Fiabilité de la Taranis ??
Page 6 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6
Avez-vous eu un problème avec votre Taranis ?
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_lcap67%Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_rcap 67%
[ 102 ]
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_lcap29%Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_rcap 29%
[ 44 ]
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_lcap4%Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Vote_rcap 4%
[ 6 ]
Total des votes : 152
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Empty Re: Fiabilité de la Taranis ??
Message par LapinFou le Mer 29 Aoû 2018 - 13:38
Du bon câble souple multi-brin positionné/fixé avec la bonne courbure pour éviter que les brins cassent devrait parfaitement faire l'affaire. Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 2258904616
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 2258904616
Message par PIRKIROULE le Mer 29 Aoû 2018 - 15:08
OK
Merci, je vais le faire
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par FROSSARD Philippe le Ven 31 Aoû 2018 - 20:36
Bonjour Pirkiroule,
j' a eu le même problème avec ma X9E, j' ai changé les maches une première fois , le problème est revenu après quelques semaines, j' ai fini par changer la manches par des manches effet Hall M9 et depuis c' est parfait ,je ne pensais pas trouver une telle différence , le pilotage est beaucoup plus précis , il ne faut pas hésiter vu le prix de ces manches M9.
Bonne soirée.
FROSSARD Philippe
Message par tintin38 le Ven 31 Aoû 2018 - 21:32
Bonjour PIKIROULE j' ai fait comme FROSSARD Remplacés les manches de ma X9E par des manches M9 plus le soucis que tu as décri et en effet les m9 sont vraiment bien plus précis et plus agréable au pilotage
tintin38
tintin38
Message par PIRKIROULE le Sam 1 Sep 2018 - 10:08
Merci, je pense que je vais faire ça plutôt car je ne pas le sertissage sur les petites prises. Où les avez vous commandés ?
PIRKIROULE
PIRKIROULE
Message par FROSSARD Philippe le Sam 1 Sep 2018 - 10:20
Je les ai commandés chez intermodel, 23.90 euro pièce, faut pas s'en priver.
FROSSARD Philippe
Message par Titus44 le Ven 28 Sep 2018 - 13:02
J'ai remplacé la carte RF, pour voter le bouton 2 ne me convient pas j'ai choisi le 3 mais la radio n'a pas vu de Sav
Titus44
Titus44
Message par LapinFou le Ven 28 Sep 2018 - 13:22
Disons que tu as fait le SAV toi-même !! Wink
Message par didll35000 le Dim 30 Sep 2018 - 8:39
Acheté en 2015, quelques petits soucis de boutons de réglage qui restaient enfoncés (changés), les 4 boutons de trim changé...ça, c'est pour les petits soucis....par contre, ma carte SD n'est pas reconnue tout le temps, elle décide de fonctionner ou pas en fontion de son humeur et peut-être de la rotation de la queue de la vache autour du barreau de la chaise.... Very Happy je l'ai changée 2 fois mais rien, donc pas de son et pas d'image modèle...
Au prix de l'ensemble, c'est presque une rolls et surtout, que de possibilités avec...
On est plusieurs au club à en avoir, principalement X9D/X9D+ et aucun soucis majeur avec....
didll35000
Message par discotd5 le Dim 30 Sep 2018 - 10:54
Re.
Aprés 1 an d' utilisation, mon opinion sur FrSky je reste quand même un peu mitigée.
Si le système d' utilisation global est extrêmement séduisant, grâce en autre à openTx et sa télémétrie, tout n' est quand même pas parfait
Bon, je tourne avec une Q7, qui est le bas de gamme, mais je trouve la portée un peu limite.
Pour les avions, c' est correct, mais en pente, avec une mousse de 2m, donc pas à trés grande distance, même si je vole toujours en limite de portée visuelle, les alarmes "RSSI faible" sont fréquentes (antennes correctement installées)...
J 'ai résolu le Pb avec un module externe XJT et une antenne 5dB ! Là, ça va même les 5m restent à portée et les alertes sont rares ...
