interrupteur rotatif 6 positions
+11
Ao2
jpg74
alain17870
nicephore
Deguelle J-Bastien
rapy73
sonson
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
j'ai acheté un encodeur 6 positions ici
http://www.intermodel.fr/pieces-taranis/2476-interrupteur-rotatif-6-positions-pour-taranis.html
je voudrais mettre mes phases de vol dessus
comme cela sur le même inter j'ai les 6 phases de vols
j'ai retire le potar s2 et remplacer par cet inter
j aurais besoin de vos science pour me dire comment attribuer mes phases de vol sur chaque cran de l encodeur
merci d avance
merci d avance
Re: interrupteur rotatif 6 positions
Pour rendre actif le commutateur 6 positions il faut la version V2 d'OpenTx.
Ensuite dans le Setup Radio il faut déclarer S2 en "Inter Multipositions". Puis dans le modèle en faut désigner les positions "S21" à "S26" dans les phase de vols. Déclarer aussi les annonces vocales dans "Fonctions perso".
Et ça marche...
Et ça marche...
ok
merci je n avais pas trouver comment faire car
je suis sur une version antérieur à la v2
dans ce cas je vais attendre
je trouve qu'il y a trop de probleme sur la v2
soit des fonctions qui manque soit des bugs
??? Il n'y a aucun problème avec les fonctions ni de bugs. Je ne comprend pas que tu dises cela puisque tu ne l'as pas installé.
Mon installation fonctionne très bien. Et du coup je viens de passer commande chez Intermodèle du com. 6 pos. et d'autres accessoires pour la radio justement.
exemple :
les gabarits en moins ou inexistant sur Helico
la mise à jour radio n est pas aussi simple que avant
je n est pas trop compris le branchement avec les deux trims maintenus alors que avant il suffisait d allumer et brancher le fil
je suis le forum et depuis la version deux il y a eu pas mal de lignes
d écrite de personnes qui ont rencontrer des difficultées
tout cela me met pas en confiance
aerobig a écrit:exemple :
1/Les gabarits hélico de la V1 ne m'ont jamais servi pour les modèles que j'utilise (Trex600 FBL, Lama Tripale, MCPX,...).
2/Si plus simple car on peut lire/écrire directement sur la carte SD.
3/Les 2 trim+inter permettent désormais de se passer de driver et ainsi de se connecter sur n'importe quel micro pourvu que OpenTx soit installé. Mais on peut même l'installer sur la carte SD de la radio.
4/Et moi je suis sur le forum depuis juin 2013 et il y a eu aussi pas mal de lignes sur la V1
5/Il y aura toujours des personnes qui auront des difficultés. On n'y peut rien. Le mieux c'est de se rapprocher d'autres qui ont le même matériel ou de faire partie d'un club. Hier soir j'ai commandé pour un gars du club la 10ème Taranis du club.
6/Mais si faut avoir confiance. Et il faut oser installer la V2. Et si ça ne va pas on peut encore revenir en arrière.
Allez, courage
pour le nombre de radio j'en possède deux et au club j'en ai fait acheter trois
je m'incline et je vais faire la mise à jour d'une des miene
est ce que j'aurai le gabarit sécurité gaz avec remise a zero du manche qui n est dispo que sur open 9x ?
et pour mettre à jour la radio il faut aussi mettre à jour open 9x?
Pour les gabarits j'en sait rien
mais pour la mise à jour, tu lance le companion 9x et il te dit qu'il y a une nouvelle version du companion. Tu dit Oui pour la mise à jour et après s'etre relancé, il te dit qu'il y a une nouvelle version du firmware. tu dit oui et il fait tout bien automatiquement (la bonne langue, les bonnes options que tu avais choisies...)
Bien plus facile que la maj d'un smartphone !
sonson- Messages : 208
Reçu aujourd'hui le(s) commutateur(s) 6 positions. Ce soir je l'installe.
Bonjour Murphy,
Tu l'as installé ton interrupteur ?
jai installer l inter et mis a jour la radio
victoire ça fonctionne maintenant je peux avoir 6 phase de vol sur le même inter
merci murphy
merci murphy
J'ai installé le commutateur 6 positions en respectant le branchement :
GND = Rouge
FLAP = Jaune
VCC = Brun
Pas compris pourquoi mettre rouge sur GND et brun sur VCC. Mais j'ai fait selon le croquis du commutateur.
