L9R recepteur long range
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: L9R recepteur long range
Message par HDYounyoun le Lun 7 Avr 2014 - 0:36
Quelqu'un saurait expliqué la différence de pris entre le module a intégrer et le module externe en boite ?
Merci Charlie.
HDYounyoun
Message par Armaguedon972 le Lun 7 Avr 2014 - 5:11
Après pas mal de lecture sur le sujet et bien je ne sais toujours pas pourtant le constructeur et développeur du produit dit que c'est la même chose, par contre il y a  moins de problème avec la boite qu'avec le module et c'est quand même 100$ de différence  Sad
voici le lien constructeur la personne s'appel Ssassen
Message par Totof1965 le Lun 7 Avr 2014 - 9:27
Le module a integrer est plus simple à installer
Soyez sympa présentez vous, c'est plus cool : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Totof1965
Message par HDYounyoun le Lun 7 Avr 2014 - 13:09
Ca d’accord mais rien ne justifie cet écart de 100$ pour une boite alu.
Qu'entend tu par "moins de problème avec la boite qu'avec le module" ?
Charlie.
HDYounyoun
Message par Armaguedon972 le Lun 7 Avr 2014 - 18:25
Je regarde les post sur le forum de immersionRC le lien plus haut et un tas de personne dit que moin de probleme avec la boite. Personnellement je croix qu ils pensent achetter un produit plug and play ont l' installe dans la radio et c'est partit pour faire 20 km, les pauvres, la plus part ne ce renseigne pas comment marche les ondes radio et n'ont meme pas leur licence radio amateurs voila les vrai raison......
L9R sont en magasins et d'autre sensors aussi
Message par Armaguedon972 le Jeu 24 Juil 2014 - 17:18
Voila depuis que l'ont attend, excusez moi si mes liens sont en Californie c'est mon magasin:
L9R
150 Amps sensors
Air speed
UART Converter
Message par Yankee76 le Jeu 24 Juil 2014 - 21:21
Egalement disponible chez Intermodel:
Yankee76
Message par aerobig le Jeu 24 Juil 2014 - 22:15
n étant pas doué en anglais
est ce que quelqu un peux me dire ce qu'est le UART CONVERTER
que parle armaguedon972 ?
aerobig
Message par Armaguedon972 le Jeu 24 Juil 2014 - 22:29
aerobig a écrit:bonjour
TRADUCTION
Le SP2UART est un peu difficile à expliquer, mais il s'agit essentiellement d'un modem qui peut envoyer et recevoir des données par la liaison radio FrSky à votre avion. Nous avons eu des utilisateurs en utilisant cette fonction sur les applications de la robotique ainsi que d'un certain nombre de paquets de capteurs personnalisé très intéressants à bord des avions. Le SP2UART vous permet de transmettre des données sans la nécessité d'une autre liaison radio avec l'avion. Nous sommes sûrs qu'il y aura beaucoup d'applications très intéressantes à nos clients trouveront de cette capacité de FrSky unique
Dimension: 44mmX15mmX7mm
Poids: 3g
Tension de fonctionnement: 4 - 10 volts
de consommation de courant: 20 mA @ 5 V
Compatibilité: FrSky intelligente Port activé récepteurs tels que le X8R, X6R, X4R, etc
Par défaut la vitesse de transmission est de 300 bps, 8N1, pas de parité et peut être reconfiguré à 600, 1200, 2400, 4800 ou 9600 bps.
Les modes Normal et de grande capacité disponibles (limites haute capacité intelligent Port utilise pour d'autres capteurs):
Message par seumeu le Lun 11 Aoû 2014 - 22:53
Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir mon L9R que je vien d'installer ds mon TwinStar FeuPeuVeu.
Le problème est que je n'arrive pas à avoir le signal Rssi.
Je sais qu'il n'a pas le système télémétrie mais il y-a quand même une prise Rssi comme sur les X8R qui eux me donnent la puissance du signal.
Est-ce que c'est juste pour un OSD et si oui, c'est comment c'est kssa se branche sur un Remzibi.??? scratch scratch
Merci d'avance pour vos lumière
seumeu
Message par Murphy le Lun 11 Aoû 2014 - 23:07
seumeu a écrit:Bonjour tout le monde,
Je viens de recevoir mon L9R que je viens d'installer dans mon TwinStar FeuPeuVeu.
C'est bien précisé dans la notice "Pas de télémétrie". Donc pas de prise S-Port, pas de retour télémétrie. A la rigueur sur la prise RSSI il faudrait brancher un module qui émette un signal.
A étudier quand même...
Message par seumeu le Lun 11 Aoû 2014 - 23:18
Tout à fait d’accord avec toi Murphy,
Pas de S-Port, donc pas de télémétrie, vitesse, hauteur, poids etc....
Mais quand même, cette fichue prise Rssi m'intrigue. J'vais tenter de la brancher sur mon OSD voir ce qu'il me dit.
J'vous tiens aux jus dès que ça marche ..... ou pas .....
seumeu
Message par Murphy le Lun 11 Aoû 2014 - 23:36
Effectivement j'ai aussi un STROM qui a une prise RSSI. Cela voudrai dire par exemple qu'en reliant Rx et OSD on peut lire sur l'écran de contrôle (lunette ou autre) la qualité du signal.
Quoique sur la notice c'est indiqué "RRSI voltage".
Message par tomeul le Mar 12 Aoû 2014 - 10:40
Seumeu,
alors tu as pu tester le frsky avec le fpv, pas de pb de porté
(je t'écris ici parce que tu réponds pas à mes mails lol
tomeul
RSSI
Message par pp340 le Mer 13 Aoû 2014 - 7:51
Voici un petit circuit qui devrait permettre de récupérer le signal RSSI et l'afficher sur un OSD.
Cordialement
Paul
pp340
Message par Murphy le Mer 13 Aoû 2014 - 13:34
"Plus de canaux de sorties de voies classiques: 1 ~ 9CH, 1 ~ 12CH du port SBU.
 Avec la sortie RSSI: sortie de tension analogique (0 ~ 3.3V).
 Plus la plage de fonctionnement: trois fois la plage de fonctionnement du V8 ou série D."
Traduction en français. Pourquoi une sortie analogique de 0 à 3.3V.
Plage de fonctionnement. Je pense qu'il faut comprendre "Portée 3 fois celle du V8 ou D".
Et par rapport à mon OSD ?
