[Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Page 5 sur 12 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: [Mini-Test/Tuto] Capteur Allemand UniSens-E
Message par diiity le Jeu 21 Mai 2015 - 23:01
LapinFou a écrit:Fuel (si tu as configuré correctement ton UniSens-E comme expliqué dans mon tuto) = jauge à énergie de ta LiPo.
oui j'ai suivi ton tuto à la lettre
Message par diiity le Jeu 21 Mai 2015 - 23:03
LapinFou a écrit:[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Elles sont belles mes courbes Very Happy Very Happy Very Happy
Message par LapinFou le Jeu 21 Mai 2015 - 23:34
Ta Lipo descend à 3.2V par élément lorsque tu mets ton moteur... 6ans... Belle durée pour une LiPo !!
As-tu vu celle avec le Vario ??
Message par diiity le Jeu 21 Mai 2015 - 23:44
LapinFou a écrit:Ta Lipo descend à 3.2V par élément lorsque tu mets ton moteur... 6ans... Belle durée pour une LiPo !!
Je ne comprends ce que tu veux dire, "celle" quoi?
serge
Message par LapinFou le Ven 22 Mai 2015 - 0:49
Désolé, je voulais dire les courbes vario et fuel que j'avais postés avant la courbe Vfas que tu as commenté.
Message par cri.cri le Ven 22 Mai 2015 - 7:58
LapinFou a écrit:J'ai regardé aussi le log. Apriori les infos de l'UniSens-E sont OK (jolie montée à 240m ! Wink ).
Donc, à moins que tu es des remarques à faire sur l'UniSens-E, pourrais-tu, STP, ouvrir un autre message ??
C'est juste que l'on est un peu hors-sujet.
Par avance, merci !!
A1 = tension de ton RX.
Baro Alt = altitude avec le vario intégré de l'UniSens-E
Vfas = tension de ton accu (d'ailleurs ta LiPo ce prend des sacrées tartes)
Current = Courant
Consumption = conso cumulé de ta LiPo
Plutot que de "courant" qui ne veut pas dire grand chose , il fait parlé intensité ce qui est plus "parlant" car exprimé en Ampere .
cri.cri
Message par cri.cri le Ven 22 Mai 2015 - 8:00
LapinFou a écrit:Ben non, ce n'est pas le même... Ou alors j'ai loupé quelque chose. Suspect
C'est vrai , j'y est pensé après , le dongle Frsky est livré aussi avec un fil data , on pourrait essayer pour voir ?
cri.cri
Message par LapinFou le Ven 22 Mai 2015 - 9:41
Apriori d'autre dongle USB sont supportés. Dans ce cas là il ne faut pas utiliser le petit connecteur, mais le connecteur "Link" (celui qui sert normalement pour le retour de télémétrie) et utiliser les 4 fils en même temps.
Il faut aussi cliquer "Connecté/Verbinden" dans le software AVANT de brancher l'UniSens-E.
Liste officiellement supporté:
Jeti Duplex "USBa" USB adapter
> connected to the LINK port of UniSens-E.
> No further adapters needed.
> First click “connect” in the software then connect the Jeti cable to the UniSens-E
Multiplex "USB PC cable" # 85149
> V cable with Rx battery for power required.
> First plug in the cables then click “connect” in the software and finally plug the battery
into the V cable
Graupner "USB interface" No. 7168.6
> adapter cable 7168.S required.
> First click “connect” in the software then connect the 7168.S adaptor cable to the UniSens-E
Message par LapinFou le Ven 22 Mai 2015 - 9:49
D'autre infos:
You just need a serial to usb converter like the FTDI serial TTL cable. Connect RX and TX to Signal via two 1,2k resistors:
Code:
Serial               LINK
GND  --------------- GND
+5V  --------------- +5V
RX   ---[1k2]---+--- SIG
TX   ---[1k2]---|
All these cables are plugged into the LINK connector. You need to press "Verbinde" first, and then plug the cable into the Unisens-E, otherwise it will run past the boot loader and can't be addressed via the LINK port anymore.
Message par diiity le Ven 22 Mai 2015 - 10:15
LapinFou a écrit:Désolé, je voulais dire les courbes vario et fuel que j'avais postés avant la courbe Vfas que tu as commenté.
Ah oui superbe aussi et cohérent, ça m'a l'air excellent Unisens
Message par LapinFou le Mer 27 Mai 2015 - 11:33
[EDIT du 27 Mai 2015] Correction concernant le nouveau paramètre T2/Temp2 avec le firmware 1.10
Le nouveau paramètre T2/Temp2 correspond à l'énergie consommé (et non la puissance comme je le croyais) en W*min.
Message par goliath le Ven 29 Mai 2015 - 21:03
toujours rien reçu à ce jour, 19 jours, je commence à m'inquiéter
j'aurais su, j'aurais commandé chez flash-rc......
Message par goliath le Lun 1 Juin 2015 - 19:14
reçu aujourd'hui
reste à essayer.....
Message par LapinFou le Lun 1 Juin 2015 - 20:18
Bonne nouvelle !
Tu vas voir, à l'utilisation, c'est une petite merveille. Beaucoup d'info de télémétrie dans un tout petit boitier.
Tiens moi au courant si ma mini-aide est suffisante pour faire les mises à jour et divers réglages.
Message par goliath le Lun 1 Juin 2015 - 20:42
LapinFou a écrit:Bonne nouvelle !
Pour la mise à jour j'ai suivi tes indications mais apparemment il était déjà sur la dernière version
Pour les réglages, je verrais à l'usage
Message par crazy2 le Mar 2 Juin 2015 - 19:05
petite question en passant, ce capteur peu il aisément remonter
les infos de telemetrie dans un script LUA ?
crazy2
Message par nicephore le Mar 2 Juin 2015 - 19:25
crazy2 a écrit:Bonjour à tous,
En fait un script LUA vas ne faire que de capter les informations du capteur, informations qui sont codées au format FrSKY. Donc dans ton script il te suffit de choper l'info que tu désir et de l'afficher / la traiter dans un écran de télémétrie.
nicephore
Message par crazy2 le Mar 2 Juin 2015 - 20:07
Merci pour cette confirmation nicephore, ce petit capteur semble
vraiment complet avec un encombrement/poids plutôt intéressant.
En plus si on peu le faire fonctionner avec un bel écran LUA c est top Wink
crazy2
Message par LapinFou le Mar 2 Juin 2015 - 20:26
Concernant le LUA, que ce soit des capteurs FrSky ou l'UniSens-E "tout en 1", c'est pareil. Tu récupères les infos qui arrivent dans la radio.
Message par LapinFou le Ven 19 Juin 2015 - 10:33
Alors ?? As-tu eu l'occasion de tester la bête ??
Content de ton achat ?? Ou tu coupes les pattes à tous les lapins que tu croises ??
Message par diiity le Ven 19 Juin 2015 - 13:06
Perso , j'en suis très content, facile de le passer d'un modèle à un autre.
Pour les mise à jour, comment est on prévenu, en le connectant de temps en temps?
serge
Message par LapinFou le Ven 19 Juin 2015 - 13:46
Pour les mises à jour, je me connecte ici:
Et je cherche "UniSens-E".
D'ailleurs la version 1.11 vient de sortir. Rien de neuf pour les FrSky. Juste des fixs pour Jeti/JR/Futaba.
