatre voies?
si tu n'as pas testé je le ferai quand je recevrai le matos
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Mer 15 Avr 2015 - 11:16
J'ai un easy glider en Futaba , j'utilise ce câble avec un recepteur Frsky binder avec une taranis.
C'est parfait
L’élève pilote avec la taranis.
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Mer 15 Avr 2015 - 15:32
.AleX. a écrit:]
Ça donne :
alain.depraetere a écrit:Bonjour
C'est parfait
salut Alain
oui ça j'ai bien compris mais tu as un récepteur futaba sur l'avion....
mais Alex parle d'autre chose il parle d'un récepteur frsky sur le modèle et de la taranis en mode élève...
d'ou ma question ou alors j'ai mal compris :-)
en fait ce que j'aimerai c'est faire piloter mon planeur par un ami qui a une futaba mais avec toutes les fonctions et sans changer mon récepteur frsky par un futaba et bien sur un autre récepteur frsky bindé sur la taranis et branché sur la futaba.
mais ça me parait impossible ça,j'ai du mal comprendre :-)
Re: Cable ecolage
Message par .AleX. le Ven 17 Avr 2015 - 1:04
Bon, je confirme, ma Taranis est fantastique Wink
Pas le courage ce soir de faire vidéo + epee associé, mais avec une vénérable X412 en élève, doté de 4 manches + un potar + un inter j'ai fait un programme en moins de 10 minutes directement sur la radio et qui me donne :
Voie 1 = [E]AIL  + voie 'spoiler'
Voie 2 = [E]profondeur
Voie 3 = gaz sur Slider ou gaz sur potar de l'élève (TRN6) si écolage actif
Voie 4 = [E]direction
Voie 5 = [E]AIL  + voie 'spoiler'
Voie intermédiaire 10 'spoiler' = [E]GAZ * 50% offset 50%
Fonction spéciales
FS1 = Écolage actif si inter !SGv
FS2 = Écolage actif si inter sur la radio élève est actif (TRN5)
Quand FS1 ou FS2 sont vrai, les entrées [E]Ail/Gaz/Prf/Dir sont remplacées par les infos venant de la X-412
Et du coup, le 'pilote prof' peut parfaitement utiliser la radio élève.
Et c'est en plus bien sécurisant dans le sens ou quand on éteint ou débranche la X-412, même si l'inter pour l'écolage est actif, la Taranis récupère le contrôle.
Re: Cable ecolage
Message par CoyotteDundee le Ven 17 Avr 2015 - 7:50
Bonjour Alex.,
Juste pour être sûr d'avoir bien compris :
- FS2 détecte que l'interrupteur 'écolage' est bien activé sur la radio que tient le Moniteur (et qui n'est pas la Taranis)
Donc dès que le moniteur veut reprendre la main, il lache son switch et  la radio repasse en mode normal.
A quoi sert le switch SG sur la taranis ? A forcer le mode écolage ? Dans quel(s) cas ?
Merci pour tes explications à venir,
http://blog.baily-fouss.be/
Re: Cable ecolage
Message par alain.depraetere le Ven 17 Avr 2015 - 10:36
.AleX. a écrit:Bon, je confirme, ma Taranis est fantastique Wink
Tu es modeste c'est toi qui est trés bon. Very Happy
Moi ce qui intéresserai c'est que la Taranis en prof puisse prendre le contrôle d'un ensemble Futaba en éleve.
Connaissez vous le module HF externe qui me le permette et est ce faisable ?
alain.depraetere
Re: Cable ecolage
Message par .AleX. le Ven 17 Avr 2015 - 12:39
@alain.depraetere , appelle moi Maître si ça te fais plaisir, mais ça n'y changera rien au fait que c'est parce que le radio le permet :p
Bon, donc j'ai passé une grosse heure à mettre les choses en forme, tout est dans l'archive associée à ce message.
