J'ai vraiment du mal ....
Bonjour a tous...
Ben voila , j'ai reçu ma radio il y as quelques jours...Et impossible de m'en servir...
Je suis sous windows 8 , et je n'arrive pas a faire fonctionné le COMPAGNON ni les firmwares....
je comprend plus rien...
Si quelqu'un peut m'aider , si il faut je reprend tout depuis le début......Car là sa me rend fou...
Par avance merci
sasacécé- Messages : 53
Re: J'ai vraiment du mal ....
Pourtant il y a tout ce qu'il faut sur le forum pour débuter.
Le mieux est de charger déjà la doc et de commencer à programmer directement. Tu n'as pas besoin de Companion pour paramétrer un premier modèle.
https://www.dropbox.com/s/2d1nd1xcofzzch6/Manuel_Taranis_FR_V1.0.pdf
Précise aussi ta région dans ta présentation et ton avatar. Ca aide bien pour prendre contact sur un terrain.
Bonsoir Murphy , voila je viens de modifier mon profile.....
Sur un forum ont m'as crée un fichier pour rentré direct dans ma radio , mais je n'arrive pas a bien me servir de COMAPGNON , ni du reste d'ailleurs..
J'aimerai vraiment pouvoir me servir des réglages des logiciels , plutôt que de tout réglé direct a la radio...??
Récupérer un fichier "tout fait" ne t'apprendra pas grand chose sur ta radio et tu seras toujours dépendant du bon vouloir d'un autre utilisateur pour modifier, adapter améliorer...
La puissance et la versatilité de la Taranis, cela s'apprivoise petit à petit.
Tu prends le manuel référencé par Murphy, tu te l'imprimes et tu commences à le lire, radio en main.
Tu lis, tu relis, tu essaies, tu te plantes, tu lis le forum, tu réessayes, tu relis le forum, et tu comprends un truc, puis un autre, tu essayes encore et petit à petit, tu vas prendre tes marques et te sentir chez toi.
Dis toi bien que tous ceux qui répondent aux questions ici ont passé des heures à "jouer" avec leur radio pour comprendre ses fonctionnalités.
Prendre un fichier "tout fait", c'est se rendre d'un point A à un point B en voiture avec des instructions telles que "1ère à droite puis 100m tout droit, puis 3e à gauche. Au rond point 2e sortie puis rouler 850m puis prendre à droite"...
Le jour ou il a des travaux et que la 3e à gauche n'est pas accessible, tu es perdu.
Si tu apprends à lire les panneaux et à consulter une carte, à comprendre par où tu passe et pourquoi, tu ne seras jamais perdu.
Ta radio ne demande pas un gros investissement en euros, mais il te faudra investir un peu de temps pour en retirer le meilleurs.
Bon amusement,
Bon amusement,
Merci , alors je vais tout reprendre a zéro ....
Bonjour sasacécé,
Je suis aussi sur Windows 8 et tout fonctionne parfaitement, donc si tu as toujours des soucis pour companion ou autre chose, merci de préciser au mieux ton problème et on règlera une chose après l'autre.
Comme le dis Coyotte, commence par un truc simple, par exemple faire bouger 1 servo, puis 2,... Puis 4. Ensuite amuses-toi à ajouter du son, puis de la télémétrie puis d'autres choses. Vas-y par petites étapes.
Il m'a fallu du temps pour reprogrammer plusieurs modèles sur cette radio mais au bout de 2 ou 3 modèles (simples) tu comprends mieux les paramétrages principaux. Ensuite tu améliores, enrichi, personnalise à ton goût et même si c'est la même radio que ton voisin cela deviendra ta radio comme tu as envie qu'elle soit !
Courage, plus tu vas progresser plus tu va l'aimer cette radio
CoyotteDundee a écrit:...
Tu prends le manuel référencé par Murphy, tu te l'imprimes et tu commences à le lire, radio en main....Coyotte
+1 ... et rien d'autre...
Bonjour a tous
Ben voila , graçe a l'aide d'un ami par tel j'ai réussi a programmé la première partie de la pelle ( enfin je pense )
Le dossier est enregistré , mais par contre je n'arrive pas a le transféré sur ma radio ??
Quand j'allume ma radio il y as encore les anciennes programmations ??
Quelqu'un aurai une idée ??
par avance merci...
Il faut brancher la radio allumée au PC, puis dans companion choisir transférer les réglages et modèles à la radio.
Merci pour ton aide.....
C'est bon j'ai réussi , j'ai tout la programmation qui est sur ma radio.....
Allez je vais continué a fouiller dans le logiciel...
Bonjour j aurais besoin d une petite info peut ont faire la radio taranis la double commande avec une autre radio comme futaba par exemple merci a vous
portos a écrit:Bonjour, j'aurais besoin d'une petite info. Peut-on faire la radio Taranis la double commande avec une autre radio comme Futaba par exemple. Merci à vous
Oui à condition de trouver le bon cordon adaptateur pour l'écolage.
Ou se fabriquer une connexion sans fils grâce à un système récepteur.
Bref mieux vaut vouloir faire de la double commande avec une radio au format trainer DSC comme Turnigy, Spectrum, Graupner, JR...
imopector- Messages : 111
Très juste, je n'ai pas encore la tara, mais venant de la 9x flashée open, ça me parle carrément. Et une fois que tu maîtrises c est du pur bonheur...CoyotteDundee a écrit:
Merci Manolozen
Venant d'une 9X flashée, tu devrais assez vite retrouver tes repères. (Pour ma part, j'ai commencé avec une Eurgle 9x, une carte SmartieParts et un module FrSky )
Bons vols,
Bons vols,
» Pas vraiment nouveau lol
» simulateur fpv (encore un mais la c'est vraiment top )
» Taranis vraiment universelle, mes modules
