SON ET MODE DE VOL
+3
Canal 14
Malik30
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: SON ET MODE DE VOL
Le nom des annonces ne doit pas dépasser 8 caractères + .wav. C'est les annonces d'origine ou que tu as créé ?
Les images je sais plus.
non d'origine. J'ai tous les autres sons pas de soucis, mais j'arrive pas à les récupérer sur les phase de vol ?
Malik30- Messages : 131
Ca marche, super enfin, alors, j'ai copié le fichiers de "SYSTEM" sur la page "fr"
j'ai pris exemple sur le dossier "en". C'est tout bête, je pouvais toujours chercher, il me manquais le principal.
Milles merci encore :cheers:
D'accord mais tu as les annonces système en anglais dans ce cas ? Genre "Welcome to Opentx" !!!
non, non, j'ai copié fr sur fr, toutes les annonces en Français.
En plus je viens de créer des annonces avec Balabolka, extra !! :cheers:
Un F450 ou F550 avec caméra Gopro, émetteur et accus 4S 5800mA je me passe du mode manuel.
Pour la voltige j'ai un Blade MQX qui va très bien.
Pas bien quand même je jour ou tu a un pb accéléro gyro ou un flyaway ... tu sera peut-être content d'avoir ce mode et c'est tellement simple a programmé avec la taranis ...
En tous les cas, encore merci pour votre aide
bien sympa cette radio.
Finalement, il y a bien 2 possibilités :
- Avec les fonctions spéciales (je trouve plus souple)
- Avec les fichiers directement placés au bon endroit sur la carte SD (et avec le bon nom) permet d'économiser des lignes de fonctions spéciales
Mes sons sont bien enregistrés sur la carte dans sounds fr system, mais quand je vais dans les fonctions spéciales dans la colonne
paramètres je ne peux rien sélectionner, il n' a aucun son...
Par contre je n'ai pas de colonne fonction mais action...
Si vous avez une idée...
Merci.
Oursinou.
Merci.
Oursinou.
SOUNDS/fr/fichier.wav
SOUNDS/fr/SYSTEM/fichier.wav
attention de respecter la case peut t'être ...
Je comprends rien, les sons des modes de vol sont bien au bon endroit, le fichier tada y est aussi et lui marche bien,
mais quand je vais dans les fonctions spéciales il n'y a aucun son à sélectionner....
Merci.
Oursinou.
Merci.
Oursinou.
Alors tu dois dans open TX
dans Préférence
onglet profil de la radio
Section Autres réglage
renseigner le chemin en face de :
Chemin de la structure de la carte SD
dans Préférence
Et attention à la longueur du nom, si il est trop long le fichier son n'apparaîtra pas.
C'est bizarre, quand je connecte la radio sur l' ordi je vois et peu lire les sons sur la carte sd, mais quand je vais dans open tx,
ou que je cherche un son dans les fonctions spéciales directement sur la radio, un message me dit qu'il n'y a pas de son sur la carte sd.
Oursinou
Oursinou
Dans les fonctions spéciales sur la radio je peux choisir uniquement les bips et le tada comme son, pourtant les autres sons sont dans le même fichier que
le tada qui lui est en français, les noms des fichiers ne sont pas trop long...
Directement sur la radio sans passer par open tx comment demander à la radio d' aller chercher les sons en français.
Djsyl, tu dis d' aller dans les préférences pour les sons, et après il faut refaire un transfert à la radio ?
Désolé de vous déranger ainsi, mais la je sèche.
Merci.
Oursinou.
Merci.
Oursinou.
salut tous
dans fonctions speciales il faut choisir jouer fichier et non jouer son
Oursinou a écrit:Salut,
Merci.
Oursinou.
Non il faut juste que ta radio soit connecté
et que le chemin qui conduit a ta carte SD soit déclarer
si non openTX ne sait pas ou les trouver !
Alors la je ne comprends plus.
Il y a bien les sons sur la carte sd, mais quand je vais sur la radio, dans le menu des fonctions spéciales et que
je demande de jouer un fichier la radio me dit qu' il n' y a aucun ficier son...
J' ai essayer en mettant la carte sd directement dans l' ordi, les sons sont bien la.
Dans open tx aussi, impossible de trouver les sons.
Pourtant la radio parle bien en français.
Faut' il tout recommencer le paramétrage de la radio et si oui comment faire.
C'est le désert total.
Oursinou.
Oursinou.
est que les fichiers sons sont bien dans les bons repertoires: sounds/fr/ sur ta sd?
» [Jumper T12] Passage Mode 1->Mode 2 sous OpenTX (ou ressemblant)
» Ecolage radio maître en mode 1 et a Taranis en mode 2 élève.
» compatibilité S6R/S8R avec mode 'spoiler' ou mode 'croco'
» Cleanflight/Betaflight mode 1 inversé avec le mode 2
» Comment changer Mode 2 > Mode 1 sur une Horus X12S ?
Page 2 sur 3
