x8r + x8r = 14vois
x8r + x8r = 14vois
Message par piloulepoux le Jeu 25 Sep 2014 - 9:12
Bonjour à tous
J'ai 2 x8r que j'ai binder pour avoir 16 voies. sauf que je n'ai que 14 voies, vu que 2 sont prises par l'alimentation !
la question a déjà été posée, "alimenter sur la sortie RSSI ou S-BUS", mais je n'a pas vu de réponse pour la rssi ! j'ai essayé et ca fonctionne,
mais je risque pas de cramer le rx ?
piloulepoux
Re: x8r + x8r = 14vois
Message par Sacre100 le Jeu 25 Sep 2014 - 9:25
X8R + X8R + Y + Y = 16
Message par piloulepoux le Jeu 25 Sep 2014 - 10:38
Tu as raison pour les Y, mais ca me dit pas si je peux alimenter sur la sortie RSSI !
piloulepoux
Message par aerobig le Jeu 25 Sep 2014 - 10:42
si tu veux 16 voies tu met une alimentation sur chaque sbus
et il te restera 16 voies
aerobig
Message par Sacre100 le Jeu 25 Sep 2014 - 12:06
Perso, RSSI et SPORT, j'allimenterai pas, pourquoi, je n'en sais rien mais c'est mon feeling.
SBUS alimente les servos alors je me dis que ça doit être pareil qu'une de 8 voies.
Message par Murphy le Jeu 25 Sep 2014 - 12:34
Je confirme, on peut alimenter les récepteurs sur la prise S-BUS.
Maintenant suivant l'installation pourquoi ne pas avoir pris deux extension S-BUS ?
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par piloulepoux le Jeu 25 Sep 2014 - 13:49
Effectivement, je vais acheter 2 extension et je vais garder le x8r pour un autre avion.
J'ai binder les 2 x8r avec la procédure du strap sur le deuxieme,ils s'allument en vert,mais les servos ne fonctionent
sur le 2 qui est a été binder avec le strap !! là, sa coince...
Merci pour vos conseils
piloulepoux
Message par Murphy le Jeu 25 Sep 2014 - 13:58
Pour binder le X8R pour les voies 9-16 il faut mettre un stap sur 1-2 et un autre sur 3-4.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Message par .AleX. le Jeu 25 Sep 2014 - 14:10
Méfiance méfiance.... même si les + et - des fiches SBUS et RSSI sont connectés au + et - général, je n'ai pas la certitude que la taille des pistes d'alim soit vraiment dimensionnées pour passer un courant important !
Bien sur c'est un peu lié à la conso des servos, il est très probable qu'avec 8 servos de 9gs ça ne pose pas de problème, mais si c'est 8 servos qui consomment 500mA, on est déjà au limite d'une alimentation via les fiches 'prévues pour', et il y a toutes les chances que ça se passe mal !
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par piloulepoux le Jeu 25 Sep 2014 - 17:30
Murphy a écrit:Pour binder le X8R pour les voies 9-16 il faut mettre un stap sur 1-2 et un autre sur 3-4.
j'ai refait la procédure en strapant les voies 1 et 2 ainsi que 3 et 4. ils sont bien binder , sauf que je ne peux pas avoir les deux en même temps !
dans HF interne, si je suis sur le N° 1 il est en vert et l'autre en rouge et inversement si je rentre le N° 2 !!!
je ne sait pas si cela à une influence, mais je suis en mode 2 ?
piloulepoux
Message par nicephore le Jeu 25 Sep 2014 - 18:03
piloulepoux,
Regarde ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En gros d'après cette vidéo
1° Récepteur
Bind normal sans jumper
2° Récepteur
Bind avec jumper sur les pin 1&2 (ce qui coupe la télémétrie) et le même numéro sur la radio.
Perso j'ai pas encore fait l'essais.
Du coups j'ai une question:
Moi j'ai mon X8R en BUS sur la NAZA (donc un seul fil).
Maintenant j'ai fait mon bind avec les 2 jumper.
Ai-je bien 1 à 8 sur le BUS et 9 à 16 sur les voies traditionnel (là aussi j'ai pas encore fait l’essai) ?
@+Nicéhore
nicephore
Message par piloulepoux le Ven 26 Sep 2014 - 0:12
Merci pour toutes ces infos Very Happy
j'ai fait la même procédure et ca fonctionne nickel.ce que je n'ai pas encore vérifié c'est si la télémétrie est bien désactivée sur le deuxième rx
@+Piloulepoux
piloulepoux
Message par nicephore le Ven 26 Sep 2014 - 8:51
Pas de quoi piloulepoux
nicephore
