Ecran bleu
Ecran bleu
Bonjour à tous
Je viens de recevoir ma radio et j'avance petit a petit pour la programmer
Après avoir mis tous ça en français j'aimerais avoir l’écran rétro éclairé bleu
Vous avez une idée de comment faire ?
Merci par avance de votre aide
Re: Ecran bleu
marsouin84 a écrit:Bonjour à tous
Tu veut pouvoir commander le rétro éclairage via un inter ?
Tu aura la raponse dans ce post : https://frskytaranis.forumactif.org/t271-quelques-fonctions-special-pratique
Mais sinon, j'ai pas vu ta présentation ?
Re: Ecran bleu
Merci pour cette réponse rapide
En fait quand j'allume ma radio l’écran par défaut est gris et j'aimerais simplement qu'il soit rétro éclairé bleu par défaut
Re: Ecran bleu
Donc c'est bien ça.marsouin84 a écrit:Merci pour cette réponse rapide
Tu verra dans le tuto comment faire.
C'est simple.
Re: Ecran bleu
Euh... sinon un appui long sur le bouton 'Menu', et en bas on peut choisir le mode la durée et l'intensité du rétroéclairage !
Restons simple
Restons simple
.AleX.- Messages : 1459
Re: Ecran bleu
Merci j'ai trouvé la config via la radio mais pas grâce au pc
Je trouve pas la fenêtre (comme on peut voir sur la capture d’écran donné par nicolas le banni) ou l'on peut paramétrer toutes les fonctions
C'est sur que ça me change de ma FF6. C'est usine à gaz cette radio
Re: Ecran bleu
Oui, ta radio est peut etre en V2.marsouin84 a écrit:Merci j'ai trouvé la config via la radio mais pas grâce au pc
Sur ton Pc la fenêtre doit s’appeler "Fonctions spéciales"
C'est plus CF mais FS que sont nommé les fonction spéciales, mais rien d'autre ne change.
Interupteur => SF Bas
Action => Rétroéclairage.
Ou tu as cette solution qui marche aussi :
.AleX. a écrit:Euh... sinon un appui long sur le bouton 'Menu', et en bas on peut choisir le mode la durée et l'intensité du rétroéclairage !
Restons simple
Re: Ecran bleu
Je pense que marsouin84 cherche l'équivalent de l'appui long sur menu, mais dans companion
Pour l'atteindre sur le PC, c'est très simple, dans un fichier eepe ouvert, là ou as tes différentes mémoires de modèles, tu fait tout simplement un double click sur "Paramètres Généraux"
Re: Ecran bleu
Top bon ! Merci à vous tous :cheers:
Bon pour l'instant je comprends pas grand chose mais avec le temps......
Re: Ecran bleu
Apprend quand même à programmer un peu la radio sans passer par le PC. Et pour cela une très bonne solution, commencer à lire la doc en français.
Bien préciser aussi dans tes interventions qu'elle est la version du soft installé sur ta radio. D'ailleurs si ta radio est avec le soft d'origine ce n'est pas OpenTx V2 qu'il faut utiliser mais Companion9x.
Re: Ecran bleu
Oui c'est clair mais le problème c'est que la radio est arrivée aujourd'hui sans chargeur
Donc j'ai réussi à faire un peu de bidouillage mais maintenant plus de batterie. Alors pour moi fini les essais
Je sais même pas si pour l’écran c'est bon
Dégouté !!!
Dégouté !!!
Re: Ecran bleu
Ça y'est l'alimentation est arrivé. Donc aujourd'hui mise en charge de la radio
Branchement bidouillage et toujours pas d’écran bleu . C'est lourd !!
Re: Ecran bleu
.AleX. a écrit:Je pense que marsouin84 cherche l'équivalent de l'appui long sur menu, mais dans companion
Eh ben on en apprend tous les jours, Merci Alex.
