Solution Pb bootloader+lecture carte sd Taranis+ et windows 8.1
Bonjour, nouveau détenteur de la Taranis+ j'ai parcouru longuement le forum (et d'autres en anglais) pour m'aider à tout installer sur un PC sous windows Vista. Zadig et le driver smt35 bootloader, maj des versions companion et Taranis, tout c'est bien passé : reconnaissance de l'émetteur en mode OFF et en mode ON (1 lecteur "Taranis" et 1 lecteur avec contenu de la carte SD) et transfert de modèles au final, que du bonheur. TOUT fonctionne à merveille !!! (au passage sacrée radio)
Je fais la même manipulation sur un autre PC sous windows 8.1. Et là c'est carrément un échec car je me suis rendu compte (trop tard:oops: ) qu'il ne fallait pas que je refasse une installation de driver via Zadig. Je pense que windows 8 reconnaissait automatiquement mes 2 lecteur de la Taranis.....j'ai du downgradé le pilote de port USB à mon avis.
Je suppose ne pas être le seul dans ce cas vu le nombre de question de modélistes qui galèrent avec leurs drivers, firmware, compatibilité des versions, port USB2/USB3 etc etc
Je suis donc allé dans le gestionnaire de périphériques et ensuite dans périphérique interface USB :
quand la Taranis est branchée éteinte j'ai sur le port " SMT32 BOOTLOADER"
quand la Taranis est branchée allumée j'ai sur le port "Frsky Taranis bootloader"
ca me fait une belle jambe car dans aucun des cas je ne vois mes 2 lecteurs de la radio.
Pour solutionner mon problème :
- j'ai cliqué droit sur chacun de ces 2 pilotes pour les désinstaller, idem dans controleurs USB
- et ensuite cliqué droit sur périphérique USB, mettre à jour le pilote choix 2-installer à partir de mon ordinateur comme il trouve pas il faut cliquer sur liste et ensuite mettre en sur-brillance le "USB Mass Storage Device" ( périphérique de stockage USB) et cliquer sur OK.
J'ai rebranché ma radio et là elle est enfin reconnue :cheers: (comme lecteur amovible sur le port USB).
Voilà si cette manip peut servir en cas de problème de reconnaissance des lecteurs de la Taranis sur un pc.
Merci au passage à un forum américain
Cependant !
Re: Solution Pb bootloader+lecture carte sd Taranis+ et windows 8.1
Merci pour l'info !
Juste une question : tu allumes ta radio en pincant les 2 trims ou pas ?
N'importe comment une fois la version V2.0.xx installé on n'a plus besoin du driver SMT32 BOOTLOADER quelque soit le PC et le système d'exploitation.
Sacre100 a écrit:Juste une question : tu allumes ta radio en pincant les 2 trims ou pas ?
oui trim vers l'intérieur et bouton on.
c'est clair mais j'ai fait la manip de a à z sur le 2eme pc (mais avec la dernière version de la radio) en pensant que c'était les mêmes pré requis... et sans avoir cette donnée là que tu précises.Murphy a écrit:N'importe comment une fois la version V2.0.xx installé on n'a plus besoin du driver SMT32 BOOTLOADER quelque soit le PC et le système d'exploitation.
MERCIIIIIIII!
je n'arrivais pas a acceder a la sd ni au tx maintenant c est le pied
je suis sous seven pro et procedure identique
» Problème lecture-écriture carte SD avec taranis branché sur PC
» lecture carte SD et affichage modèles crées sur Horus X10
» TARANIS+ Mode bootloader inaccessible
» perte du bootloader sur taranis X9E
» probleme de bootloader sur taranis v1
