[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Message par diiity le Ven 19 Juin 2015 - 14:46
toujours aussi efficace lapinfou
serge
Message par goliath le Dim 21 Juin 2015 - 19:21
LapinFou a écrit:
goliath a écrit:
LapinFou a écrit:Bonne nouvelle !
Tu vas voir, à l'utilisation, c'est une petite merveille. Beaucoup d'info de télémétrie dans un tout petit boitier.
Tiens moi au courant si ma mini-aide est suffisante pour faire les mises à jour et divers réglages.
Pour la mise à jour j'ai suivi tes indications mais apparemment il était déjà sur la dernière version
Pour les réglages, je verrais à l'usage
Alors ?? As-tu eu l'occasion de tester la bête ??
Content de ton achat ?? Ou tu coupes les pattes à tous les lapins que tu croises ??
Salut LapinFou,
non je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester mais ça ne saurait tarder
Message par crazy2 le Mar 23 Juin 2015 - 14:12
Je viens de recevoir mon beau capteur, il est super compact et je m'interroge si il est possible de récupérer les infos de télémétrie sur un minimOSD ?
Ma config en cours de montage est la suivante :
- Naze32 accro
- Frsky X4R que je vais modifier pour récupérer le PPM
- Unisens-e bien sur
Pour ceux qui connaissent la Naze32, j'ai du mal à comprendre ce que j'aurai comme info de télémétrie sur ma Taranis et ce que j'aurai sur l'OSD ?
Du moins peux on avoir les infos de l'unisens sur l'OSD ??
Merci à tous pour votre aide
crazy2
Message par goliath le Dim 12 Juil 2015 - 17:57
pour avoir la tension de la lipo, il faut que je prenne "Vfas" comme valeur ?
Message par goliath le Dim 12 Juil 2015 - 18:34
ok
par contre je ne peux pas mettre un seuil d'alerte ?
Message par LapinFou le Dim 12 Juil 2015 - 18:51
??? Ben si, avec les inter logique !
ex:
Code:
L1:  a<x  24.4V
Puis tu utilises L1 dans les fonctions spéciales pour générer une alerte (vibreur, annonce vocale, etc...)
Perso, comme expliqé dans mon 1er post, ce que je préfère c'est utilisé la jauge "fuel/carburant".
Pour moi c'est ce qui est le plus précis et de loin !! En effet le Vfas peu beaucoup baisser (suivant l'état de ta LiPo) quand tu tires à fond dessus. Alors mettre une alarme dessus... bof bof
Message par goliath le Dim 12 Juil 2015 - 19:30
je penses que tu as raison, je vais faire comme toi.....
Message par goliath le Dim 2 Aoû 2015 - 19:40
aujourd'hui avec le premier vol de mon Shadow j'ai pu tester le capteur
j'ai un doute sur la valeur donnée par le vario par contre pour la capacité de l'accus avec la jauge carburant c'est vraiment nickel (j'ai vérifier le pourcentage restant avec mon wattmètre, la valeur est identique à la valeur annoncée par la radio)
Message par LapinFou le Dim 2 Aoû 2015 - 20:01
Le vario (comme tous les varios de ce type) est sensible au changement de température. Mais je le trouve plus précis que le High Resolution de FrSky.
Pour la jauge, c'est tip-top.
Message par diiity le Dim 2 Aoû 2015 - 22:36
Peut on me confirmer que l'unidisplay peut servir pour modifier les paramètres sur le terrain, sans PC?
Si c'est le cas ça permet de passer d'un modèle à l'autre et d'avoir des accus différents.
serge
Message par LapinFou le Mar 4 Aoû 2015 - 13:00
Je ne sais pas. Je viens de poser la question au support de SM-ModellBau.
Je te tiens au courant dès que j'ai une réponse.
Par contre l'UniDisplay fonctionne uniquement en Allemand...
Message par diiity le Mar 4 Aoû 2015 - 14:11
LapinFou a écrit:Je ne sais pas. Je viens de poser la question au support de SM-ModellBau.
En faites, j'hésite entre acheter l'écran à 37€ je crois avec l’inconvénient de déplacer Unisens et de refaire certains réglages dans chaque modèle ou un second uniSens pour 30€ de plus!!!
serge
Message par LapinFou le Mar 4 Aoû 2015 - 14:38
Pour moi, le choix a été vite fait, j'en ai maintenant 3 en services et sans regrets !
Ceci dit, je suis tout de même curieux de savoir.
Message par LapinFou le Mar 4 Aoû 2015 - 14:43
Je viens d'avoir la réponse à l'instant: Ya !! C'est poszible !
Tous les paramètres de l'UniSens-E peuvent être changé avec l'UniDisplay.
Hello Sébastien,
you can use the UniDisplay to change all settings of the UniSens-E.
Mit freundlichen Grüssen
 Stephan Merz
SM-Modellbau
Message par diiity le Mar 4 Aoû 2015 - 15:09
LapinFou a écrit:Je viens d'avoir la réponse à l'instant: Ya !! C'est poszible !
Hello Sébastien,
 Stephan Merz
SM-Modellbau
Ya merziz
serge
Message par LapinFou le Lun 24 Aoû 2015 - 12:40
goliath a écrit:Salut,
Petit retour sur ce point. En faisant des tests, je me suis rendu compte (suivant l'emplacement du capteur) que la dépression créée par l'hélice générait des erreurs jusqu'à -6m, mais avec un retour à la bonne valeurs lorsque l'on coupe le moteur.
Pareils pour les varios FrSky.
Ceci dit le vario est vraiment utile pour les planeurs... Wink
Message par diiity le Jeu 10 Sep 2015 - 8:52
Question idiote, peut être Very Happy
Est ce qu'il est possible d'utiliser un capteur virtuel  pour élément lipo mini avec UniSens-S, ça me parait difficile mais on ne sais jamais, un montage via la prise d'équilibrage?
serge
Message par LapinFou le Jeu 10 Sep 2015 - 9:27
Je ne comprend pas ce que tu veux dire avec un "capteur virtuel".
Par contre, ce que je peux te dire, c'est que sur mon Sukhoï, j'ai 1 Unisens-E + 1 FLVSS.
Et là, j'ai toutes les infos y compris la tension par élément.
Message par diiity le Jeu 10 Sep 2015 - 9:50
Les capteurs virtuels sont ceux que tu crée dans l'onglet "télémesure" avec
C'est de ça que je voulais parlé.
Quel modéle as tu pris?
serge
Message par Kilrah le Jeu 10 Sep 2015 - 10:19
Pour pouvoir avoir la tension d'élément il faut quelque chose qui la mesure... vu que ton Unisens ne la mesure pas, tu vas pas pouvoir avoir les tensions d'élément comme par magie.