Re: Ecran bleu
Quelqu'un pourrait me dire exactement ce qu'il faut faire comme configuration pour avoir ce satané écran rétro éclairé svp
Re: Ecran bleu
C'est bien ce que j'ai fait...... Ça marche pas. L’écran doit être HS. Attendre si longtemps pour avoir du matériel défectueux . Nul !! Ils vont mettre des mois avant de m'en renvoyer une
Pas terrible le contrôle qualité chez frsky
Re: Ecran bleu
Ah c'est pas impossible que tu ai un éclairage défectueux..
Après, excuse la question, mais bon, quand on est pas devant, rien n'est jamais sur.. Tu l'as bien mis sur ON ou autre, avec une durée de quelques secondes et surtout une luminosité (brightness) de 100%
Re: Ecran bleu
Oui j'ai tous fait
J'ai même pu vérifier ça sur compagnon. Sur la simulation ça fonctionne donc les paramètres sont bon
Je vais essayer de la renvoyer à Hobby King, mais la procédure est compliqué, poids du colis, photo de l'appareil défectueux, photo que j'arrive pas à télécharger sur leur site malgré le respect des caractéristiques demandées. De plus il est précisé que si la procédure n'est pas pris en compte la réclamation ne sera pas traitée
Je crois que je suis bon pour me la garder.
Mais j'ai compris? a part du petit matériel peu coûteux, hobbyking pour moi c'est fini
Re: Ecran bleu
C'est pourtant un argument qui est ressorti à de très nombreuses reprises et par plusieurs intervenants sur le forum, acheter la Taranis chez HK sous entend un S.A.V problématique !
Bon, il y a peut être une autre option à envisager, réparer sois même.
As-tu déjà tout simplement ouvert la radio pour voir si il n'y avait pas un connecteur mal branché...
Prend contact avec HK, n'indique pas que tu as ouvert la radio dans un premier temps et explique leur le problème en indiquant que le reste de l’afficheur fonctionne, que tu as besoin de la radio, que les frais de ports seront très élevés, et que du coup tu accepte de remplacer toi même les pièces si ils te les fournissent.
Le rétro éclairage est intégré au LCD sur la platine écran
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=27897878&postcount=1678
Re: Ecran bleu
eccran : radio setup 1/7
(au demarage appuis long sur menu)
deplacement curseur avec toues + ou -
ligne backlight
puis
ligne mode
appuis sur ent
a droite ca clignotte
deplacement avec touches +-
choisir :
on
valider avec ent
ok ?
ligne backlight
puis
ligne mode
appuis sur ent
choisir :
on
valider avec ent
ok ?
herve13- Messages : 108
Re: Ecran bleu
Oui Hervé, c'est tout à fait ça.
Re: Ecran bleu
Je vais suivre les conseils d'Alex. L'ouvrir et avec un peu de chance ça sera un faux contact
Re: Ecran bleu
Après si tu répare toi même, l'écran coute moins de 20€ avec le port.marsouin84 a écrit:Je vais suivre les conseils d'Alex. L'ouvrir et avec un peu de chance ça sera un faux contact
ici : http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=50&code=TARANIS%20Backlit%20Display&langue=fr
L'achat en Chine c'est toujours un peu la loterie.
L’avantage avec Microtechnics c'est qu'il flash la radio en Français , qu'il change l'accus de 800 mah par un de 2000 et qu'il vérifie si elle fonctionne avant de l'envoyer au client.
Re: Ecran bleu
marsouin84 a écrit:... Mais j'ai compris? a part du petit matériel peu coûteux, hobbyking pour moi c'est fini
J'étais pareil sauf que le petit matériel peu coûteux, je ne lai jamais reçu
Le gros avantage, c'est que pas reçu = pas besoin de le retourner
» Ecran bleu sur Taranis X9D
» Le Problème de l’écran bleu (Taranis X9D+)
» plus d'affichage l'écran reste bleu sur taranis plus
» La radio vibre et ecran non eclairé en bleu
» écran bleu, vibreur qui se mets en route sur une Taranis plus