Et j'ai un problème. J'ai testé sur une voie en mixage en mettant ces valeurs :
Ca marche pas comme je voudrais. Au lieu d'avoir les positions programmées j'ai celles-ci sur le contrôle de la radio.
-100
-60
-50
-33
0
+100
Et pourtant sur le simulateur de Companion mes réglages sont bons. Pourquoi ?
GND = Rouge
FLAP = Jaune
VCC = Brun
-100
-60
-50
-33
0
+100
moi aussi cela ne fonctionnai pas
il suffit de faire une calibration
Ok ça marche. Par contre les valeurs des autres potars sont faibles ?
Je n'arrive pas à retrouver le shéma de branchement de l'inter rotatif 6 positions, j'avais trouvé cela sur un site....!! , un lien ?
merci.
merci.
rapy73- Messages : 210
Bonjour rapy73
Je pense que c'est ce que tu cherche
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=How%20To&down=150&file=Taranis%20X9D%206-position%20Encoder
Bonnes soudures et bons vols a toi
Merciiiii !!!!
Argh!!! suis passé à côté hier.....
Je fais la modif aujourd'hui ;-)
Bons Vols
Bons Vols
Curieux quand même, mettre le rouge à GND et marron au + !!!
Pense à recalibrer les commandes ensuite.
Bonjour Murphy,
Inter en place, par contre pour faire la calibration vous faite comment ?
Je suis allé dans l'écran de calibration, il me demande de valider "ENTER" pour début
puis régler les neutres OK, puis bouger stcks / pots.... pots c'est quoi ? les potards ? je les bouges ok
et après ?
avec mon inter rotatif 6 positions j'ai des déviations non constantes pour chaque cran, le dernier c'est la moitié de la déviation ?
Puis ensuite si je vais dans fonction spéciales et que je veux attribuer un des 6 inters, ben je les trouve pas, j'ai pourtant bien changé mon S2 linéaire en inter multiposition, alors on déclare quoi et ou ?
Murphy, tu écris :
Quand je vais dans mon écran Phase de vol, j'ai
PV0 iDLUP1 SG^ DES TRIMS DES FONDU
etc
Merci pour votre aide
et après ?
Murphy, tu écris :
etc
Il faut d'abord changer la configuration de la radio pour lui indiquer que tu as remplacé un potar par un selecteur 6 positions.
Appui long sur 'Menu' ,page 7/8 et tu modifie S2 pour avoir "Inter multi-positions"
ensuite il faudra recalibrer du coup
.AleX.- Messages : 1459
Bonjour Alex,
C'est ce que j'ai fais....mais par acquis de conscience je refile vérifier que mon S2 est bien en inter multi-positions....ET BIEN NON, il y a des jours ou.....
Bref bien sur que la manip marche, Argh...
Effectivement concernant les couleurs de fils...hum...mais ca fonctionne, d'ailleur dans la 1ere version de l'inter, il y a avait une résistance r1 qu'il on enlevé.
.merci
.merci
Petite question, le sélecteur rotatif 6 positions pour la taranis est il un sélecteur "infini" où il y a des butées a ses extrémités. L'idée est de l'utiliser comme un trim, c'est a dire pour incrémenter une valeur sans qu'il renvoit une valeur en fonction de sa position en utilisant les interrupteurs logiques d>=x.
Si il ne tourne pas à l'infini, savez vous où trouver un potard mono tour mais sans butée.
A l'heure actuelle, l'utilisant de S1 ou S2 ne marche pas car il y a un décalage qui se créé. Il aurait fallu je pense un inter logique du type d=x
Merci a vous.
JB
Merci a vous.
JB
Deguelle J-Bastien- Messages : 38
En fait il y a 6 positions qui tiennent par un click.
Donc rien d'infini.
Donc rien d'infini.
Ok merci :roll:
Du coup je cherche un potentiomètre 360° en remplacement de S1.
JB
JB
» installation bouton rotatif en s3
» Interrupteur SB deux positions au lieu de trois
» ajout sélecteur rotatif sur S3 par l'image
» création interrupteur cyclique et interrupteur double clic
» remplacer quelques inter 3 positions / des 2 positions
Page 1 sur 4
