VERROUILLAGE CLAVIER
Message par sam26 le Dim 16 Nov 2014 - 11:21
Bonjour à tous
j'utilise la taranis "à main nue" cad sans harnais ou sangle
ce qui fait que lors des tenues à une main, la paume appuie souvent sur l'une des touches de manière indésirable
y a t il un moyen de verrouiller le clavier afin de rende inopérant ce clavier lors d'un appui sur une touche?
A vous lire
sam26
Re: VERROUILLAGE CLAVIER
Message par sam26 le Sam 22 Nov 2014 - 11:49
ben alors les gars.....
pas de réponse?
cela veut dire pas possible?
A vous lire
sam26
Message par .AleX. le Sam 22 Nov 2014 - 13:48
Ben là ça touche au cœur du programme qui s’exécute dans la radio, donc si la fonction n'existe pas, aucune 'carabistouille' ne pourra verrouiller le clavier.
Il est envisageable de proposer à l'équipe de développement d'envisager inclure une fonction 'lock', mais j'y vois pas mal d’inconvénients pour 99% des gens...
Pour déverrouiller, il faudrait faire une manip 'spécifique' genre 2 touches en même temps.
Du coup, pour afficher les différentes pages de télémesure, il faudrait d'abord déverrouiller avant de pouvoir naviguer, pas génial.
Si cette fonction devait être proposée, idéalement il faudrait que l'on ai le choix de l'activer avec une 'case à cocher' par modèle, mais au minimal que le choix soit possible dans le "radio setup".
Pour la 'boite à idée', c'est sur [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par sam26 le Sam 22 Nov 2014 - 14:06
hello
bonne idée
j'ai soumis le pb là où indiqué
sam26
Message par Nicolas le Banni le Sam 22 Nov 2014 - 14:31
C'est bien l'idéée des deux touches ou les deux trim vers l’extérieur.
Il pourrais aussi avoir un réglages pour afficher tel ou tel écran quand les touches sont verrouiller.
Genre choisir si on affiche la telemetry ou autre chose.
Nicolas le Banni
Message par Murphy le Sam 22 Nov 2014 - 18:52
On pourrait aussi verrouiller le clavier par un inter par exemple.
Message par .AleX. le Sam 22 Nov 2014 - 20:15
Murphy a écrit:On pourrait aussi verrouiller le clavier par un inter par exemple.
Petit danger.. si c'est une condition genre 'custom' et qu'en faisant un réglage tu te retrouve avec une condition qui la rend vrai tout le temps, tu es bon pour rentrer à la maison et connecter la radio au PC Very Happy
Message par Murphy le Sam 22 Nov 2014 - 21:25
Moi j'ai pas ce problème, je pilote en mode pupitre. Sinon c'est avec la sangle fournie avec quand j'oublie le pupitre à la maison.
