Dissimuler l'antenne
Je me pose la question d'une solution pour dissimuler l'antenne dans le boitier ou dans la poignée comme on peut le voir sur certaines radio (futaba 6j-8j ou 9xr). L'intérêt que j'y vois outre que ce soit plus joli est que ça évite de casser l'antenne.
Est ce que quelqu'un a déjà tenté la modif ? Quel matériel faut il prévoir ? Est ce que ça peut impacter le pouvoir d'émission de manière rédhibitoire ?
sebmarshall- Messages : 22
Re: Dissimuler l'antenne
J'ai vu le topo sur un autre forum. C'est certainement possible. Le tout est de trouver une antenne interne Futaba.
Effectivement, après une brève recherche, trouvé ce sujet : RCGroup Patch Antenna
Apparemment l'antenne prends la forme d'une plaque et en plus d'être dans le boitier, ça permettrait d'éviter les "zones mortes" liées à l'orientation de l'antenne classique.
http://www.taoglas.com/images/product_images/original_images/WLP.2450.25.4.A.02%202450MHz%20Ceramic%20Patch%20100310.pdf
Je n'ai pas trouvé d'antenne Futaba, mais il y en a chez weatronic : http://www.weatronic.com/en/index.php?pg=patch-antenne.php ou sur Ebay
Quel est votre avis ? Je n'y connais pas grand chose, est-ce que ça marche bien ?
Euh... les antennes patch sont au contraire plus directives qu'un simple fouet vertical.. mais tant que tu reste orienté vers ton modèle, la portée est meilleure.
En lobe de rayonnement, très grossièrement, c'est à 45° autour de l'axe central (donc un 'cone' de 90°)
.AleX.- Messages : 1459
J'avais modifié ma MC22 en 2.4 et avais mis l'antenne à l'intérieur du boitier comme un copain l'avait déjà fait sur sa Multiplex sans aucun problème non plus.
Avec l'antenne disposée ainsi, j'ai beaucoup volé et réalisé des vol très éloignés avec mon 5m sans le moindre soucis.
Je suis très tenté de faire cette modif sur ma nouvelle Taranis car je ne vois pas l'utilité d'une antenne "extérieure" qui prend de la place et qui risque d'être abimé tôt ou tard.
Je ne vois pas vraiment l'intérêt qu'elle soit orientable car j'avais vu sur un document qu'une antenne rayonne un minimum dans son prolongement...
Aussi d'origine, le bout de l'antenne est placé dans un appendice en plastique (matériaux neutre vis à vis des masquages radio), situation identique si on la déplace dans le boitier.
Il doit y avoir possibilité de vérifier la puissance du signal faisant 2 essais a plusieurs distances, le premier d'origine, le 2° antenne déplacée et de noter s'il y a des différences ou non.
Julien
Julien
Oui, les antennes 'baton' on une portée très mauvaise dans l'axe de l'antenne et rayonnent tout autour.
Les antennes patch, c'est l'inverse.
Tant que l'antenne est a peu près orientée vers le récepteur, c'est très efficace.
Voici un dossier qui peut servir .
http://aeromodelisme.forumactif.org/t1081-positionnement-des-antennes-en-2-4ghz
j-louis a écrit:Voici un dossier qui peut servir .
Est-ce que la techno IOAT correspond à une antenne patch ?
La réception sera meilleure sur les cotés par rapport à une antenne classique orientée horizontalement sur le côté, mais on n'aura presque rien derrière le pilote. C'est bien ça ?
sebmarshall a écrit: Est-ce que la techno IOAT correspond à une antenne patch ?
Dans mon cas je ne pilote pas mes modèles quand il sont dans mon dos car je les regarde. Donc est-ce important ?
Non, en effet moi non plus, mais il me semble que ça peut gêner dans certains cas par exemple quand on fait du FPV.
En FPV je me sert d'un XJT sur la HF externe avec une antenne 5db.
OK, pour faire du FPV on utilise quelque chose de plus puissant que l'antenne d'origne de toute manière ?
A quoi correspond le IOAT de chez Multiplex ?
Bonsoir, en lisant le post, je me permet d'ajouter mes ptites observations...
Ayant changé l'antènne d'origine pour une vissable batton de +5Db, j'ai pu constaté une chutte du toss avec une valeur à 16 au lieu de 0-1, dès lors que je la positionne un peu près de la poignée en métal de la Taranis (je l'ai monté en face arrière pour installer un écran de FPV); donc il faut aussi veiller à ne pas mettre l'antenne trop haut dans le boitier pour éviter l'absorbance de cette poignée.
Et l'autre contrainte et d'éviter de la positionner "sous" les mains de l'opérateur qui absorbent aussi beaucoup les ondes en 2.4Ghz... dans l'idéal, ce serait une antenne fixe batton positionnée horizontalement comme ce que fait Jeti sur la DC-16 par exemple...
Philippe
Philippe
