De l'utilisation de trois récepteurs et module éxterne ?
Re: De l'utilisation de trois récepteurs et module éxterne ?
Je ne sais pas si c'est possible mais cela me parait compliqué.
Le mieux me semble-t-il si tu veux dépasser les 16 voies, c'est d'avoir un récepteur X8R bindé sur le module interne pour les 16 premières voies et un deuxième récepteur bindé sur un module externe pour les voies suivantes.
Pour avoir 16 servos "normaux" sur un X8R, tu peux en avoir 8 sur les connecteurs PWM et 8 autres sur la sortie sbus en utilisant un adaptateur sbus -> pwm : http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=74
Tu peux aussi mettre les 16 servos sur le sbus, tout comme tu peux répartir le nombre de servos entre les récepteurs, il n'y a pas de problème.
Pour enchaîner les sbus, il suffit de cordons en Y, c'est tout simple.
Voici un exemple de config dans Companion où tu aurais 12 voies sur le premier récepteur et 8 voies sur le deuxième.
jpg74 a écrit:... J'avais aussi pensé à cette solution, l'ennuie c'est qu'en SBUS on est obligé d'acheter des servos en ID. ...
Non, non, tu peux acheter un adaptateur qui fait la conversion sbus -> pwm , je t'avais donné le lien : http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=74
C'est pas cher, 13.90€ chez Intermodel et tu peux connecter 4 servos "normaux" dessus : http://www.intermodel.fr/accessoires-recepteurs-recepteurs-mhz/1703-decodeur-de-signal-sbus-pwm.html
Bien sur, il te faut aussi le programmateur qui permet de changer les Id sur l'adaptateur, 18.90€ toujours chez Intermodel : http://www.intermodel.fr/accessoires-recepteurs-recepteurs-mhz/1702-changeur-de-voie-de-servo-pour-sbus.html
C'est pour ça que la répartition 12 voies sur un récepteur (8 voies "normales" + 4 voies via un adaptateur sbus -> PWM) plus 8 voies "normale" sur un deuxième te permet d'avoir tes 20 voies à moindre coûts (enfin tout est relatif).
hello
vu le prix d'un Rx 8 voies à coté des deux décodeurs plus la carte de prog, c'est plus intéressant d'avoir trois Rx 8 voies
car si j'ai tout bien compris (c'est pas encore gagné vu le pavé à ingurgiter) on peut "binder" deux Rx sur le module d'émission interne et deux Rx sur le module d'émission externe
j'ai bon ou j'ai loupé une étape ??
(ps: c'est moi le membre qui pense qu'il est possible de binder les quatre Rx, tu peux me citer JP, ça ne me gène pas)
Tu peux binder :
- Module interne Rx 1A voies 1-8
- Module interne Rx 1B voies 9-16
- Module externe Rx 2A voies 1-8
- Module externe Rx 2B voies 9-16
Au total tu pourras piloter 32 voies. Mais je ne sais pas si tu auras assez d'inter de commande sur la radio
Par contre gare à la consommation de courant passant par les récepteurs.
pour la conso, au pire on rajoute un U-BEC externe pour ne pas solliciter le CI du Rx
mais c'est surtout pour alimenter des mini servo
après, c'est là ou ça va se corser, car il va falloir comprendre comment programmer le Tx pour pouvoir basculer les manches sur tel ou tel voies suivant les organes à piloter
Dans ce cas il faut utiliser les mixages pour programmer les manches via des inters pour chacune des fonctions.
Murphy a écrit:Dans ce cas il faut utiliser les mixages pour programmer les manches via des inters pour chacune des fonctions.
c'est bien ce que j'avais déjà compris
on est sur la bonne voie JP
là, je n'ai rien vu de tel à par la possibilité de rajouter un troisième potard à six positions par exemple sur le port dispo sur la carte
mais là je pense que c'est un autre sujet, ne les mélangeons pas, sinon ça va pas être facile de si retrouver dans les recherches futures
Bonjour Jean-Paul,
Je vois que cela avance... :-)
Pour progresser encore, je crois que l'idée générale de Lapin Zinzin (sur un autre sujet) est bonne :
- Prendre un papier un et crayon et lister les fonctions dont tu as besoin
- Répartir ces fonctions en groupes fonctionnels (modes) simultanés (Déplacement, pelletage, ...). Si une fonction est nécessaire dans deux groupes, elle doit y être deux fois
A ce moment tu disposeras d'une liste des modes et une liste des fonctions nécessaires en fonction du mode dans lequel se trouve ton engin.
