Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
+15
oscar.kilo
Ao2
yaya67
Thierry94
Jeff33
alain17870
nicephore
19 participants
Page 2 sur 8
Page 2 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
Murphy,
Oui ok, mais chez nous c'est mal foutu et donc dangereux, ils ont fait avec les moyen du bord (transmission sans fil) mais bof.
nicephore- Messages : 612
alain17870 a écrit:Bonjour Lapinfou
Je fais de l'écolage avec 2 taranis et ton idée m'intéresse beaucoup j'ai donc fait l'essai avec ton fichier écolage 1 voici ce que j'obtiens
passage des commandes à l'élève OK
impossibilité de reprendre les commande à partir du maître
lorsque j'actionne les commandes sur l'émetteur élève cela a pour effet de rendre les commandes sur l'émetteur maître
J' ai peut être loupé quelque chose
Alain
Le fichier écolage est évidemment uniquement pour la radio maître. La radio élève doit avoir tout à zéro.
Je fais un essai avec ton nouveau fichier cet aprés midi
oui le l'inter sc rend les commandes
J'ai bien installé le fichier sur la radio maitre l'eleve étant une radio normale
Alain
Alain
alain17870- Messages : 167
Le résultat est identique, mais le fichier est pratiquement le même hormis les trims dans la voie 16, par contre tu avais fais une toute première version avec je crois des VG mais je n'ai pas récupéré ce fichier
Alain
Alain
La première version avec les VG ne change rien au principe. J'ai juste remplacer les VG par une fonction bistable.
Ce qui est très important c'est que les entrées/srouces sur le mixage 16 soient:
1- Sans trim
2- Les manches de la Taranis maître. C'est pourquoi, il faut choisir Dir, Prof, Ail, mais SURTOUT pas [E1]Dir, [E2]Prof, [E4]Ail
Sinon il faudra attendre que je reçoive mes Taranis pour résoudre ce problème. A moins que Murphy passe dans le coin !!
1- Sans trim
Peux-tu aussi vérifier l'activité sur la voie 16 de ta Taranis ? Il faut qu'elle bouge en fonctions du mouvements des manches de la radio maître, même quand l'écolage est activé.
Sinon, il y a la méthode où tu remplaces les manches par TR1, TR2, etc... lorsque tu es en mode écolage.
Ci-joint le fichier. Par contre les trims du maître ne sont pas appliqués sur l'élève...
[EDIT] J'ai trouvé comment ajouter les TRIM du maitre sur l'élève. Fichier joint mis à jour.
Ecolage2.zip
Ecolage2.zip
la voie 16 est actionnée lorsque SC- est vrai mais reste au neutre lorsque
tu bascule SH et cela quand la radio élève est connectée
Si tu retires le jack de la radio élève ça fonctionne
comme tu l'expliques dans ton tuto
Avec le nouveau fichier, vérifie bien l'ordre des voies venant de la radio élève (TR1 = Dir, TR2= etc...).
Apriori je pense que cela devrait fonctionner. A mon avis ce qui se passe c'est que les sources Dir, Prof, etc... sont remplacé par celles provenant de la radio élève. Avec cette nouvelle config je pense que cela devrait enfin fonctionner.
Merci d'être mon bêta testeur !!
Question bête lorsque tu bascule sur SH, tu appuies seulement 1x puis tu relâches bien le bouton ?
Oui je fais bien qu'impulsion
Excuses moi je suis obligé de m'absenter, je reprendrais les essais plus tard
Alain
Alain
Pas de problème. tiens moi au courant lorsque tu auras pu tester le dernier fichier posté.
Bonjour LapinFou
Je viens de faire l'essai sur table avec ton nouveau fichier, ça fonctionne
je n'ai pas le temps ce week-end pour faire l'essai en réel, je le ferais lundi
ou mardi
Merci pour ton partage
Alain
ou mardi
Alain
Super !!
Merci pour ton retour.
J'ai modifié le sens de SH dans L3 (inters logiques) sinon L3 était vrai des le basculement de SC-
Merci pour l'info. Vivement que je reçoive mes radios pour faire des essai et améliorer tout cela. Voir faire un script LUA si c'est possible.
Bon je ne sais pas si Alain a pu tester, mais j'ai enfin reçu mes Taranis+. Je vais bientôt mettre à jour mon tuto, car il y a des erreurs. Je reposte tout ça très bientôt.
Non je n'ai pas encore eu l'occasion de tester en vrai grandeur, mais sur la table ça fonctionne parfaitement, j'ai mis dans ta dernière version
la courbe de ton exemple 2 pour régler la sensibilité de l'ensemble
C'est génial
Alain
C'est génial
Alain
Merci Alain !!
J'espère avoir le temps ce WE de tester à mon tour et de mettre à jour mon tuto. Pour l'instant je dois passer tout mes modèles en FrSky (avec pleins de capteurs) avant d'être de nouveau en état de vol.
Je viens de mettre à jour le tutoriel:
- Mise à jour des capture d'écran.
- Mise à jour de l'EEPE en pièce jointe.
Testé cet après-midi sur le terrain. Cela fonctionne nickel. Par contre le bonne valeur de détection de fin d'écolage semble être 15.
15 , pour moi c'est un bon compris entre:
- "reprendre les commandes sans donner un trop grand ordre au modèle" et
- "trop sensible, au moindre mouvement l'écolage est arrêté".
Bref super content de ma programmation.
nicephore a écrit:Bravo.
Rien que pour ça, je vais dire au club de prendre des TARANIS rien que pour ça, car actuellement la méthode écolage utilisée est très dangereuse car elle oblige l'élève a utiliser un INTER lorsqu'il désir que le maître prenne la main et en plus y-a les GAZ et donc lorsque l'élève donne la main au maître si les gaz n'ont pas la même valeur c'est la catastrophe.
J'ai pas fait l’essai mais un gus au club attends sa TARANIS, nous ferons ensemble l’essai d'écolage avec cette prog.
Merci pour le partage.
alain17870 a écrit:Non je n'ai pas encore eu l'occasion de tester en vrai grandeur, mais sur la table ça fonctionne parfaitement, j'ai mis dans ta dernière version
C'est génial
Alain
Chalut les amis ! Avez-vous eu l'occasion de tester ?? Perso, j'ai testé cela sur un BiXler2, un Gama 2100 et un Calamato Alpha 40. Cela fonctionne nickel et fini la crampe du doigt !
Bonsoir LapinFou
Oui j'ai testé sur l'avion école du club, ça fonctionne parfaitement, je n'ai pas encore repris l'écolage car avec la pluie le terrain n'est pas praticable pour le moment, mais je ne reviendrais plus à l'ancien system, merci pour cette super idée de programmation
Alain
Alain
Haaa ! Je suis content que cet prog soit utile à d'autres personnes.
Cela surprend un peu au début, mais je trouve que c'est une solution super confortable pour l'instructeur.
Bravo, bienjoué. J'avais essayé de faire quelque chose du même genre (voir post sécurité et écolage) mais ca ne marche plus avec les dernières mises a jour. Je vais mettre en place rapidement. Je l'avais agrémenté d'un son pour informer l'élève que le maitre a repris les commandes.
» Écolage sans maintenir le bouton appuyé sous ETHOS
» Ecolage sans maintenir SH en permanence
» Écolage sans fil
» Écolage sans fil
» Écolage sans fil
» Écolage sans fil
Page 2 sur 8