Quid de la fiabilité: avant hier, mise en vol d' un quadricopter qui a déjà pas mal de vol a son actif, 30m de portée avant alarme, => récepteur D8R-II HS sans raison, il volait parfaitement la veille.   No
Pas de casse, Merci la télémétrie !
Donc, mon avis sur FrSky: oui MAIS !
discotd5
discotd5
Message par Gerou le Ven 5 Oct 2018 - 12:28
Puisqu'on se dit tout sur les radios Taranis .
Sur ma 9XE j'ai été amené à dévisser plusieurs fois le bac de fixation des accus pour accéder à la pile et une des vis ne tient pratiquement plus (le plastique dans laquelle elle est vissée n'est pas assez résitant.
Depuis peu un des bras de suspension ne tient plus en position fermé, en regardant à l'intérieur c'est le dispositif de blocage (comme dans les portes de placards de cuisine) qui est HS. Le pire c'est que je n'utilise pas les bras de suspension et je comprend mal comment il se fait que la pièce soit HS, du coup il me gêne pour l'installer dans le pupitre et je pense que je vais les démonter.
Ceci dit quand j'ai trouvé la même radio en occasion vendu avec trois récepteurs et deux capteurs de télémétrie, j'ai acheté immédiatement.
Et j'ai aussi quelques doutes sur la fiabilité du connecteur type jack pour l'écolage. D'ailleurs ce n'est pas le même sur les deux radios que j'ai. Comme j'ai prévu d'essayer la solution sans fil de "maitre Lapin" c'est moins grave.
Gerou
Message par Rémy Polecat le Ven 5 Oct 2018 - 13:05
J'ai acheté ma radio neuve il y a peu (courant Aout 2018) et après avoir lu les commentaires vis à vis des nappes au niveau des manches j'ai jeté un coup d'oeil. A première vue les nappes ont été modifiées c'est du souple qui est installé. D'autres acheteurs récents peuvent ils confirmer ?
Merci,
Rémy Polecat
Rémy Polecat
Message par LapinFou le Ven 5 Oct 2018 - 17:09
Tu pourrais poster des photos ??
Message par Rémy Polecat le Ven 5 Oct 2018 - 18:09
voici une image,
Fiabilité de la Taranis ?? - Page 6 Img_2012
Rémy Polecat
Rémy Polecat
Message par pointu le Sam 6 Oct 2018 - 0:37
Rémy Polecat a écrit:Bonjour,
Merci,
Met à jour ton profile et dit nous de quelle radio il s'agit ...
Message par Rémy Polecat le Sam 6 Oct 2018 - 9:01
C'est une X9E,
Rémy Polecat
Rémy Polecat
Message par jelabed le Mer 24 Oct 2018 - 6:57
ça y est ; maintenant c est le lacet qui déconne , pareil : le manche qui foire .
toujours sur X9E , elle pilote un tiny au moins ça ne risque pas grand chose .
c est idiot je pensait acheter un produit fini .
les derniers week end de beau temps tombent a l eau . il y a de quoi pousser quelques jurons .
j ai aussi une T9X , plus fiable .
jelabed
Message par pointu le Mer 24 Oct 2018 - 9:40
Merci,
Moi je l'ai acheté il y a 2 ans et j'ai toujours eu du souple...
Message par jelabed le Dim 6 Jan 2019 - 16:02
bonjour ,
les  manches sont remplacé par de l effet hall .
ça ne déconne plus et c est beaucoup plus agréable .
ces manches ont été fixé en perçant directement la façade du boîtier des têtes hexagonales creuses dépassent mais ce n est pas grave .
pour information c était le connecteur des anciens manches qui était défectueux .
les manches M9 utilisent un fil plus souple , la connectique est parfaitement compatible .
tension d alimentation 3 volts , aucune modification a prévoir sur le câblage .
sinon le segment du bar-graphe d indication du niveau de batterie c est mis a refonctionner tout seul .
il reste le problème d autonomie ( moins de trois heures ) a résoudre et je pourrais attaquer la saison .
jelabed
