Numero de recepteur et binding.
Il y a clairement quelques choses que je ne comprend pas au niveau du binding, plus précisement le numéro de recepteur. Je me suis dit naivement que l'on pouvais bind un settings de model a un recepteur particulier (faire une sorte de model matching) afin qu'un recepteur ne réponde que sur le modèle qui lui correspond.
Je fait donc un modèle A, je met le recepteur D4R-II en numéro 1 sur la radio et je bind
Je fait un autre modèle B, je place le recepteur D6FR en numéro 2 sur la radio et je bind
Après cette opération, les deux récepteurs répondent indifféremment du modèle choisit sur la radio.
G
G
Re: Numero de recepteur et binding.
OK, donc le numéro ne sert strictement a rien pour la série D, c'est ca ?
G
G
On peut dire ça oui, Perso je numérote mes récepteurs, donc j'attribue le même numéro dans la taranis, c'est juste une habitude.
Mais je vais tout remplacer par des X au fur et a mesure de leur disponibilité.
http://www.frskytaranis.fr
Totof1965- Administrateur
Le soucis que j'ai avec les X, c'est qu'il n'y a pas de solution simple pour la tension totale de lipo, alors que c'est genial avec les D
G
G
Je comprend
J'ai bien envié d'essayer mon FAS derrière le vario et de régler la télémétrie sur fas et utiliser vfas pour monitorer
Sinon les capteurs lipo doivent sortir bientôt.
» numéro de récepteur
» Binding X8R en D16 impossible
» changer le numéro du récepteur archer
» Comment faire l'appairage/binding de tout type de récepteur FrSky
» Binding X8r
» Binding X8r
