Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
+8
stef61
Stromovik
stefVL
laflaf3d
Totof1965
12 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
est il possible d'actionner les crocos avec le manche des gaz? ce qui me permet de doser
essai en vol aujourdhui c'est ok quelques petits réglages à faire mais tout fonctionne
qrocll- Messages : 141
Bien sûr que c'est possible, il suffit de modifier les entrées qui vont bien.
c'est ok pour les volets sur le manche des gaz
mais si j'installe le moteur sur le cularis je ne peux plus utiliser le manche du moteur occupé par les volets
peut on faire un mix sur ce manche avec un inter ou par phase de vol?
plus haut j'ai vu l'utilisation de LS mais ça fait tout ou rien (comme à mes débuts) et pas progressif
Tu peux utiliser le manche de gaz pour les volets, le moteur et les crocos.
Tout çà grâce aux inters logiques associés à un interrupteur.
Voici un lien avec un exemple pour un motoplaneur avec des réglages assez poussés: manque plus qu'à l'adapter pour OTX 2.2.0 et modifier suivant ta configuration et ce que tu veux en faire.
Je l'utilise depuis pas mal de temps et j'en suis très content, de plus c'est un très bon exercice pour comprendre la façon d'utiliser les possibilités d'OTX.
Le lien: advanced electric glider
ok un grand merci je vais me pencher sur la compréhension de ce programme
Le fichier eepe donné dans le lien de chewi est intéressant et j'ai voulu essayer de le comprendre pour en apprendre plus. Manque de chance je bloque dès le début !
Dans un premier temps je ne me suis occupé que de la voie des gaz (3) :
- L'entrée 3 prend comme source la voie 13 qui a comme source le manche des gaz et une compensation profondeur sur la base d'une courbe
- Le mixage sur la voie3 prend l'entrée 3 comme source et applique une courbe sur la voie qui fait que les gaz ne commencent à bouger qu'à partir d'environ 75%.
Jusque la pas de problème je pensais avoir compris ! et ai voulu voir avec la simulation ...
- Lancement de la simulation sans rien changé, mouvement sur le manche des gaz -> la voie 13 bouge de -100 à +100 mais la voie 3 ne bouge pas et reste à -100 .... bizarre
- En fait la voie 3 ne bouge que lorsque l'interrupteur SA est en position haute mais rien dans les entrées et les mixage n'à comme condition cet interrupteur.
- Je regarde donc dans les fonctions spéciales qui utilisent SA et je trouve la FS7 qui lorsque qu'elle n'est pas activée redonne le fonctionnement normal de la voie3
Le problème est que cette FS7 n'a pas d'action définie mais uniquement un paramètre à -100
Dans cette situation quel est le mécanisme qui fait que le -100 s'applique à la voie3 lorsque la fonction est activée ?
Merci d'avance pour vos explications
Thierry
"Edit 16:34" Je pense que ce problème provient de la conversion du fichier eepe vers Otx car en retapant simplement le -100 du paramètre de FS7 la voie3 refonctionne normalement dans la simulation.
Thierry
Thierry94- Messages : 579
J'ai bien dit dans le post précédent que ce fichier était à adapter en OTX 2.2.0.
Je pense que c'est une façon d'apprendre et de comprendre la logique de notre système. C'est ce que j'ai fait en mettant ce fichier à la nouvelle mouture d'OTX, modifiant des fonctions , créant de nouvelles FS en supprimant d'autres, etc....
C'est pour çà que je dis aussi que c'est une bonne école de formation.
voili voilou, je vous laisse faire
Tout a fait d'accord avec toi chewi mais avant de le modifier je voulais déjà comprendre comment il était fait. Mais au problème que je rencontrais je n'avais pas d'explication logique car c'était un bug de la conversion sous OTX.
Je n'ai pas suffisamment de connaissance dans les conversions pour savoir si le résultat est un bug ou une logique que je ne comprend pas encore
Mais j'ai bon espoir d'y arriver
Salut à tous !
Super tuto mais question bête de débutant que je suis:
Sur ton Bixler tu as bien 2 servos par aile, un pour le flap et un pour l'aileron ? quand tu parles de flap c'est bien un servo différent de l'aileron et non l'aileron qui sert de flap ?
Oui je sais question conne mais j'ai comme j'ai un doute
Aiolos- Messages : 51
C'est exact.
Flap = Volet
J'ai 2 servos par aile. 1 servo pour l'aileron (monte & descend) + 1 servo pour les volets/flaps (ne peut que descendre).
Flap = Volet
Super ! Merci pour ta précision.
Moi aussi j'ai un Easystar par contre je n'ai qu'un servo par aile (3 axes) c'est pour cela que j'avais un doute.
Par contre je vais monter un Phoenix 1600 d'ici peu et je vais aussi rajouter des flaps. Je compte m'inspirer de ta programmation car ce sera le même fonctionnement (flap qui descendent uniquement).
» Programmation d'un planeur non motorisé avec AF et volets
» Programmation Bixler 2 sur QX7.
» programmation ailerons fonction volets : je galère !
» Question programmation ailerons volets flaperons
» Planeurs avec volets
Page 3 sur 3
