FrSky S.Port AirLink Usb
encore un nouvelle clef usb
avec un soft sur appstore (mac)
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-compatible-with-all-frsky-s-port-products.html
DETAILS
Specifications:
Dimension: 45*16*4mm (L*W*H)
Weight: 7g
Compatibility: All FrSky S.Port products
Product Description:
DIP switch 1 – Wireless mode: Configure S6R/S8R/Sensors wirelessly with Free Link
DIP switch 1 – USB mode: Configure S6R/S8R/Sensors with PC software
DIP switch 2 – UPGRADE mode (with S.Port2 ): Upgrade S.Port products
DIP switch 2 – CONFIG mode (with S.port1): Receive and set the telemetry data for S6R/S8R/Sensors using S.Port1
Introduction to Functions:
Upgrade S.Port devices
***Free Link: Search “FrSky” in App store and download. (Apple Store available only at present)
DETAILS
Specifications:
Weight: 7g
janlebelg- Messages : 265
Re: FrSky S.Port AirLink Usb
une autre version est sorti
https://www.horusrc.com/en/frsky-s-port-airlink-s.html
Le S.Port AirLink S est un outil de connexion pour vous aider à programmer et à faire clignoter le firmware sur des appareils tels que le S6R / S8R. Il peut être utilisé en l'insérant dans le port USB d'un PC et en le connectant au S. Port de l'appareil. Ou il peut être utilisé sans fil via Bluetooth qui permet la configuration sans fil S6R / S8R et tableau de bord de télémétrie en temps réel.
(Pour le moment, l'application Free Link n'est disponible que dans l'Apple Store.)
Caractéristiques
Dimension: 37,9 × 30,9 × 9,9 mm (L × L × H)
Poids: 6g
Gamme de tension de fonctionnement: 4-15V
Courant de fonctionnement: 88mA @ 5V
Caractéristiques
Configurez les paramètres de l'appareil (S6R / S8R) avec le logiciel PC en mode USB.
Configurez les paramètres de l'appareil (S6R / S8R) avec le logiciel PC en mode sans fil.
Mettez à niveau les périphériques S.Port, configurez et surveillez les capteurs en mode USB.
Surveillez le récepteur / capteur, configurez les capteurs en mode sans fil.
Caractéristiques
Poids: 6g
Caractéristiques
» Traduction de la notice du S. Port AirLink S
» Chainage Smart Port Frsky
» Naza-Canbus -> Frsky s-port
» FrSky Smart Port RPM and Temperature Sensor
» FrSky & BetaFlight – Introduction d'un nouveau protocole > F.Port
