Options Alerte gaz et checklist
Canal 14
Canal 14- Messages : 138
Re: Options Alerte gaz et checklist
L'alerte gaz sert quand tu allumes la radio si le manche des gaz n'est pas à 0 elle te prévient !
Afficher la checklist permet d'afficher un fichier texte lors de l'allumage de la radio et lors de la sélection d'un modèle.
Merci Eric,
Mais pour le fichier texte, il faut le créer nous même et le mettre ou ?
Oui tu dois le créer toi même, lui mettre le même nom que le nom du modèle et mettre le fichier sur la carte SD dans le dossier MODELS\
Merci Eric.
Hou ! Hou ! Ya quelqu'un ?
J'ai quelques 6 mois de retard sur le dernier message, alors est ce que quelqu'un les lit encore ?
J'ai coché la case dans Companion et j'ai mis un tout petit texte dans models fait à partir du bloc note de Windows et je ne vois rien apparaître ???
Où est l'erreur ?
Où est l'erreur ?
PIRKIROULE- Messages : 222
Le dernier post ici date du Dim 7 Déc 2014...
Met à jour tes préférences, c'est ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/profile?mode=editprofile&page_profil=preferences
PIRKIROULE a écrit:Hou ! Hou ! Ya quelqu'un ?
Où est l'erreur ?
Il faut que le fichier ait le meme nom que le fichier de ton model en .txt
Par exemple, mon trex 450 son fichier est dans MODELS/model1.bin
Mon fichier texte est dans MODELS/model1.txt
Attention au nb caractères sur une ligne.
Fabrice.
fdeb31- Messages : 560
Alors là !!!!!!!!!!
quand je crée ou corrige un modèle, je l'importe sur companion, je fais puis j'exporte sur la radio et je ne m'occupe de rien d'autre.
J'ai un fichier que s'appelle "modèles pierre.eepe où sont tous mes modèles et qui fait le va et vient.
Je vient d'ouvrir "Models" sur la carte SD et en dehors de mon fichier .txt il n'y a rien, où a t il mis mes fichiers ???
Sur la carte SD, il n' y a RIEN ailleurs.
Y a t il une mémoire interne dans la radio ?
Il a une Horus, c'est pas la même chose.
Utiliser le nom du modèle.
Je l'ai appelé comme mon modèle : BIXLER 2.txt
peut être qu'il ne faut pas d'espace ?
Les espaces doivent être convertis en _
C'est dans le sujet dédié à cette fonction.
et le nom du modèle aussi ?
Merci Kirah
C'était bien l'espace qui posait problème, je l'ai remplacé pour essayer par - et non pas _ et ça marche aussi
» Options de compilation
» Fichier Image HORUS
» Options de compilation OpenTX 2.2.3
» Options de la X12s
