Ecolage sans fil Taranis <> PTR-6A Protonik
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ecolage sans fil Taranis <> PTR-6A Protonik
bonjour à tous,. .. Ce qui m'a d'abord intéressé sur cette radio c'est le principe du basculement du mode 1 au mode 2 par un inverseur placé au dos de la radio. ..
merci Murphy pour ce partage qui répond à de nombreux cas ou le copain est en mode 2 (ou inversement) . ...
Le transfert du crantage de la commande de gaz et du retour au neutre pour l'autre manche; je n"y croyait pas et j'ai demander confirmation au revendeur avant de passer la commande.
Il a été nécessaire pour moi d'étalonner les manches. Le fonctionnement, presque bon, m'a fait suspecter une vraie panne.
La puissance rayonnée est paramétrable dans un menu à 20 dB, . ... 10 dB et 0 dB ; et pour la France métropolitaine il faut régler à 10 dB si j'ai tout compris. Dans mon cas d'utilisation pour l'écolage je vais probablement passer à 0dB: test de portée.
Ca marche super bien
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Écolage sans fil
» Ecolage sans fil Taranis<>Spektrum
» ecolage sans fil taranis x9d 2019
» Intégration de l'écolage sans fils à l'intérieur de la Taranis
Page 2 sur 2
