-34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( 8+256 Go)
152 € 230 €
Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro
Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro Empty Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro
Message par Gu1ohm Dim 7 Déc 2014 - 22:06
Je suis en train de finaliser le montage de mon premier multicopter (un quad) équipé d'un controleur Naze32 et d'un recepteur D4R-II.
QD je teste les moteurs via "baseflight", tout fonctionne.
Mais avec seulement la radio, il ne se passe rien.
Le recepteur est bien bindé.
Il a le jumper sur les voies 3 et 4 pour passer en mode cppm.
J'ai crée un nouveau modèle en mode D8 (tjrs pour le ppm).
Mais bouger le manche des gaz ne fait rien tourner Sad
Gu1ohm
Masculin Messages : 242
Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro Empty Re: Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro
Message par .AleX. Lun 8 Déc 2014 - 0:47
Et via Baseflight (ou cleanflight, ou MutliWiiConf), les barres dans la section 'receiver' bougent ou pas ?
Ta sortie CPPM est sur la voie 1, le connecteur le plus en haut.
Il faut mettre le signal (fil blanc) sur laborne 1 du connecteur 'receiver' (le 2x5 broches en sandwich)
Et surtout, il faut activer la 'feature' PPM sur ta Naze32 Wink (en CLI ça donne "feature ppm",entrée, et "save")
Masculin Messages : 1459
Message par Gu1ohm Lun 8 Déc 2014 - 7:56
Voila mon branchement
Aide : QAV250 + D4R-II en ppm + Naze32 acro Mini_141208075607289824
Dans l'onglet receiver, ca bouge bien quand je touche les manches.
Sur la Naze32, j'ai bien coché la case PPM (mais rien ecrit ds le CLI)
Gu1ohm
Message par CoyotteDundee Lun 8 Déc 2014 - 8:37
Hello...
Question idiote mais... Est-ce que tu armes bien tes moteurs avant ton test ?
Selon la carte et la configuration, il faut placer les manches de ta radio dans une position déterminée pour "armer" les moteurs.
Tant que ceci n'est pas fait, les moteurs ne démarrent pas. (Il s'agit d'une protection contre les démarrage intempestifs.)
Masculin Messages : 5886
Message par Gu1ohm Lun 8 Déc 2014 - 10:23
Je ne sais pas s'il faut armer qq chose avec la Naze
Gu1ohm
Message par CoyotteDundee Lun 8 Déc 2014 - 10:34
R.T.F.M !!!
Message par Gu1ohm Lun 8 Déc 2014 - 10:55
CoyotteDundee a écrit:R.T.F.M !!!
Gu1ohm
Message par Sacre100 Lun 8 Déc 2014 - 10:59
G.E.T.A !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/RTFM_%28expression%29
Masculin Messages : 1889
Message par Gu1ohm Lun 8 Déc 2014 - 13:12
Je n'ai pas trouvé linfo sur le manuel de la Naze (mais bon, mon anglais n'est pas au top non plus).
mais j'ai trouvé grace a GETA.
Bref, les moteurs démarrent.
Mais avec manche des gaz en bas, ils tournent en permanence a mi régime
Gu1ohm
Message par Sacre100 Lun 8 Déc 2014 - 14:19
Ca, c'est le sympthome d'un calibrage fait avec le manche de gaz en bas alors qu'OpenTx avait demandé de mettre les manches au centre.
Refait ton calibrage en mettant bien tout tes manches/curseurs/potentiomètres au centre lorsqu'OpenTx te le demande.
Message par Gu1ohm Lun 8 Déc 2014 - 14:26
je vais le refaire.
Pourtant, bien que je vole le plus souvent sur des modèles essence, j'ai aussi un voltigeur electrique qui ne me pose aucun problème.
edit : calibrage OK, mais cela ne change rien Sad
Gu1ohm
Message par Sacre100 Lun 8 Déc 2014 - 20:58
Je ne sais pas, vérifie dans le moniteur de voie que tes gaz vont bien de -100% à 100%.
Si ce n'est pas le cas, regarde tes mixages. Par contre si c'est le cas, c'est peut-être un problème de config du Naze32 ou calibrage des contrôleurs.
Message par Ludo44 Mar 9 Déc 2014 - 6:50
va dans le CLI et tape feature motor_stop,
tes moteurs ne tourneront plus apres armement
Ludo44
Ludo44
Masculin Messages : 34
Message par Gu1ohm Mar 9 Déc 2014 - 17:01
Probleme reglé.
C'était un pb de calibrage des ESC
Merci pour votre aide
Gu1ohm
