Récepteur V8R7SP
Récepteur V8R7SP Empty Récepteur V8R7SP
Message par Invité le Dim 30 Nov - 18:03
Bjr,
Quelqu'un a t'il déjà binder un récepteur V8R7SP sur une taranis-plus ?
Je viens de passer mon après-midi a lire le forum a gratter sur le net et à essayer plusieurs "bindage"
Je sèche la lamentablement.
Je tiens a préciser que celui-ci fonctionne bien sur mon modul frsky externe que j'ai installé sur ma MX12 avec la bonne configuration.
Merci pour les info en retour
Filou74
Récepteur V8R7SP Empty Re: Récepteur V8R7SP
Message par Invité le Dim 30 Nov - 18:58
Tu ne dis pas comment tu as essayé de binder le récepteur sur la radio.
A mon avis il faut mettre dans le setup du modèle le module en D8 (par défaut il est en D16)
Sur le récepteur le cavalier sur 1-3 et binder ensuite.
Message par Invité le Dim 30 Nov - 19:48
Merci pour ta réponse, j ai binder avec ou sans le cavalier, voir le tuto bind V8R7-II, je pense que c est dans le paramettrage de la Taranis,
J ai testé en D8, D16 HF external mode off, PPM, XJT etc ....rien
Note, je n est jamais eu aucun problème avec mon autre module
Avec les petits inter on/off A je ne peux pas ponter les 1-3 il y'a le 2 au milieu et le cavalier ne prend que 2pattes (jette un œil sur une image de ce récepteur
A + le gigot lentille m attends
Message par Invité le Dim 30 Nov - 19:56
J'ai bindé il y a peu un V8R4 ainsi sans problème. Cavalier c'est en 1-2 plutôt et non 1-3. désolé... L'habitude d'autres Rx Assan.
J'ai encore un V8R4 je vais vérifier ce soir.
Message par Invité le Dim 30 Nov - 21:45
Ok pas de soucis et merci
Je vais encore gratter sur le net
Message par Invité le Mer 10 Déc - 21:39
J'ai encore tenté de binder ce maudis récepteur V8R7SP sur ma taranis nouvelle échec. Hier soir encore avec mon excellent collège
Jean Michel nous avons tenté et épuisé nos combines jusqu'aux plus
Foireuse    IMPOSSIBLE.
J ai donc rebinder la bête sur mon ancien module FRSKY et tout va bien
Si quelqu'un trouve la combine, bravo, car pour le coup moi je sèche
J en suis venu à penser qu'il faut effectivement passe par un module
Extérieur, mais je ne le ferais pas, ca ne vaut pas le coup
Une bonne soirée à vous tous les taranisoman
Filou
Message par .AleX. le Mer 10 Déc - 22:04
Les séries 'V' (V8, V4..), qui sont la première génération dite 'one way' et dans sans la moindre télémesure (même pas RSSI) ne sont pas compatibles avec le protocole D ou X, les seuls que proposent la Taranis.
Le module DJT (donc série D) est compatible D et V, donc pas d'autre choix.
Masculin Messages : 1468
Message par Invité le Ven 12 Déc - 12:45
Bjr Alex,
Ok j'ai compris, je vais le dédier à l'autre télécommande
Merci encore
Filou
Message par LapinFou le Ven 12 Déc - 15:03
Compatible avec le mode D8 (donc avec la Taranis):
V8FR-II
V8R7-II
V8R4-II
Non-compatible:
VD5M
V8R7-SP
Pour faire simple, tous les RX Vxx-II sont compatible D8, donc compatible XJT/Taranis.
Masculin Messages : 12252
Message par Invité le Ven 12 Déc - 16:32
Sauf erreur de mon F3P, je vole en indoor taranis+VD5M depuis pas mal de temps sans aucun soucis, par contre j'ai jamais essayé le V8R7-SP
Message par LapinFou le Ven 12 Déc - 17:19
Autant pour moi !!! Mauvais copier/coller Sad
Source: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Compatible avec le mode D8 (donc XJT/Taranis):
V8FR-II
V8R7-II
V8R4-II
VD5M
Non-compatible:
V8R7-SP
Récepteur V8R7SP Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Récepteur V8R7SP 2258904616
Message par .AleX. le Ven 12 Déc - 18:56
A ou c'est vrai qu'ils avait upgradé les séries V en -II pour les rendre compatible avec le protocole D8 !
D'ailleurs, le VD5M devrait en tout logique être un VD5M-II... Very Happy
Message par Invité le Sam 13 Déc - 20:29
Merci pour tout les gars, je pense sincèrement que la, on en fait le tour.
Bonne soirée
Filou
Message par LapinFou le Sam 13 Déc - 20:34
Yep !!
En gros tu as le seul RX de la série V qui ne marche pas avec la Taranis... Sad
Pas de bol.
Message par Invité le Lun 15 Déc - 20:35
Hé oui...!
Pas grave tout p´tit déjà ....!
Filou
Message par LapinFou le Mar 16 Déc - 11:36
:king:
