[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
+17
fdeb31
neiluj49
sonson
Helis46
nicephore
cri.cri
Totof1965
21 participants
Page 7 sur 13
Page 7 sur 13 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 11, 12, 13
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
En attendant ton tuto:
[EDIT du 15 Septembre 2015] Ajout de la procédure de connexion avec un dongle USB Multiplex
Ce fil peut être branché sur une voie libre du récepteur. La programmation d'un inter 3 positions sur l'émetteur pour cette voie permettra de basculer les valeurs de télémesure envoyées par l'UniSens-E entre valeur instantanée, valeur maxi et valeur mini si l'inter est programmé de la façon suivante :
-100% pour les valeurs mini
0 % pour les valeurs instantanées
+100% pour les valeurs maxi
Attention, pour que cela fonctionne il faut activer l'option "Min/Max per Rx" dans le paramétrage de l'UniSens-E.
Si on ne veut pas exploiter cette fonctionnalité, ce fil peut rester en l'air.
Tu parles du 4eme pin sur le connecteur de télémétrie ??
Ceci dit on a déjà ces infos directement avec OpenTX...
J'avais posté ça en première réponse rapide à une question de Diiity (message avec une photo) qui n'apparaît plus lorsque j'ouvre ce sujet !?
Ce message a-t-il été effacé ?
Je ne sais pas...
Par contre, pourrais-tu m'expliquer de quoi tu parlais, STP ???
Oui je confirme j'ai supprimé le message.Helis46 a écrit:J'avais posté ça en première réponse rapide à une question de Diiity (message avec une photo) qui n'apparaît plus lorsque j'ouvre ce sujet !?
serge
diiity- Messages : 1950
Dans la config UniSens, à la ligne Kapazitat, le fait de cocher ou pas la ligne a t il de l'influence car dans le tuto, elle n'est pas coché?
serge
serge
[EDIT du 25 Septembre 2015] Ajout d'une documentation créée par Helis46
UNISENS_et_TARANIS_CL_2015-09-25.pdf
Comme demander au dessus, à quoi sert la case à cocher Kapazitat, elle n'est pas coché dans le tuto?
serge
serge
Ben ça alors !!!
J'étais sûr d'avoir écris une réponse.
Bon, concernant la case à cocher "Kapazitat", les alarmes ne sont pas utilisées avec FrSky. Donc, le cocher ou pas ne change rien.
bien merci.
As tu vu aussi le post au sujet de SM-Modellbau, celui ci https://frskytaranis.forumactif.org/t2679-unidisplay-et-sm-modellbau
et qu'en penses tu, il n'ont toujours pas répondu à ce jour?
serge
serge
Merci pour ce topo bien complet, j'ai tout lu et je suis tenté :-)
Mais il me manque 2/3 infos : Je n'ai pas trouvé si les capteurs externes sont livrés avec ni si les "ID" peuvent être changées comme pour les capteurs FRSky.
Mon cahier des charges :
V | Amp | RPM | Temp1 | Temp2 | GPS
Je compte donc prendre le GPS FRSky et un Unisens-E.
Les capteurs suivants sont-ils fournis avec l'Unisens-E ?
Sonde RPM ?
Capteur de température 1 ?
Capteur de température 2 ?
Je crois comprendre que le port COM fait office de sortie S-BUS (3 connecteurs seulement sur 4 sont utiles) et de port de com usb. Comme je compte utiliser une interface USB-série avec une modif TX/RX via résistances que j'ai déjà, auriez-vous une photo gros plan de la connectique pour savoir si c'est du standard genre prise servo à 4 broches ou si c'est 4 broche d'une connectique hétéroclite ?
Pour être sur d'avoir bien compris, la valeur fuel de l'Unisens-E est égale pour une batterie de 3A au script Lua :
(3000 - getValue("Curr+")) ?
En récap rapide :
Capteurs livrés ?
ID modifiable ?
Connectique standard ?
Fuel = simple calcul comme en Lua ?
Petit hors-sujet : Existe-t'il un GPS compatible S-bus FRSky mais plus rapide que l'original ?
Sonde RPM ?
En récap rapide :
Capteurs livrés ?
ID modifiable ?
Sous OpenTX2.1 (numéro d'instance et d'Id non modifiable).
Instance: 20
Id 0100: altimeter
Id 0110: vertical speed
Id 0200: current
Id 0210: VFas
Id 0410: Send as temperature, but is in fact a energy value
Id 0500: rpm 'uniquement pour les brushless'
Id 0600: Fuel level
(Relie le tuto) Le Fuel est calculé en fonction de la valeur "Capacité" programmé dans le capteur. 100%, au début et cela décroit en fonction du nbr de mAh consommé.
Par contre, il n'y a pas de sonde de température.
Instance: 20
Id 0100: altimeter
Id 0200: current
Id 0210: VFas
Id 0600: Fuel level
@ Heisenberg
Réponses partielles à tes questions :
- Port "COM" : prise 4 broches "spéciale", je ne sais pas quelle est l'appellation de ce format de prises. Plus petite que les prises du Hub FrSky.
On y branche - soit l'adaptateur USB pour connexion au PC, - soit l'UniDisplay SM Modellbau, - soit le GPS Logger SM Modellbau
- Port "LINK" : prise servo standard.
Sert à brancher l'UniSens-E sur le SmartPort du récepteur (obligatoirement série X)
- capteurs : l'UniSens-E intégre :
- un capteur barométrique (pour altimètre et vario)
- un tachymètre
- un capteur de courant
- un capteur de tension
Mais, sauf erreur, pas de capteur de température
Dans la Taranis,
- le paramètre de température T2 est utilisé pour l'affichage de la puissance électrique
- le paramètre Fuel pour afficher la quantité d'électricité restant dans l'accu de propulsion
- Modification des ID : je ne crois pas qu'ils soient modifiables.