Il y a donc un fichier .eepe avec 3 exemples de configuration (mais c'est juste une trame pour comprendre le principe, à chacun d'adapter bien sur) et un fichier texte qui explique, voici le pavé :
.AleX. a écrit:
Préambule sur l'écolage :
La Taranis offre des fonctions de  double commande particulièrement évoluées.
Comme beaucoup de configurations sont possibles, les termes utilisées peuvent prêter à confusion, pour plus de clarté il est important de bien faire la distinction :
- Radio maître = la radio qui est 'bindée' avec le modèle.
- Radio esclave = la radio qui n'est pas 'bindée' avec le modèle.
- Moniteur = le pilote qui prend la fonction de professeur
- Élève = l'autre pilote !
Exemple de configurations, dans ces différentes situations, la Taranis est toujours la radio maître :
1 - Le moniteur utilise la radio maître et c'est lui qui choisi qui pilote
2 - Le moniteur utilise la radio esclave et c'est lui qui choisi qui pilote
3 - Peut importe qui est moniteur, il faut que les deux pilotes actionnent un interrupteur pour que ce soit la radio esclave qui pilote.
Fonctionnement général :
Pour utiliser la double commande, il faut injecter le signal sur le port 'DSC' (fiche jack à l'arrière de la radio).
La Taranis est capable de décoder n'importe quel signal type CPPM, soit en direct provenant d'un câble relié à la radio esclave, mais aussi en remplaçant le fil par un recepteur associé à la radio esclave et qui fourni un signal CPPM.
la radio elève utilisée dans cet exemple est une '4 voies' (manches) disposant d'un interrupteur On/Off et d'un potentiomètre, ce qui fait 6 voies au total.
Dans le réglage principal de la radio (appui [MENU]Long puis page 2/Cool on commence par le réglage du neutre des manches de la radio élève et réglé le 'multiplicateur', pour obtenir au bas de l'écran des valeurs au plus proche de -100 à +100 lorsque que l'on bouge les manches.
Ensuite, on choisi dans le tableau pour chaque fonction la voie qu'il faut prendre en compte.
Notez que sur ces lignes, on peut définir si l'on désire un mélange ou un remplacement, et définir un ratio. On peut également choisir de ne pas utiliser la fonction pour chacune des 4 manche.
Lorsque la fonction écolage de la Taranis sera active, les infos [E]Ail,[E]Prf,[E]Gaz et [E]Dir ne prendrons plus les manches de la Taranis comme source, mais ce qui aura été défini.
Note importante : sur l' écran de réglage du mode écolage, il n'est possible de choisir que les 4 premières voies reçues sur le port DSC, mais une des spécificité de la Taranis qui est particulièrement intéressante, c'est qu'en réalité il est possible de décoder jusqu’à 16 voies à travers les mixeurs.
Pour exploiter ces 16 voies, il faut utiliser comme source de mixeur les valeurs TR1, TR2, TR3...TR15,TR16, ça nous sera très utile.
Dans cet exemple, la radio utilisée (une X-412 Graupner) fournit
le manche de gaz en voie 1 (TR1)
le manche des ailerons en voie 2 (TR2)
le manche de profondeur en voie 3 (TR3)
le manche de direction en voie 4 (TR4)
l'interrupteur 'gear' en voie 5 (TR5)
un potentiomètre en voie 6 (TR6)
Le modèle de vol sur la radio maître est volontairement sommaire :
Voie1 = Aileron gauche + spoiler
voie2 = Profondeur
Voie3 = Moteur sur un slider
Voie4 = Dérive
Voie5 = Aileron droit
Un mixeur intermédiaire est utilisée pour fournir une fonction Spoiler (ailerons qui se relèvent) et n'est pas reliée à une voie physique.
Voie7 = mixeur pour le spoilers
La voie 7 (mixage spoilers) utilise l'entrée [E]Gaz comme source, avec un ratio de 50% et un offset de -50%
Sa valeur vaut donc 0 quand le manche est à -100, et sa valeur est de 100 quand le manche est à +100.
