Alarme 0.5 seconde?
Alarme 0.5 seconde?
Salut à tous,
Je vole en Taranis depuis quelques mois, mais je ne suis pas encore rentré vraiment dans la programmation, donc je n'ai pas touché aux réglages de détail.
En vol, j'ai parfois un bip qui dure environ 0.5s que je n'arrive pas à identifier: apparemment pas relié à la tension de l'émetteur, ni à celle du récepteur, ni au RSSI.
Avec une configuration d'origine, savez-vous d'où ça peut venir? Je précise que je vole sans problème malgré çà...
Merci!!
Merci!!
Re: Alarme 0.5 seconde?
Ne serait-ce pas un bip du chrono tout simplement ?
Avec la Taranis tu peux remplacer tous les bip par des annonces vocales au moins tu sais tout de suite ce que cela veut dire !
» Boucle LUA pour 1 seconde
» Alarme Antenne
» alarme incomprehensible
» alarme securité gaz
» Alarme RSSI à 50m !!!
» Alarme Antenne
