securité sur planeur complexe
securité sur planeur complexe Empty securité sur planeur complexe
Message par Invité le Sam 11 Oct - 10:49
bonjour ,
je suis sur une prog de planeur avec pour but une sécurité au croco lors d'une remise des gaz.
mais ne pouvant pas mettre le manche des gaz qui commande les croco sur un inter simple car lors de l'activation de la sécurité je me retrouve avec les croco à moitié .
j'en suis arrivé a utilise une voie virtuel commandé par le manche des gaz et qui commande ensuite la fonction croco dans chaque ligne de mixage, cette voie est remplacé par la valeur qui lui attribuer quand le manche des gaz est a fond si le moteur est sollicité.
le problème je pense que la logique est pas trop mauvaise mais ça fonctionne pas.
je joint le fichier sortie sur compagnon j'utilise la version 2.0.12
merci de votre aide.
asw28
securité sur planeur complexe Empty Re: securité sur planeur complexe
Message par Invité le Sam 11 Oct - 12:31
On va étudier cela. Merci aussi dans les noms de fichier de ne pas mettre de blanc.
Asw8secu.eepe c'est quand même plus lisible que Asw%208%20secu.eepe car en informatique les sites transforment les blancs par %20.
Et par la même occasion pas d'accent ou autre chose.
Message par Invité le Ven 17 Oct - 6:39
Salut tu pilotes en "4 axes" ?
Message par Invité le Ven 17 Oct - 7:43
Non desolé 3 axes me suffisent emplement.
Message par Invité le Ven 17 Oct - 8:08
Je ne peux pas t'aider mon prog est fait pour commande des volets avec le manche de gaz
Message par Invité le Ven 17 Oct - 8:16
Mon prog fonctionne j ai les crocos sur le manche des gaz mais il y a un bug sur le logiciel car quand on met une securité sur une voie et que cette voie active une autre fonction et bien la fonction reste active et non en securité.... sur mon prog la voie 17 commande les crocos pas de soucis pour la mise en secu de la voie avec un inter logique et un fonction special mais tout se qui est commander par la voie 17 continue de fonctionner secu sur la voie ou non...
Message par pat31 le Ven 17 Oct - 9:44
Si ça peut t'aider, ci joint un fichier de mon moto planeur.
Je pilote en mode 2
SB! : Sécurité moteur active. Il faut passer par gaz à -100 pour réactiver le moteur.
SC! : Sécurité moteur active. Il faut passer par gaz à -100 pour réactiver le moteur.
Quand SC!, les volets sont en position plein sortie, et le manche des gaz les commande.
Donc, quand SB! ou SC!, la sécurité moteur est activé.
Masculin Messages : 661
Message par Invité le Ven 17 Oct - 9:52
merci pour ton fichier pat31.
Message par LapinFou le Ven 17 Oct - 12:10
J'ai regardé aussi ton fichier pour voir comment tu faisais ta sécurité moteur. Par contre j'ai vu une fonction "Flanc".
C'est koa ??? Je ne connais pas.
securité sur planeur complexe Anim310
Vous pouvez aussi regarder le
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. securité sur planeur complexe 2258904616
Masculin Messages : 12252
Message par pat31 le Ven 17 Oct - 12:24
LapinFou a écrit:J'ai regardé aussi ton fichier pour voir comment tu faisais ta sécurité moteur. Par contre j'ai vu une fonction "Flanc".
Re,
tu trouveras la réponse ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je l'utilise pour connaitre l'altitude en temps réel par une action brève de SH
Message par LapinFou le Ven 17 Oct - 12:28
Wahou !!! Merci pour le lien. Je ne l'avais pas vu.
