binding x8r
binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 9:21
j ai appairé mon récepteur a un modèle
( pas du premier coup mais j y suis arrive et ca marche )
ok
je viens de créer un nouveau modèle d avion
je n arrive pas a appairer le meme recepteur a ce nouveau modele
une idée ? une raison ?
herve13
Re: binding x8r
Message par aerobig le Mar 23 Sep 2014 - 9:31
à chaque appairage un numéro s instal sur le récepteur
c est pour éviter de ce tromper de modèle
exemple : tu apaire sur le modèle 2 qui est un Helico
et que tu veux faire voler un autre Helico tu dois changer de mémoire
mais si tu as oublier de le faire
ça ne fonctionne pas car le deuxième Helico est sur une autre mémoire donc avec un autre numéro à l appairage du récepteur
c est un protection
si tu veux utilisé un même récepteur sur deux modèles il faut mettre le
même numéro lhors de l appairage
aerobig
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 13:34
compris merci
ok pour ce n°
mais je le met ou ? dans quel menu ?
herve13
Re: binding x8r
Message par Murphy le Mar 23 Sep 2014 - 13:52
En mettant le numéro d'identification '00' on peut appairer le récepteur pour plusieurs  modèles. Voir ci-dessous dans le "Setup Model".
Mais le plus simple c'est quand même d'avoir un récepteur par modèle. Une solution si cela te revient trop cher, tu peux acheter une module OrangeRx à 20,00€ et des récepteurs OrangeRx 6 voies à 6,00€ et ainsi tu peux équiper tes modèles à moindre cout. Seul problème tu ne peux pas profiter de la télémétrie.
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:01
merci merci
herve13
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:07
pb : le n) du récepteur n apparait pas
j ai receiver sans le sigle N° a cote
et bien sur pas de n° avant bind
herve13
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:09
NB: j ai plusieurs récepteurs
mais je fais des essais pour comprendre !!
herve13
Re: binding x8r
Message par Murphy le Mar 23 Sep 2014 - 14:15
Tu n'as pas du mettre le bon type de récepteur dans ta config. D'un autre coté binder un Récepteur ne prend que 5 secondes.
Tu dois avoir cet écran dans "Model Setup" sinon tu n'es pas dans le bon menu.
Re: binding x8r
Message par Murphy le Mar 23 Sep 2014 - 14:18
herve13 a écrit:NB: j ai plusieurs récepteurs
Si tu as plusieurs récepteurs appaires un récepteur par modèle. C'est quand même plus simple. Comme moi met une étiquette avec numéro correspondant sur chaque récepteur.
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:21
merci de ton aide
sur mon 1 er avion (celui qui est binde avec mon recepteur ) j ai le n) du recepteur : 01
quand je sélectionne le 2 eme avion
je nai plus accès au n) du recepteur
herve13
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:28
trouve !
en mettant :
mode D16
le n) apparait
herve13
Re: binding x8r
Message par herve13 le Mar 23 Sep 2014 - 14:30
bind marche
mais il me faut eteindre ensuite le recepteur puis le rallumer pour que la diode passe au vert
herve13
Re: binding x8r
Message par Eric84AMC le Mar 23 Sep 2014 - 21:27
Sur les récepteurs de la gamme X (X8R, X6R, et X4R) il y a une fonction équivalente à modelmatch de chez spektrum, c'est à dire que le récepteur est binder avec la radio mais également avec un identifiant associé au modèle comme l'a expliqué Murphy.
Donc si tu as bien paramétré ton 1er avion, le plus simple est de dupliquer ce modèle ainsi il aura également le même identifiant du récepteur et tu n'auras pas besoin de le rebinder.
Re: binding x8r
