[Tuto] Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: [Tuto] Programmation d'un BiXler-2 avec option volets
Message par stefVL le Ven 17 Juin 2016 - 15:07
aie! lorsque je veux simuler , j' ai des avertissements switch, E1,E2, E3 .... ne pouvant pas etre exporter ... puis je quand même transférer le fichier dans ma radio sans dommage ?
stefVL
Message par stefVL le Ven 17 Juin 2016 - 15:48
En faite j ai unT 9X avec openTx 9x 2.0.19
stefVL
Message par Larzac le Lun 27 Fév 2017 - 9:01
Je suis inscrit depuis pas mal de temps, mais je n'avais pas de Taranis;) Wink Wink
Je voies que le sujet est repos!!!!!... peut on le réveiller????...
Sinon, j'ai reçu la Taranis c'est une X9D Plus EV2-LBT, bootloader 2.0.16
J'ai installé un Companion plus récent, paramétré "Préférences" j'ai coché que Lua, je ne sais pas si fallait cocher autre chose????...
Connecté la radio, téléchargé le firmware 2.0.20 et flashé la radio, impec. mis les voies française impec. aussi, maintenant elle est et cause français.
Bindé mes RX D4FR, D4R-II et X6R en mode D8, rentrer mes modèles, deux ailes volante dont une pour le vol de nuit et un Electro7, à se propos j'ai travaillé sur le modèle Electro7 via Companion puis ré-injecté dans la radio, ben le RX X6R dédiait ne fonctionné plus j'ai du le re-binder?????..., essai sur un autre modèle ça marche, sur l'Electro7 j'ai pas réussi à faire la fonction compensation gaz/profondeur et il me faudra aussi croco/profondeur.
J'ai regardé la config. du Bixler, oups.... je suis à des années lumière de se que j'ai appris avec la TGY 9XR
J'ai mis un fichier *.pdf, mais comme je connais pas la manip, alors????...
Avec mes remerciements.
Jean
Message par Larzac le Lun 27 Fév 2017 - 19:34
Bon, j'ai résolu mes petits problèmes de compensations sur la profondeurs pour les crocos et le moteur, RX en place dans l'Electro7, plus qu'à faire les testes en vol.
J'y ai passé un bon moment, je me suis inspiré de se que j'avais fait sur la 9XR, ça n'a rien a voir avec se qui est expliqué ici, mais comme j'ai pas tout compris, je suis allé au plus simple pour moi Cool
Bonne soirée à vous.
Jean
Message par LapinFou le Lun 27 Fév 2017 - 19:43
Le principal, c'est que ce soit logique pour toi !
OpenTX est un gros légo. Chacun assemble les morceaux comme il veut. C'est la beauté de cet OS.
Message par Larzac le Lun 27 Fév 2017 - 21:14
Oui LapinFou tu as raison, sacré OS, mais mon cerveau n'est pas formaté pour!!!!... mais bon je me débrouille, j'ai paramétré les 5 modèles que je destine à cette radio, pour moi le plus difficile était l'Electro7 avec volet/ailerons, avec fonction croco et courbure.
Je suis en train de faire un LAK 19 en 6m (échelle 1.3) pour lui j'ai une autre radio.
J'ai téléchargé toutes tes vidéos me reste plus qu'à les regarder
Bonne soirée.
Jean
Message par Larzac le Jeu 2 Mar 2017 - 8:02
Voilà se que j'ai fait pour l'Electro7
Electro7
L'idée c'est d'avoir le moteur sur le Slider LS avec compensation sur la profondeur, plus sécurité moteur sur SF. Les crocos sur le manche de gaz avec compensation sur la profondeur, manche sur la position "ralenti" pour crocos sortis. Volets de courbure sur l'inter. SA Chrono en décompte pour le moteur actionnait par le Slider LS (ça j'ai pas encore trouvé!!!!...).
Mixages
Voie 1 [E1] Dir Ratio (+100%)
Voie 2 [E2] Prf Ratio (+100%)
[E4] Gaz Ratio(-10%) Décalage (10%)
LS Ratio (10%) Inter (SF) Décalage (10%)
Voie 3 [E3] Ail Ratio (+100%)
[E4] Gaz Ratio(+50%) Décalage (-50%) (Croco)
MAX Ratio (-10%) Inter (SA↑) (Flaps Up)
MAX Ratio (-10%) Inter (SA↓) (Flaps Up)
Voie 4 LS Ratio (+100%)
Voie 5 [E3] Ail Ratio (-100%)
MAX Ratio (+10%) Inter (SA↑) (Flaps Up)
Voie 6 [E4] Gaz Ratio(+50%) Décalage (-50%) (Croco)
MAX Ratio (+10%) Inter (SA) (Flaps Up)
MAX Ratio (-10%) Inter (SA) (Flaps Up)
Pour les valeurs de L1 (sécurité moteur)
L1 a>x (fonction) LS (V1) -98 (V2)
Bonne journée à vous.
