achat Taranis X9D
achat Taranis X9D
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 12:54
Je débute en modélisme et je souhaite acheter une radio. Je pense acheter la Taranis X9D sur :
J'utilise le mode 2, mais la mode 1 est moins chère, j’espère que les réglages de changement de mode ne sont pas trop compliqués pour un débutant.
Avant de réaliser mon achat je voudrais m'assurer qu'il y a bien un module d'émission interne.
Merci de me répondre.
Skrapouk
Re: achat Taranis X9D
Message par .AleX. le Mer 15 Oct 2014 - 13:10
Oui il y a un module interne, mais je ne t'incite pas à la prendre chez HobbyKing HK.
Cherche un peu dans le forum, ça a déjà été expliqué à plusieurs reprises, mais l’intérêt financier est minime à la fin, ça peut même revenir plus cher selon le transport et les frais douaniers appliqués par rapport à un achat en CEE.
Sinon, le passage de mode 1 à mode 2 ou réciproque est très simple, si tu sais tenir convenablement un tournevis, ça suffit.
Message par LapinFou le Mer 15 Oct 2014 - 14:48
Je te conseille [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de Mr Lacroix.
En Belgique + garantie 2 ans + certificat de conformité CE.
Je lui ai déjà acheté 4 Taranis+, ainsi que de X6R, X8R et différents capteurs.
A recommander !
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 17:57
Merci de vos réponses.
Modelpascher parait pas mal [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
C'est moins chère que microtechnics, mais reste bien plus chère que HB...
Skrapouk
Message par nicephore le Mer 15 Oct 2014 - 18:09
Bonjour Skrapouk,
Oui plus chère que HB voir même HK avec les transport et la douane. Mais Mr F. de Modelpascher est super sympas et fait même des extras (passage en fr de la taranis par exemple).
A toi de voir ...?
nicephore
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 19:09
pour m'assurer, le récepteur V8R4 II (http://www.modelpascher.com/store/index.php/recepteur-v8r4-ii.html) est bien compatible avec le le module interne de la taranis X9D ?
Skrapouk
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 21:23
Bon d'après le site du fabricant c'est compatible (ce qui est logique). Je l'ai donc commandée sur modelpascher, plus qu'a étendre
Skrapouk
Message par .AleX. le Mer 15 Oct 2014 - 21:30
Oui, mais il offre peu de possibilités, tu ne profitera pas de la télémesure par exemple..
Les modèles "qui vont bien" si on à pas l'utilité du S.Bus, c'est :
D8R-II et D8R-XP pour des modèles classiques
D4R-II, pour l'indoor et tout particulièrement pour les multicoptères en CPPM+Télémesure
En super micro, le VD5M, mais pas de télémesure de tension et fiches 'micro' spécifiques.
Ajout, tu as posté avant que j'ai fini ma réponse...
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 21:37
Oui j'ai vu qu'elle n'offrait pas beaucoup de possibilités, mais elle conviendra parfaitement pour mon premier avion.
Merci quand même pour les informations AleX Wink
Skrapouk
Message par .AleX. le Mer 15 Oct 2014 - 22:21
euh... modification !!
J'ai lu trop vite, j'ai cru que tu parlais du V8FR !!
Et je crois bien que le petit 4 voies en série V8 n'est pas compatible !!
En plus, c'est un Rx purement prévu pour l'indoor
contact modelpascher pour annuler..
Edit : j'ai retrouvé un V8R4 au fond de ma boite, et je confirme, il bind pas. J'ai essayé sans jumper, avec un jumper entre 1 et 2, puis entre 3 et 4, rien à faire.
Re-edit : le mien est un V8R4 première génération mais le V8R4-II serait compatible, je recherche la doc officielle (et je re-re-edit)
Ben re-re-edit : C'est confirmé, le V8R4-II fait le mode 'D' (donc en D8 sur la Taranis), et il faut mettre un jumper entre les sorties 1 et 2 pour le binder.
J'ajoute la notice en pièce jointe
Fichiers joints
FrSky_V8R4-II.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(802 Ko) Téléchargé 11 fois
Dernière édition par .AleX. le Mer 15 Oct 2014 - 22:30, édité 1 fois (Raison : complément d'info suite erreur, mais en fait non)
Message par Skrapouk le Mer 15 Oct 2014 - 23:43
Houla ça se complique pour moi ^^
Bon tant mieux si s'est compatible :p j’étudierai en détail la notice quand je recevrai la radio et le récepteur. Parce que je ne connais pas vraiment la programmation des radios.
Par contre tu dis que c'est "purement prévu pour l'indoor", ça peut poser problème pour de l'outdoor ?
Skrapouk
Message par Murphy le Jeu 16 Oct 2014 - 1:26
Le V8R4 II a une prortée entre 300 à 600m maxi. Gare aux obstacles en extérieur donc. A ne pas monter sur un moto-planeur par exemple qui risque de voler haut et loin.
Message par Skrapouk le Jeu 16 Oct 2014 - 6:28
d'accord merci, par sécurité je vais demander à changer
Skrapouk
Message par Skrapouk le Jeu 16 Oct 2014 - 6:33
pourtant dans les caractéristique c'est marqué 1km max
Skrapouk
Message par .AleX. le Jeu 16 Oct 2014 - 7:32
Et bien le V8FR4 'première' génération était clairement limité à 200m
Le V8R4-II est annoncé pour 1Km, mais comme son prédécesseur est toujours doté d'une antenne minimaliste et unique, au ras du boitier, du coup, à moins de mettre le Rx à l’extérieur de ton appareil, l'antenne sera fatalement masquée à un moment ou à un autre.
Si tu cherche du petit et léger sans tomber dans le sub micro, en série 'D' c'est le D4R-II qui fait référence, 4 voies en 'normal', 8 voies en CPPM, et en plus la télémesure avec une voie analogique.
Message par Bud.fr le Jeu 16 Oct 2014 - 8:52
Salut
.AleX. a écrit:
.... est toujours doté d'une antenne minimaliste et unique, au ras du boitier, du coup, à moins de mettre le Rx à l’extérieur de ton appareil, l'antenne sera fatalement masquée à un moment ou à un autre.
Il y a toujours moyen de changer l'antenne pour une plus longue, qui dépasserait du fuselage:
D'ailleurs, c'est toujours bon d'en avoir d'avance, qqles soit le RX, c'est fragile ces petites choses.
http://lao83.forumactif.org/
Message par .AleX. le Jeu 16 Oct 2014 - 8:57
Pas sur le V8R4, c'est un simple brin soudé justement, pas un coax avec juste les '30mm' dénudés.
Après, il y a peut être moyen de bidouiller, mais bon, le D4R-II est quand même clairement un cran au dessus
Message par Murphy le Jeu 16 Oct 2014 - 12:27
Attention aussi au V8R4, la soudure d'antenne est très fragile. J'en ai deux dont un avec l'antenne qui a cassé au premier montage.
D'un autre coté, sans vouloir faire de polémique, je trouve le Rx 4 voies de Assan plus solide et plus fiable en portée.