Les voies ailerons utilisent l'entrée [E]Ail et une seconde ligne _ajoute_ la valeur de la voie 7, on à donc les deux ailerons qui se relèvent lorsque que l'on agit sur le manche de gaz
Le fichier .eepe de cette archive comporte plusieurs modèles d'écolages.
Écolage 1 = le mode 'classique', le moniteur utilise la radio maître et c'est lui qui choisi qui pilote.
Lorsque le moniteur actionne l'interrupteur SH (l'inter momentané de droite), la fonction spéciale FS1 devient valide et ce sont les commandes reçues de la radio esclave qui sont prises en compte.
Comme le modèle est doté de spoilers qui sont pilotés par le manche de gaz, pour qu'il puisse contrôler le moteur, un mixage est ajouté sur la Voie3 sous la forme :
Remplace / source = TR6 / Actif quand SF est actif
Écolage 2 = Le moniteur utilise la radio esclave et c'est lui qui choisi qui pilote.
Ce n'est plus l'interrupteur SH qui conditionne le mode écolage, mais la fonction logique L1.
L1 est conditionné par la valeur reçue en TR5 (l'interrupteur 'gear' sur la radio esclave)
Pour que la radio esclave (au mains du moniteur) puisse également piloter les gaz, le mixeur sur la Taranis pour la voie 3 reçoit donc également une seconde ligne de forme
Remplace / source = TR6 / Actif quand L1 est actif
Écolage 3 = Peut importe qui est moniteur, il faut que les deux pilotes actionnent un interrupteur pour que ce soit la radio esclave qui pilote.
C'est le même programme que l'écolage 2, mais cette fois, la condition L1 est vrai quand on à en même temps l'interrupteur 'Gear' (TR5) de la radio esclave actif et l'interrupteur SG sur la Taranis dans une autre position que basse.
Bon écolage Wink
.AleX.  - Aucune licence, partagez ! (Avril 2015)
P.S. : avec ces fonctions, il devient également très facile de faire essayer à un collègue qui pilote dans un autre mode que soit Wink
Fichiers joints
Ecolages.zip Trois exemples d'écolage pour TaranisVous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(11 Ko) Téléchargé 92 fois
Re: Cable ecolage
Message par qrocll le Mar 19 Mai 2015 - 16:41
la sortie carrée futaba sur votre schéma parle des plots 2(vert) et 6(rouge)
lorsque je démonte la prise j'ai 2 fils 1 rouge et 1 noir sur les plots 3 (rouge) et 2 (noir)
comme il s'agit d'une futaba fx 30 qui serait maître la taranis étant éleve faut il ressouder en 2 et 6 ?
mais sur quel plot fil rouge et quel plot fil noir ? je suppose que le noir est la masse
merci de votre réponse
qrocll
Re: Cable ecolage
Message par qrocll le Mer 20 Mai 2015 - 9:33
re
une précision les plots 5 et 4 sont reliés par une soudure
qrocll
Re: Cable ecolage
Message par dev.fred le Sam 30 Mai 2015 - 14:56
En farfouillant sur GitHub, je suis tombé sur un jeu de slides présentant les nouveautés de la 2.1 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]   et en particulier 3 nouveaux modes Wireless résumés dans ce transparent:
Est-ce que l'un de vous aurait une idée de ce que pourrait être le mode Master/CPPM module? scratch
Re: Cable ecolage
Message par vieuxdruide le Sam 30 Mai 2015 - 16:21
salut
bon ça y est test fait écolage sans fil avec futaba maître et taranis élève,récepteur futaba dans l'avion  un récepteur D4R-II et un fil trois brins branché à la futaba qui alimente le récepteur un bout de scotch et ça marche impec. Aucun problème.
Re: Cable ecolage
