X4RSB avec naze 32
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: X4RSB avec naze 32
Je me sens pas capable de faire cette manip du coup je vais me procurer un d4r 2 et je n'ai plu qu'à revendre le x4r sbus
Il existe des inverseurs tout fait
chez HK par exemple
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24523__ZYX_S_S_BUS_Connection_Cable.html
chez HK par exemple
Merci djsyl mais il faut que je remplace egalement mon émetteur car c'est un frsky djt et non xjt
c'est toi qui décide en fin bon un X4RSB devrait bien se revendre sur le marché
J'en ai déjà 3, deux achetés par erreur et un autre récupéré avec une radio. Le problème c'est la dénomination. Ils devrait s'appeler X3RSB. Car on se dit "chic un 4 voies avec S-Bus" et on plonge dans l'erreur.
Par contre ce soir j'ai équipé mon Epsilon avec ce récepteur. J'ai branché sur le récepteur gaz+profondeur+dérive et en S-Bus les 2 ailerons et les deux volets sur les voies 5 à 8. Comme cela c'est Ok.
Si je peux les deux autres je ferais la modif pour les passer en 4 voies dès que je peux.
C'est vrais que la dénomination est trompeuse mais bon avec le mod on rattrape bien la chose !
Je voudrais savoir le sbus et le mode ppm c'est le même principe? Toutes les voies passe sur un fil
Elnino44 a écrit:Je voudrais savoir le sbus et le mode ppm c'est le même principe? Toutes les voies passe sur un fil
A priori ce n'est pas possible, ou alors il faudrait que FrSky, à défaut de faire un firmware qui le permette, publie le code source pour la série X.
La seule 'magouille' qui est possible, c'est d'injecter un firmware de X8R dans un X4R moddé, pour avoir les voies 9,10,11 et 12 + SBus
.AleX.- Messages : 1459
Dans le détail SBUS c'est :
Une transmission sériel a 100000 Bauds 8bits de data sans parité ou pair avec 2 bits de stop
la trame DATA est comprend 25 octets qui sont transmis toute les 9ms
mise a part des les bits de controle en début et fin de cette chaine on trouve principalement dans cette chaine les informations des 16 voies + 2 .
chaque voie est une information sur 11Bits et donc se trouve a cheval sur 2 octets de bits a chaque fois.
Et comme dit plus haut le signal est inversé.
Je veux remplacer sur mon F550 mon X8R par un X4RSB. Comment je fais pour programmer le X4RSB sur les voies 9-12 pour garder le S-BUS pour les voies 1-8 du Naza V2 ?
J'ai bien la notice mais j'y comprend rien
1 mise a jour du X4RSB avec le firm du X8R
2 tu fait la modif pour ressortir le SBUS a part et avoir 4 voies
3 tu bind avec les 2 jumper pour décaler les 4 voie a partir de la voie 9
4 tu utilise les voie 1 a 8 par le biais de la sortie SB pour ton naza
5 tu utilise comme tu le shouaite en PWM les 4 voie physique comme si c'était des voies 9 10 11 et 12
enjoy
Petit ajout :
attention à ce que l'on branche sur le Rx du coup !!
Pour la Naza je sais pas, mais sur Naze32 l'alim pour le Rx provient de la FC et les pistes ne sont pas du tout dimensionnées pour le courant que consommerait un servo.
Donc au besoin, ajouter une alim en provenance d'un BEC sur le récepteur et ne pas utiliser le + venant de la FC
Avec un Naza le PMU et pas trop mal car il est prévu pour au moins 2 servos nacelle !
enjoy
Bon j'allume le PC après 24h00 d'absence
En définitive j'ai pas besoin des voies 9-12 mais 9-11 me suffiront. Donc pas besoin de faire la modif 2. C'est pour remplacer mon X8R par un X4RSB pour avoir 1 ou deux voies pour des LED.
Si je laisse en l'état et que je bind avec les deux jumpers sur 1-2 et 3-Sbus, comment je fait pour alimenter le récepteur ?
Qui a réussi a utiliser la télémétrie avec le X4RSB et la naze32 ?
Quel file envoie les donnée ? car je n'arrive pas à avoir de retour info.
Stinger- Messages : 437
@Murphy tu ne peut pas décaler les voies tant que tu n'a pas accès au 4 1ere en pwm pour mettre les jump en 12 et 34
@la télémétrie Naze32 est faite pour les anciens récepteurs style pas X
Donc aucun retour de télémètrie possible ? (batterie, etc...)
djsyl a écrit:@Murphy tu ne peut pas décaler les voies tant que tu n'a pas accès au 4 1ere en pwm pour mettre les jump en 12 et 34
C'est fait, j'ai flashé le X4RSB en X8R et bindé en conséquence.
Stinger a écrit:Donc aucun retour de télémètrie possible ? (batterie, etc...)
Je me penche sur la question mais le fait est que il devrait exister un choix dans les soft Naze32 qui aujourd'hui n'est pas !
Merci pour ta réponse, je vais essayer de voir de mon côté.
En fait sur la naze32 la télémetrie est présenté a l'ancienne mode (non SPORT)
le truc c'est vue que c'est une carte (pilote/acro) y a t'il y intérêt a récupérer
toutes les infos de télémetrie ?
Le X4R dispose d'une entrée analogique qui peu servir a mesurer la tension Lipo et renvoie l'info RSSI !
a t'on vraiment besoin d'autre chose ?
C'est en cours ...
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Telemetry.md
https://github.com/frank26080115/cleanflight/wiki/Using-Smart-Port
- Code:
SmartPort (S.Port)
Smartport is a telemetry system used by newer FrSky transmitters and receivers such as the Taranis/XJR and X8R, X6R and X4R(SB).
Smartport telemetry is currently experimental, more information can be found here: https://github.com/frank26080115/cleanflight/wiki/Using-Smart-Port
In time this documentation will be updated with further details.
» probleme x4rsb en ppm sur naze 32 cleanflight 1.8.0
» Télémétrie avec Naze 32 SPR F3 + X4R sb + FLSS "RESOLU"
» connecter carte Naze 32 rev5 avec Betaflght
» dr8 flashé ppm+ naze 32 8 ou 12 voies
» X8R - Télémetrie - Naze 32
Page 2 sur 4
