vibreur ou haptic
vibreur ou haptic
Message par aerobig le Mar 23 Sep - 18:15
j'ai acheté un vibreur ou haptic chez intermodel
je voudrais l installer donc j'ai regarder une vidéo du montage sur YouTube
pas de problème particulier
mais au niveau configuration radio sur la vidéo la radio est en anglais pas en français
j'ai regardé sur la miene je ne trouve pas la fonction haptic dans le menu configuration radio
j'ai l impression quel n existe que dans la version  angliche
je en version v2.08
aerobig
Re: vibreur ou haptic
Message par .AleX. le Mar 23 Sep - 18:50
Il faut que tu aille dans les préférences de Companion pour cocher la case Haptic et récupère une version d'OpenTX qui implémente cette fonction.
Message par aerobig le Mar 23 Sep - 20:48
merci Alex tu es le meilleur ❤
mais la radio passe le soft en anglais
je n'arrive pas en français
une solution peux être ?:?::?:
aerobig
Message par .AleX. le Mer 24 Sep - 0:02
Au même endroit, tu as bien choisi 'fr' pour la langue des menus...? (juste au dessus des cases à cocher)
Pour la partie annonces vocales, la suite est là [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par efla le Sam 10 Jan - 11:24
Le soudage du fil sur la résistance R10 est un vrai cauchemar ... un truc pour y arriver sans trop de peine?
efla
Message par Armaguedon972 le Sam 10 Jan - 17:07
Oui il te faud un fer à pointe fine, mettre de la soudure sur le bord de la résistance R10 et sur ton fil du vibreur habtic, place ton fil vis à vis de t'es deux soudures et applique une très petite pression avec ton fer 1 seconde et c'est fait.
Message par gdh le Dim 11 Jan - 8:13
pour la soudure sur R10, il y a un bout de piste et un plot libre
il faut juste gratter le vernis et souder sur la piste
sur R10 il y a trop de risques
Message par djsyl le Dim 11 Jan - 9:41
Le plus gros risque c'est de tirer sur le fil et d'arracher  la métallisation !
N'oubliez pas de bloquer le fil avec une goute de colle sur le pcb genre dip plast ou Néoprène !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par touchthebitum le Mar 13 Jan - 21:44
Bonsoir à tous. Je me joins à la discussion car j'ai fait la modification et je n'ai pas de vibration. J'ai bien suivi la procédure, installé OpenTX et validé Haptic puis mis tout au max pour tester mais rien ne se passe...
Le reste fonctionne donc je me dis que si j'avais raté quelquechose dans le montage, j'aurais des problèmes ...
Qu'en pensez-vous ?
merci d'avance
Fichiers joints
IMG_1523small.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(177 Ko) Téléchargé 64 fois
touchthebitum
http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Message par touchthebitum le Jeu 15 Jan - 8:09
Snif, personne pour m'aider.... Sad
touchthebitum
Message par gdh le Jeu 15 Jan - 8:12
tout étant cablé en fil noir je n'arrive pas a suivre
Message par touchthebitum le Jeu 15 Jan - 8:14
j'ai vérifié 10 fois et le câblage est ok (j'avais rien d'autre malheureusement)
touchthebitum
Message par paparomeo le Jeu 15 Jan - 12:55
Tu pourrais déjà vérifier que ton module est bien alimenté entre Vcc et Gnd.
Sinon, c'est vrai que c'est pas facile à suivre ton câblage sur la photo...
Mais si tu as vérifié, ça ne devrait pas venir de là.
Est ce que ton moteur tourne si tu l'alimente directement ?
paparomeo
Message par touchthebitum le Jeu 15 Jan - 13:10
C'est vrai que je n'ai pas encore testé entre vcc e gnd.
Quel voltage je dois utiliser pour tester directement le vibreur ?
Merci pour la piste Wink
touchthebitum
Message par touchthebitum le Jeu 15 Jan - 18:56
Bonsoir à tous !
Voilà comme presque toujours, le 11ème contrôle a été le bon.... j'avais inversé 2 fils.....
No comment
Ca fonctionne maintenant....
Merci pour les infos.
touchthebitum
Message par paparomeo le Jeu 15 Jan - 20:33
J'avais pas osé te le dire aussi clairement, c'est pour ça que je t'incitais à vérifier la tension Laughing
paparomeo
Message par touchthebitum le Jeu 15 Jan - 21:45
en tout cas bien vu et merci du tact Wink
touchthebitum