Compter le nombre de modes et détermine les interrupteurs qui te permettrons de choisir le mode en cours. Ces interrupteurs là ne sont plus disponibles pour la suite du processus.
Il faut maintenant assigner chacune de ses fonctions à un interrupteur, un manche, restant en fonction du mode ...
Lorsque tu as fini, soit tout est définis et assigné, soit il te manque un switch ou un potard pour telle ou telle fonction et il faudra un peu creuser (Ce qui est facile dans ton cas ;-) )
Bon travail !
Bon travail !
Mes collègues parlent d’utiliser les phases de vol.
Pourquoi ne pas utiliser simplement les mixages ?
Choisir le type d'utilisation avec SD par exemple.
Par exemple tu branche ta pompe HP en CH1 que tu commande avec l'inter SF.
Elle sera toujours commandé par SF (on/off) peut importe la position de SD.
En CH2, CH3, CH4 et CH5 les 4 fonctions d'une pelle classique (godet, flèche, bras et rotation)
En CH6 et CH7 les variateur des moteurs des chenilles droite et gauche
... et ainsi de suite pour les branchements.
Puis j'imagine un exemple.
Sur SD Haut. Position travail
Les 4 manches commanderont les bras de la pelle (CH2, CH3, CH4 et CH5)
CH6 et CH7 reste au neutre pendant ce temps.
Sur SD Centre. Position déplacement
Tu auras sur tes manche CH6 et CH7 pour faire avançé la pelle
Les 4 voies du bras de la pelle (CH2, CH3, CH4 et CH5) seront au neutre
Sur SD Bas. Position mixte
Là on peut imaginer un mixage d’utilisation.
Les deux moteurs des chenilles plus la rotation et un mouvement de bras.
Donc CH6 et CH7 actif pour les déplacements plus CH5 pour la rotation et pourquoi pas CH3 pour la flèche.
Dans cette possibilité c'est alors CH2 et CH4 qui seront inatifs donc au neutre.
De toute façon, par rapport a tes trois radio cote a cote, la Taranis aura 32 voies mais toujours que deux manches.
A toi de voir les priorités d’utilisation de ses manches suivant le travail.
Mais ton idée me plait.
J'aimerais bien savoir combien de voies tu as à commandé en tout et connaitre la liste des modes que mes collègues parlent :
Avec cette liste ce sera plus facile de te proposer des solutions.
Là tu peut utiliser un inter pour choisir quel bras tu va commandé.jpg74 a écrit:
La pelle comporte deux entités distinctes : Le bras d'excavation, et le bras de manutention.
Perso je prendrais S1 car chez moi S2 est attribuer au volume.jpg74 a écrit:
Dans mon idée générale, et fonction de la configuration de cette radio, il me faut faire fonctionner la pompe, quasiment en permanence, mais modulée en régime par un vario de puissance, ce peut être un potentiomètre à régulation S1 ou S2.
Là c'est un choix très perso car rien de defini.
Ou alors tu utilise un inter pour la mise en route de la pompe au ralenti et quand tu actionne un stick ça accélère la pompe par un mixage.
Ainsi comme dans la réalité, plus tu te sers des vérins plus la pompe accélère.
J'y ai penser mais il y a deux problèmes.jpg74 a écrit:
Les deux chenilles sur les deux curseurs latéraux à points de centre. manette LS à gauche et manette RS à droite, pour left et right.
Pas de retour au neutre et un neutre difficile a trouvé, enfin sur la mienne qui est une B01.
Ce serais pas plus simple d'avoir un inter a basculer et commandé les chenilles par les stick qui ont le retour au neutre?
Là aussi, si c'était pour moi je prendrais SH car SF est attribué a l'éclairage ou non de l'écran.jpg74 a écrit:
La libération d'outil pourrais se faire soit par l'inter à levier SF à gauche , soit celui à droite SH momentané, mais prédominance pour le levier gauche SF, car c'est plus simple d'ouvrir le verrou en stationnaire pour piloter les bras.
Là ça serais utile d'avoir un mixage des voies des bras hydro avec la vitesse du moteur HP.jpg74 a écrit:
Puis au vue de mes expériences en la matière : ma pompe est réglée sur une certaine vitesse, je ne me préoccupe jamais de ma pression (pas de manomètres), le plus important étant le débit, effectivement si j'ai besoin de puissance j'augmente au potard, mais en règles générales je garde la même vitesse et adapte mon pilotage aux charges soulevées. Un godet de terre grasse c'est 2 à 3 kg même plus, la pelle ne bronche pas.
