Module d'extention du TARANIS Plus
Module d'extention du TARANIS Plus Empty Module d'extention du TARANIS Plus
Message par MS-Patrick le Mer 22 Oct 2014 - 23:07
Bonsoir a TOUS,
Existe-il un catalogue, liste ou sites avec les extensions que l'on peux monter ou modifier sur cette radio.... écran couleur, plus de mémoire, ou augmenter sa porter.... etc
MS-Patrick
Masculin Messages : 40
Module d'extention du TARANIS Plus Empty Re: Module d'extention du TARANIS Plus
Message par Invité le Jeu 23 Oct 2014 - 0:51
Il n'y a pas d'écran couleur ni pour augmenter la porté. La porté est proche de 2km. A cette distance tu as perdu de vue ton modèle depuis 10mn Module d'extention du TARANIS Plus 2258904616
Et pour augmenter la mémoire suffit de changer la carte SD de 2Go pour une 64Go. Mais comme tu ne peux pas voir les film en bluray sur l'écran j'en vois pas l'utilité.
Quand à la liste du matériel suffit d'aller sur le site Frsky.com.
C'es tout pour ce soir ?
Message par MS-Patrick le Jeu 23 Oct 2014 - 6:45
Merci Murphy par tes réponses concis... Mes questions peuvent paraitre Basic, mais je découvre tous... après 30ans d’absence.
Donc j’essaie de comprendre dans sa globalité ce que j'aurai besoin pour dans un premier temps : simulateur, radio et le matériel nécessaire entre les deux.
Par la suite, le modèle réduit et son électronique....
MS-Patrick
Message par herve13 le Mar 4 Nov 2014 - 9:22
salut
je vois sur un site
que la nouvelle radio va etre dispo
avec ecran 2 couleurs et buzzer
pourra t on modifier l ancienne version ?
herve13
Masculin Messages : 108
Message par Invité le Mar 4 Nov 2014 - 12:11
herve13 a écrit:salut
je vois sur un site
Quel site ? Quelle nouvelle radio ? Toujours mettre un lien !
Message par herve13 le Mar 4 Nov 2014 - 13:00
herve13
Message par LapinFou le Mar 4 Nov 2014 - 14:04
Elle existe déjà (j'en ai deux Wink ), c'est la Taranis Plus !
Module d'extention du TARANIS Plus Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Module d'extention du TARANIS Plus 2258904616
Masculin Messages : 11983
Message par herve13 le Mar 4 Nov 2014 - 14:08
t as une idee si on peux modifier l ancienne ?
herve13
Message par LapinFou le Mar 4 Nov 2014 - 14:21
Tu peux ajouter simplement le vibreur (fonction hapic) dans une Tarnis B. Par contre pour changer l'écran, c'est plus compliqué. Pareil pour améliorer l'audio, il faut ajouter des caps.
Il faut maitriser un minimum l'électronique.
Mon conseil (si tu veux absolument toutes ces modifs) revend ta Taranis (cela se vend comme des petits pains) et rachète une Taranis+.
Message par .AleX. le Mar 4 Nov 2014 - 14:56
Y'a pas confusion là ?
La Taranis + aurait un écran couleur..? j'aurais raté ça ?
Masculin Messages : 1468
Message par LapinFou le Mar 4 Nov 2014 - 15:09
Je me suis mal exprimé. L'écran est monochrome comme sur la Taranis avec un (bien) meilleur contraste.
Le rétroéclairage de la Taranis+ est réglables du blanc ou bleu foncé. C'est ce que je voulais dire en parlant de couleur.