Jean
Message par macx64 le Lun 10 Avr 2017 - 10:38
- J'ai repris cette configuration.
Cependant, j'ai un bug je pense.
Quand j'allume la radio et mon planeur, donc par défaut je me retrouve avec les aillerons légèrement au-dessus de neutre je ne comprend pas pourquoi.
Avez-vous une idée ?
- Au sujet du switch RS qui actionne les flaps pour le buter fly.
quand RS est en milieu de course les flaps sont à zéro.
quand je pousse RS vers le haut les flaps montent et les volets descendent.
quand je pousse RS vers le bas les flaps descendent et les volets montent.
avez-vous une idée ?
Merci d'avance
macx64
Message par LapinFou le Lun 10 Avr 2017 - 10:48
Sur le BiXler, les volets fonctionnent uniquement dans un seul sens (ils peuvent uniquement descendre).
Est-ce aussi le cas avec ton planeur ?
Un autre truc à vérifier, c'est que si tu passes d'une marque de radio à l'autre, le neutre et débattements max ne sont probablement pas les mêmes.
Pour finir, je pense que le tuto est bien fait. Si tu prends le temps de comprendre ce qui est fait, tu pourras corriger le problème.
Faire un copier/coller d'une configuration existante sans essayer de comprendre est généralement une mauvaise idée.
Message par Stromovik le Jeu 8 Juin 2017 - 17:27
Bonjour le Lapin albino ,
Ça fait un an que je n'ai pas mis la main dans le cambouis sur ma Taranis et ton tuto (merci de l'avoir mis à dispo) m’a donné envie d'essayer le crocodile sur mon Phoenix 2000 et ainsi me dégourdir les méninges... Very Happy
La première question qui me vient en regardant ce que tu as fait c'est, pourquoi ne pas avoir commencé les VG sur ....VG1 ?
J'ai importé ton .eepe sur OpenTX v2.2.0 et ça cafouille au niveau des VG, les noms dans le mixer ne correspondent pas avec ceux déclarés sous les phases de vols, rien de grave Very Happy
Stromovik
Message par LapinFou le Jeu 8 Juin 2017 - 17:58
Je n'ai pas commencè avec la VG1, car j'utilise tout simplement la VG1 pour faire autre chose...
Comme cela me faisait un peu ch*** de tout décaler pour faire mon tuto, je l'ai simplement effacé de ma prog.
Voilà, pour l'explication.
Message par stef61 le Lun 4 Sep 2017 - 18:08
Larzac a écrit:Bonjour,
Electro7
        Chrono en décompte pour le moteur actionné par le Slider LS (ça j'ai pas encore trouvé!!!!...).
Jean
 bonjour pour le chrono gaz avec un autre élément de commande que le manche des gaz
ça été prevu  Very Happy
 un peu tard mais ça peut servir à d'autre
sous companion:
dans un modèle
premier onglet "configuration"
chrono 1  tu affiche le temps désiré (si à 0 ca reste un chrono qui va compter)  puis tu choisi   " Gz%  " (ici le décompte démarre et s'arrête avec la commande de GAZ(que tu choisi plus bas) , le compte a rebours est proportionnel au gaz
sinon Gzs
source des GAZ  tu choisi LS (pour que le chrono des gaz fonctionne)
à bientot
Fichiers joints
chrono 1.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(85 Ko) Téléchargé 13 fois
stef61
Message par herve13 le Mer 27 Sep 2017 - 9:57
salut
petit complément d explications
pourquoi il faut mettre une compensation ?
herve
herve13
Message par LapinFou le Mer 27 Sep 2017 - 10:06
Si tu parles de la compensation décrite dans mon tuto, c'est pour éviter que le BiXler "lève le nez" lorsque l'on déploie les crocos. Cela évite ainsi au pilote de devoir compenser à la profondeur (un peu gênant pendant la phase d'attero).
Message par herve13 le Mer 27 Sep 2017 - 11:22
ok merci
et le décalage il sert a quoi ?
herve13
Message par herve13 le Mer 27 Sep 2017 - 12:00
decalage sur les entrees
E6 E7
herve13
Message par qrocll le Dim 8 Oct 2017 - 12:06
le cularis est operationnel mais lorsque je sors les volets à 100% avec RS pour l'attero il se produit un bruit bizarre sur un des servos volets comme s'il tournait en rond
une idée
j'ai changé pour SE mais même chose
qrocll
Message par qrocll le Dim 8 Oct 2017 - 12:07
et encore merci pour ce tuto
je commence (seulement) à comprendre que je ne comprends pas tout
qrocll
Message par Murphy le Dim 8 Oct 2017 - 12:11
qrocll a écrit:bonjour
une idée
C'est certainement une mécanique de servo qui n'apprécie pas. Ne pas forcer sur les servos justement.
Message par qrocll le Dim 8 Oct 2017 - 17:16
j'ai limité la course max dans "sorties"
c 'est bien cela
qrocll