Les manches a fond, le moteur de la pompe tournera a une vitesse maxi que tu aura défini.
Tu peut même faire des retours au neutre de la pompe avec un ralenti ou un délai pour éviter d’accélérer puis ralentir puis réaccelerer la pompe entre chaque action.
Je ne sais pas ce que c'est le Vé Tail.jpg74 a écrit:
3 Oui bien sur la commande des chenilles sur un stick mixé Vé Tail m'intéresse au plus haut point, c'est ce que me fait Gartner 57 sur une Turnigy 9X pour une mini pelle Schaeff hydraulique de Bruder.
Mais regarde ce mixage que j'ai fait pour un engin a chenille.
c'est peut etre ça que tu veut : https://frskytaranis.forumactif.org/t381-roulant-mixage-direction-sur-vehicule-a-chenilles-2-esc
C'est quoi la "bosse" ?jpg74 a écrit:
4 En faits pour une commodité d'action la bosse doit être ouverte ou fermée, car si ouverte ça laisse les mains libres pour actionner les bras , en vue d'accrocher les accessoires . Donc n'importe quel inter à une action maintenue, ca peut aussi être un inter à trois positions dont la première est occupée par une autre fonction annexe, les phares de travail par exemple ? une action qui ne nuit pas (grave) à la marche générale de l'engin ?
c'est le verrouillage des outils ?
Sur un inter tu peut commandé n'importe quoi. Tu peut aussi commander avec la fonction "n'est pas dans cette position".
La différence entre SB et !SB
Pour ta question avec la lumière tu peut effectivement mélanger les commandes.
ex :
!SB Haut = Lumière Off
SB Haut = Bosse fermée
SB Milieu = Bosse fermée
SB Bas = Bosse ouverte
Ainsi SB milieu tu aura la lumière avec la bosse fermée et en SB bas la lumière avec la bosse ouverte.
Mais dans cette configuration tu ne pourra pas avoir la bosse ouverte te la lumière éteinte.
ha!!! voilà enfin mon Nico
pour le coup du neutre difficile à trouver sur les potards latéraux, on ne peut pas régler le "dead-band" (si je ne me trompe pas) pour avoir une plage de neutre plus large ?
je trouvais Spektrum vraiment bien loin de vue interface, mais là c'est vraiment top (y'a limite trop de page pour moi )
Si , en passant par une courbe plate au neutre.Eric49 a écrit:ha!!! voilà enfin mon Nico
Facile, on a 32 courbes a dispo sois une par voies.
Je me suis servi du slider gauche pour l' accélérateur sur un de mes 4x4.
Mais que en marche avant avec toute la course et l’arrêt quand le slider est tous en bas. Plus simple de trouvé une butée qu'un cran.
L'idéal aurais été des slider avec retour au neutre. Une idée a soumettre a la communauté.
vu qu'on a 4 potards à dispo, on peut imaginer les remplacer par deux autres manches installé sur le pupitre porteur par exemple
Oui, mais là j'ai plus asser de cerveau pour gerer ça.Eric49 a écrit:vu qu'on a 4 potards à dispo, on peut imaginer les remplacer par deux autres manches installé sur le pupitre porteur par exemple
Le plus simple serais de renforcé le neutre des slider avec un coup de lime triangulaire sur le bourrelet ou frotte la lame de crantage.
Juste comme ça en passant....
La Taranis à 4 potars de manche + 2 curseurs + 2 potars rotatif.
Mais il y a aussi une entrée écolage qui est capable de décoder quasiment n'importe quelle autre potars venant d'une autre radio
Les voies décodées sont des sources qui peuvent alimenter un mixer, elles se nomment TR1, TR2, TR3.... TR15 et TR16 !
Ça signifie que si tu veux encore ajouter des potars, tu peux aller jusqu'a 16 par cette méthode
Et plutôt qu'une radio secondaire, pour les plus bricoleurs, il est possible de fabriquer un encodeur de voies sur lequel tu branche ce que tu veux. Curseurs, manches, potentiomètre rotatifs...
.AleX.- Messages : 1459
On peut même en installer un cinquième en S3 https://frskytaranis.forumactif.org/t1458-potar-s3-sur-la-taranis#13712
» module externe XJT et recepteurs V8..
» Comment binder récepteurs V8R7 et V8R4 avec module externe DJT
» Taranis X9D+SE 2019 - future compatibilité récepteurs Tandem avec module externe?
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