@ Heisenberg
- un tachymètre
Dans la Taranis,
Petite rectification le paramètre passé sur T2 est de l’énergie, pas de la puissance !
Ok, il me semblait qu'on pouvait sélectionner température ou NRJ.LapinFou a écrit:Sous OpenTX2.1 (numéro d'instance et d'Id non modifiable).
Instance: 20.../...
Id 0410: Send as temperature, but is in fact a energy value.../...
Il va donc me falloir un multi-capteur de 2Xtempérature supp qui fait aussi RPM.
Merci pour les précisions ID.
D'accord, alors pas très utile pour moi, c'est comme mon bout de script ramené en %. Ce n'est qu'un calcul fait par l'Unisens-E à la place de la Taranis.LapinFou a écrit:.../...Le Fuel est calculé en fonction de la valeur "Capacité" programmé dans le capteur.../...
Voilà pourquoi je ne trouvais pas de câble pour cette application.LapinFou a écrit:Par contre, il n'y a pas de sonde de température.
Je n'avais pas compris ça, je pensais que le port COM et le port S-BUS étaient jumelés. Ça m'emm... car ça veut dire que je vais être obligé d'acheter leur fichue interface USB juste à cause d'une prise qui n'est pas standardHelis46 a écrit:.../...Port "COM" : prise 4 broches "spéciale", je ne sais pas quelle est l'appellation de ce format de prises.../...
C'est plus clair à présent.
Il me reste 1 info à connaître : Le câble de liaison pour le RPM au brushless est livré ou c'est tout simplement un fil simple à connecter sur une broche moteur et une broche unique de l'Unisens-E ?
Et un GPS plus rapide que le FRSky, c'est interfaçable sans passer par un arduino et le convertisseur UART ?
Merci de vos conseils, qui me sont bien utiles, vu le tarif en tenant compte de l'interface USB et mon non-besoin du vario, ce n'est pas si compétitif pour mon appli et j'hésite à présent.
En FRSKY seulement :2X température + 1X RPM + 1X Courant 150A + 1X GPS + 1 FLVSS = En France 20.90 + 34.90 + 42.90 + 19.40 = 100.10€ et une seule fois les frais de port. J'aurais même encore moins cher à l'étranger.
Avec l'Unisens-E : 2X température + 1X RPM + 1X RPM inutile (compris) + 1X Courant 100A + 1X GPS + USBProg = 20.90 + 65.90 + 42.90 + 18.90 = 149.60 et 2X des frais de port.
Le seul intérêt, c'est que c'est compact...
Pour le prix, c'est toi qui voie !! Effectivement 50% de plus pour plus de compacité...
Pour répondre à ta question, il y a un bout de fils tout bête à connecté sur l'un des 3 fils qui va de l'ESC au moteur brushless. Ce fils est fourni d'origine.
LapinFou a écrit:Petite rectification le paramètre passé sur T2 est de l’énergie, pas de la puissance !
Oups ! Autant pour moi, un prêté pour un rendu
A propos de ce paramètre "énergie" : dans la liste des unités proposées pour les capteurs (Companion 2.1.3, onglet "Télémesure") il y a bien la puissance (en watts W) mais il n'y a pas l'énergie (Joule [J] = Watt x seconde).
Pour le moment je laisse °C, ce qui n'est pas très satisfaisant.
D'autre part, l'UniSens-E envoie à la Taranis ce paramètre "énergie" en Watt x minute (notice de l'UniSens).
Comment convertir en Joules ? Faut-il fixer le ratio à 60 (1 Watt x minute = 60 Joules) ?
Je suis un peu paumé devant le tableau de paramétrage des capteurs !!
Pour convertir en Joule(W*sec), il faut multiplier par 60 (1min = 60sec) !
Pourquoi l'UniSens-E envoie en W*min, tout simplement pour respecter la réglementation pour les compet en F5.
Bonjour à tous
Petit souci le voyant de l unisens est rouge et pas de donnees sur la taranis.
J ai bien configuré le capteur en Frsky et activé FAS dans l écran de telemesure
Aurais je oublié quelque chose ?
Merci à tous pour votre aide
As-tu branché le port Smart Port dans le bon sens ?? Bien vérifier les polarités (+, - et signal).
Es-tu en OpenTX 2.0 ou 2.1 ? As-tu correctement configuré la télémétrie ? Si rien n'est réglé, rien ne va s'afficher...
Je viens de me rendre compte que le capteur n'avait à priori pas conservé mes paramètres !
Je teste ce soir mais si le souci ne vient que de ça..
Quelle bille je suis c étais juste le mode Frsky qui n avait pas été pris en compte, je suis rassuré ça fonctionne.
Me reste l étalonner et un truc me chagrine, sans bouger le drone, en 20min il a pris 2 ou 3 mètres, comment régler ça ?
Les varios fonctionnent avec la pression.
Isole-le bien du flux d'air de tes hélices.
Tu peux utiliser de la mousse et le positionner le mieux possible pour qu'il évite tout courant d'air.
Merci Heisenberg je vais en effet l isoler de l air pour tester
Pour le test sur table je n avais pas d hélices, la précision est tip top mais cette variation sans même toucher le modèle c est domage
» Capteur Unisens-E
» Capteur UniSens-E
» FrTx et capteur UNISENS E
» Sons sur capteur unisens
» Capteur calculé avec UniSens-E
» Capteur UniSens-E
Page 7 sur 13
