mise en route Taranis +
Nouveau possesseur de la dernière née, je suis déjà perdu dans la mise au point de cet engin.....lol...., pas très doué en informatique, j'ai essayé de flasher le dit objet, résultat : à la mise sous tension, je n'ai plus qu'un buzzzzzzz sonore et plus rien à l'écran, quelqu'un peut il me secourir.....................
Cordialement
Cordialement
Re: mise en route Taranis +
Pour la première mise en route il suffisait de mettre l'inter sur ON. Pourquoi avant de même savoir s'en servir et la programmer vouloir de suite la flasher ? Telle que livrée la radio fonctionne à 99%.
Arrêter de vouloir jouer les apprentis sorciers si vous ne connaissez rien à la radio.
Pour ton problème essai d'enlever la carte SD et de faire une mise à jour de celle-ci. Débrancher aussi l'accus NiMh pendant 30mn pour vider un peu la mémoire et tout remettre en place ensuite. Sur la carte SD tu peux ajouter les fichiers FR d'annonces et programmer dans le Setup la radio en français.
Il faudra aussi certainement remettre le firmware d'origine livré avec.
Mais pourquoi s'emporter ainsi.
Est-ce qu'il est écrit que Jouan57 avait tenté de flasher la radio sitôt après l'avoir déballée du carton ?
Peut-être l'a-t-'il utilisée et s'est-il rendu compte qu'en Français, ce serait plus ergonomique qu'en Anglais pour lui ?
Dans ce cas, le flashage ne prend-il pas tout son sens ?
Certains vendeurs francophones ont la gentillesse de flasher le firmware d'origine, mais hormis ceux-ci, la radio est à 99% fonctionnelle.....en anglais.
Et puis pour Jouan57 qui a désormais entre les mains une radio qui est plus un "buzzer" qu'autre chose, je pense qu'il est suffisamment alarmé pour ne pas lui en "remettre une couche"
@Jouan57 : je t'invite également à lire le début du tutoriel sur le blog d'intermodel qui est plutôt clair pour tout ce qui concerne les logiciels à installer sur le PC au préalable :
Blog Intermodel
Bon courage !
PS : J'adore l'Apprenti Sorcier de Paul Dukas
Blog Intermodel
Bon courage !
@jouan : Jete un oeil sur ce post, il pourra peut-être t'aider : https://frskytaranis.forumactif.org/t1067-ecran-vide-taranis-muette-mais-pas-morte
@jmb: Je comprends ta réaction, mais Murphy n'a pas tort sur le fond et c'est ce que je pense également. On voit arriver sur le forum nombre de personnes qui achètent une Taranis et qui se lancent dans l'aventure du reflashage (car cela peut en être une d'aventure ;-) ) sans disposer des rudiments de compréhension nécessaires. Jouan se dit lui-même "Pas très doué en informatique". Et ce n'est pas une tare, nous sommes bien d'accord.
Mais c'est comme si moi, pas doué du tout en mécanique, je me lançais dans le remplacement du joint de culasse de mon moteur... A tout le moins, je ferais mieux de me renseigner un peu (beaucoup) avant de penser à entamer la chose... Et idéalement trouver quelqu'un, plus aguerri capable de me guider ou m'aider en cas de problème. Non ?
@Murphy : Il serait peut-être bon de placer un avis en ce sens à l'entrée du site afin, non pas de décourager les mises à jour, mais de faire prendre conscience de ce que cela sous-entends.
Bons vols à tous,
Bons vols à tous,
@jouan : As-tu vérifié la configuration de Companion ? (Menu Réglages / Préférences)
As-tu bien choisi la version pour une Taranis+ avec les bonnes options ?
Merci pour vos réponses, effectivement j'ai lu les forums et voulu suivre les recommandations prescrites par celui-ci, j'aime bien la réponse de "jmb", elle correspond a ce que j'ai fait, mais peut-être que je n'ai pas eu le doigté pour effectuer les opérations demandées et prescrites par le blog intermodel........je vais creuser encore un peu en essayant de ne pas creuser trop le trou.
En réponse à CoyotteDundee je cherche le +, c'est pas vraiment évident....
Je vais déjà faire ce que préconise Murphy, après je verrais suivant le résultat.
Il est vrai que le français, c'est quand même mieux......lol......
Merci à tous
Merci à tous
Dans Companion -> Menu Réglages/Préférences -> Type de RadioEn réponse à CoyotteDundee je cherche le +, c'est pas vraiment évident....
Vérifier que tu as bien choisi "OpenTx pour Frsky Taranis Plus"
J'ai débranché la batterie pendant 40', mis le bouton sur ON, mis sur OFF, rebranché la batterie, maintenu les deux trims horizontaux, mis sur ON, on me souhaite la bienvenue, mais pas d'écran ? et ça buzz toujours ! Puis je brancher la radio éteinte sur le P.C......et voir plus loin ?
Jouan57
Jouan57
En réponse à CoyotteDundee, pas de taranis+ dans les choix possible ? Tu parle bien du Firmware..!
Juste pour clore le sujet : Taranis + à fait un aller retour chez inter....., et ça fonctionne.
Bons vols à tous.
Bons vols à tous.
Bons vols à toi aussi
» [TUTO] Réception d'une Taranis+ et première mise en route
» Course du servo à la mise en route
» Première mise en route, avec deux X8R (ou "comment gérer 16 sorties")
» Mise en route émetteur
» mise à jour de ma taranis
