Mettre à jour le Bootloader
+25
john-steed
Ao2
Ulix FPV
Critoune
Micky51100
cri.cri
claudev
michel olivier
Thierry94
francois_web
nicephore
grat450
Seb28
29 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mettre à jour le Bootloader
Non. Avec openTX tu télécharges le firmware par exemple la dernière version 2.1.2, tu flashes ta radio avec.
Ensuite tu prends CE MEME FICHIER, tu le renomme par exemple en "firmware-2.1.2.bin" puis tu le copies sur la carte SD et tu suis la procédure comme indiqué ci-avant.
ok mise a jour réussi , passer en 2.1.2 ainsi que le boot
merci Eric84AMC
merci Eric84AMC
Quel est l'utilité de mettre à jour le bootloader puisque les mises à jour firmware se passe très bien avec l'ancienne version, la mienne est la 2.0.9.2-eu?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Je me suis posé la même question que toi et je pense que cela ne sert pas à grand-chose en général sauf avis contraire.
Le tout est que le flashage réussisse sinon je ne donne pas cher de ta Taranis (un peu comme un PC sans Bios)
D’ailleurs est-il possible de flasher une Taranis sans bootloader ?
dev.fred- Messages : 760
oui effectivement.
je vais garde ma version actuelle.
serge
serge
Pour ma part je préfère mettre à jour le bootloader en même temps, cela évite toujours des problèmes de mélange de version que les programmeurs ne peuvent surement pas toutes tester !
En plus comme cela je vois plus rapidement la version de ma radio.
Mais je sais que la 2.0.17 marchait avec le bootloader de la 2.0.1
Il me semble avoir lu que si tu mets à jour le bootloader 2.1.x tu ne peux plus revenir à la 2.0.1.7
Quand je suis passé à la 2.1 j'avais mis à jour le bootloader en 2.1 également, ensuite je suis repassé en 2.0.17 (y compris le bootloader) car je n'avais pas eu le temps de trop la tester et je voulais voler en sécurité.
Je n'ai rien constaté d'anormal, mais il est plus prévu de faire marche avant que marche arrière !
De toute façon maintenant je suis en 2.1.3 et je ne vais plus faire marche arrière !
je pense aussi que je vais resté en 2.1.3
Pourrais tu me dire à quoi correspond "ratio" et "positive " dans l'écran de télémétrie de companion?
serge
serge
Aucune idée désolé !
J'ai juste commencé un peu avant toi à faire joujou avec la nouvelle télémétrie alors je ne connais pas tout.
J'ai tout laissé par défaut et j'ai juste coché log pour faire des analyses tranquilles ensuite afin de garder juste ce dont j'ai besoin.
bien merci
serge
serge
Eric84AMC a écrit:Pour ma part je préfère mettre à jour le bootloader en même temps, cela évite toujours des problèmes de mélange de version que les programmeurs ne peuvent surement pas toutes tester !
J'ai mis le firmware 2.13 sur ma Taranis X9D .
Mais est ce que le bootloader en fait partie où dois le faire séparément ?
D'ailleurs je ne sais pas quel fichier ? où le trouver
Merci de me renseigner
Si tu as mis à jour avec la radio allumé, alors seul le firmware est à jour, pas le bootloader. Regarde dans ma signature, il y a le tuto qui va bien.
LapinFou a écrit:Si tu as mis à jour avec la radio allumé, alors seul le firmware est à jour, pas le bootloader. Regarde dans ma signature, il y a le tuto qui va bien.
ok merci, j'ai fais la manip
je vois bien dans l'écran 5 :
VERS : 2.1.3
EEPR : 2.17
donc je pense que c'est bon ...
j'ai dû modifier le fichier pour diminuer le nombre de caractères ...
A quoi cela sert de mettre à jour le bootloader, mon écran affiche la même chose que grt450?
serge
serge
Pour vérifier la version du bootloader, cela se fait en démarrant la radio et en pinçant les trims !!
La version s'affiche en haut de l'écran.
la mienne est 2.0.9.2, c'est bien ou pas bien?
serge
serge
Ben non, il faudrait passer le bootloader aussi en 2.1.13.
Pour faire la mise à jour, il suffit de lire les messages de ce post:
Quand j'aurai plus de temps je ferais un tuto digne de ce nom.
pourtant ça marche bien comme ça et puis il m'a semblé avoir lu sur ce forum que cela permettait de repasser en 2.0.1.7 au cas où.
serge
serge
Euh non... L'opération (en 2 étapes donc) peut être aussi faite dans l'autre sens sans problème.
bon ba je vais faire la mise à jour.
serge
serge
Salut mon Lapin voilà j'ai laisser passer un peut trop de choses
et je suis perdu sur les nouvelles radios des copains
sur un dernier modèle de radio estampiller LBT
bootloader 2.1.6 qui ne présentait pas d'usb au départ remis a jour jusque la ça semble aller
dernière version chargée 2.1.8
j'avais dans une ancienne radio un repertoire firmware sans s avec toute les version de RX et TX
et je pourrait donc flasher à loisir eu et non eu
la aucun firmware du passé n'est accepter ...
quand je prend MODE eu non EU ou eu LBT et que je l'envoi sur le module interne ...
j'ai un firmware update error
Des idées ?
en faite j'aimerai repasser la radio de LBT EU à NON_EU
Des idées ?
Dans le Méga Tuto...
- Questions les plus fréquemment posées:
Problème de connexion de la Taranis au PC / OpenTX 2.1.6
» Impossibilité de mettre a jour rx
» Comment mettre à jour le R9M
» Certification ETSI EN 300 328 pour les Taranis et RX de la série X - Liens pour télécharger les mises à jour
» mise à jour
» Quand faut-il mettre à jour la sdcard
» mise à jour
Page 2 sur 5
