getValue(x) mais set ?
getValue(x) mais set ? Empty getValue(x) mais set ?
Message par Invité Lun 15 Déc 2014 - 12:27
Bonjour, a tous
Aprés avoir utiliser la fonction getValue(x) dans des scripts LUA
J'aimerai bien connaitre la contre partie.
A savoir comment affecter un valeur a une voie en sortie ?
Bonne journée
Sylvain
getValue(x) mais set ? Empty Re: getValue(x) mais set ?
Message par Invité Mer 17 Déc 2014 - 23:35
J'avais espoir que ma question ne reste pas sans réponse ...
Message par Sacre100 Jeu 18 Déc 2014 - 0:02
Aussi simplement y'a pas mais je te laisse regarder la doc sur googledoc : https://docs.google.com/document/d/1ILh9lSW4d05qJD2rSKxep0WnJUfNCcAPCafKZeESweE/pub#h.kgc0824dnxpf
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Jeu 18 Déc 2014 - 0:22
Merci j'avais bien cette doc sous le coude certaines parties sont imprécises ou sans exemples ...
j'ai beau la retourner dans tout les sens rien ne me saute au yeux !
la seule qui semble approcher serait :
model.setOutput(index, value)
Set servo properties
Parameters:
index
(number) Channel Number (Zero Numbered)
value
(output-table) see model.getOutput(index)
Returns:
nil
Status:
current
introduced in 2.0.0
Message par nicephore Jeu 18 Déc 2014 - 7:42
Sylvain, j'ai trouvé ça: http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Scripts/chnxchange.lua ça aide ?
Par contre attention si un script plante alors que tu fait des setOutput(VoieX, Value) tu risque de faire un crash.
nicephore
Masculin Messages : 612
Message par Sacre100 Jeu 18 Déc 2014 - 9:22
Les model script permettent de produire des données qui peuvent être utilisé dans la programmation des modèles (entrée, mixage, etc...), c'est de ce côté là qu'il te faut regarder.
Message par Invité Sam 20 Déc 2014 - 9:01
Sacre100 a écrit:Les model script permettent de produire des données qui peuvent être utilisé dans la programmation des modèles (entrée, mixage, etc...), c'est de ce côté là qu'il te faut regarder.
J'en suis pas la ... je fait fonctionner les scripts au sol pour l'instant getValue(x) mais set ? 2258904616
Message par Sacre100 Sam 20 Déc 2014 - 9:38
Si tu souhaites changer par programmation la programmation d'un modèle, alors il faut utiliser les fonctions model.xxx
Sinon, précise un peu ce que tu souhaites faire, ça sera plus facile de t'orienter.
Message par Invité Sam 20 Déc 2014 - 10:59
non non pour l'instant je n'ai aucun objectif précis !
Je ne veux pas change la conf d'un modele mais lire les entrées et et écrire dans les sortie.
Message par Sacre100 Sam 20 Déc 2014 - 11:41
djsyl a écrit:non non pour l'instant je n'ai aucun objectif précis !
Pour modifier les sorties, cela se fait avec les model script et les mixages comme je te l'ai dit.
Message par Manu56 Lun 13 Mai 2019 - 8:36
Pour modifier, par exemple, la voie 2 (index=1), en plaçant le subtrim à 20% :
-- récupère le tableau de la voie 2
local ail= model.getOuptut(1)
-- met le subtrim à 20%
ail.offset = 200
-- remet le tableau
model.setOutput(1, ail);
Manu56
Manu56
Masculin Messages : 19
