Script LUA pour calculer le CG (Centre de Gravité)
+6
BRUN Philippe
Didier85
ventilo76
Franck65558
10 participants
Il y a une dizaine de jours, il m'a pris l'envie de programmer ma radio pour qu'elle puisse calculer le centre de gravité (CG) de mes planeurs.
Comme le problème de freeze de la radio et de Not Enough Memory ont été résolus en modifiant le script, je publie le résultat obtenus en quelques soirées : http://quetzal.homepage.bluewin.ch/PredimRC_Slim.zip
Je ne fais que du planeur mais ça marche aussi avec les avions, les canards, les ailes volantes ou les machines type Pou du Ciel.
N'hésitez pas à me faire part de vos critiques, remarques, suggestions ou des bug que vous rencontrez, cela m'aidera à améliorer ce petit programme.
NB. Ce script est un portage de PredimRC qui est un excellent outil pour concevoir et mettre au point de nouvelles machines mais aussi pour régler des machines existantes et faire des premiers vols sans soucis. http://www.jivaro-models.org/predim_rc/page_predim_rc.htm
Re: Script LUA pour calculer le CG (Centre de Gravité)
Je viens de charger le script sur ma radio.
Je le trouve dans la page ad hoc mais je ne sais pas comment lancer le programme.
J ai sélectionné le fichier Predimrc. Puis j'ai donné un nom a la fonction mais je n arrive pas a remplir le champ 'entrée'?
Normale ou pas?
Normale ou pas?
Franck65558- Messages : 47
Je ne vois pas trop sur quelle page tu es !
As-tu suivis pas à pas la documentation ?
J ai copié le fichier sur ma carte sd dans le répertoire script/mixe/
Ensuite dans la page LUA je suis allé chercher le fichier.
J ai regardé ton fichier word mais je n ai rien vu sur l'installation ou j'ai sauté le paragraphe, c est très possible....
A quoi ça sert que Marco y se décarcasse ?
Page 6 et 7 -> installation du script
Page 8 et 9 -> exécution du script
Coups c'est vrai que j'ai fait ça un peu a l arrache
Franck65558 a écrit:Coups c'est vrai que j'ai fait ça un peu a l arrache
Ce qui me surprend le plus, c'est que j'aie écrit une documentation, c'est pas mon genre d'habitude.
Effectivement il suffisait de lire la doc, je n'avais pas vu qu'il y a avait plusieurs pages au fichier word.
Super pratique comme outil ce LUA, même si j'utilise déjà PredimRc sur mes planeurs je suis certain qu'il servira sur la pente pour mes collègues ;-)
diiity- Messages : 1950
Oups, désolé Serge je n'avais pas vu ta question.
As-tu résolu le problème entre-temps ou pas du tout ?
Non toujours pas, et là je suis en 2.1.6
serge
serge
J'aurais tendance à penser à un nom de fichier (répertoire + nom du fichier) trop long mais si c'était le cas, tu aurais aussi le problème avec les sons, les images et les autres scripts.
Sacre100 a écrit:Il y a une dizaine de jours, il m'a pris l'envie de programmer ma radio pour qu'elle puisse calculer le centre de gravité (CG) de mes planeurs.
Le lien semble mort !
Oui, le lien semble mort, je regarde si je peux faire quelque chose mais sans garantie.
Sacre100,
J'aurais aimé avoir PredimRC_Slim sur opentx 2.2, pourrais tu voir si tu peux faire quelques choses, je n'y connais rien en lua et je reconnais que je suis allergique à ces divers langages de programmation.
Sacre100,
Bonjour a tous,
oupsss, plus personne? Sacre100 tu ne peux rien pour remettre PredimRc lua en ligne? D'avance merci.
Didier85- Messages : 209
Bonjour diiity,
Si tu as déjà prédimrc en 2.1.x tu l'ouvres dans un éditeur de texte par exemple dans bloc-notes tu vires la ligne 456 lcd.lock() tu enregistres et c'est reparti pour le 2.2.x
BRUN Philippe- Messages : 223
Super, ça marche, merci
Je joins le fichier pour ceux que cela intéresse
http://www.cjoint.com/c/GJxi4VWAU1G
Je reviens sur ce programme qui est fort bien fait et fonctionne très biens sur la taranis.
Il serait intéressant de l'adapter à la horus, par contre la gestion des lua est apparemment différente, cela se fait avec des winglets et je ne sais pas du tout comment faire.
Où pourrais je trouver un tuto en français?
Je viens d'installer le script Lua dans ma X9E , en suivent les instructions jointes.
Après avoir choisis mon model , j'ouvre le script LUA , il s'affiche comme il faut , et puis là .... pas moyens de changer les cotes (longueurs).... la valeur en surbrillance clignote mais pas moyens de la changer .
Sur la Radio X9E je n'ai pas de + et - .
mobidick- Messages : 84
Heu normalement le +- sur la x9e c'est la rotation du bouton, tu as essayé ?
OUI merci . Ca je le sais , mais il n'y a rien qui change en tournent la mollette .
Il faut que le script gère les events EVT_ROT_LEFT et EVT_ROT_RIGHT
Ok ......
Pour info je n' y connais rien en programmation informatique .
moi je suis dans la .
Si une bonne âme aurais la bonté de rectifier le script pour l'adapter à la X9E ,
je serais heureux .
je serais heureux .
Juste un tout petit test pour voir si cela fonctionne;.. Pas le temps de tester...
A toi de jouer
A toi de jouer
» Script LUa pour calculer une jauge electrique en %
» Comment régler le centre de gravité de mon aile volante
» Script LUA : localisation GPS pour X12-X10-TX16S
» script LUA course GPS pour GPR
» script LUA pour F3K
