Qualité des recepteurs X8R ?
j'ai la manie d'avoir toujours des avions prèts à voler et donc TOUS équipés de leur récepteur et de leurs capteurs de télémesure. La majorité sont équipés de X8R.
Je possede donc pas mal de X8R et je me suis aperçu qu'ils n'étaient pas tous équivalents en qualité de réception, et que j'ai été obligé d'eviter l'utilisation de trois X8R sur des avions assez gros (monoplan 2metres ou biplans 1,5m); à mon age, avec des petits avions, je ne m'éloigne pas trop à cause de ma vue faiblissante et j'ai donc passé un récepteur X8R d'un petit avion d'1 metre (après vente) sur un gros biplan. Et bingo, alarme RSSI critique, avion part en tonneaux, puis failsafe avec stabilisation gyro (position panic) et récupération (je ne sais pas pourquoi) au raz du sol.
A vue de nez, j'étais éloigné d'environ 250metres. A la lecture des Logs, je passais régulierement en dessous de 40dbm;
Retour à la maison et controles et comparaisons de portée (en émission limitée). Effectivement, dans mon habitation, une différence de distance d'environ 3-4m entre 3 de mes X8R et les autres A noter aussi qu'avec ces 3 X8R, le retour RSSI en portée limitée est d'environ 75dbm émetteur à coté du récepteur alors que le RSSI pour les autres se balade entre 85 et 89 dbm dans la même position.
Emetteur X9D+2019 et bindage en ACSST V2 tout ceci en LBT
Si un moustachu aurait une explication (et un éventuel remede) il serait le bienvenu
Merci d'avance
Bons vols
Merci d'avance
Bons vols
AIGLE4- Messages : 664
Re: Qualité des recepteurs X8R ?
Je porte la moustache, mais malheureusement, je n'ai les compétences pour te répondre, d'autant que le remède me semble impossible.
Néanmoins, ton post soulève un sérieux problème si ces récepteurs n'ont pas tous les mêmes portées. je n'aurais pas cru cela possible!
Bien évidemment, tes comparaisons ont été faîtes dans des conditions rigoureusement identiques ?
Bonjour Ventilo,
Les essais dont je parle ont été réalisés sur mon terrain et chez moi. Les différences entre mesures ne peuvent etre que météo (hygrometrie de l'air, température, etc.), et les essais au sol réalisés avec des accus chargés
Bons vols
Bons vols
A ce jour, je n'ai que des X8R en ACCST V1, et je n'ai jamais rencontré aucun problème de portée.
Dans mon club, bon nombre de pilotes volent avec des X8R, on est tous en ACCST V1, et on n'a jamais eu de soucis de ce genre, en JET compris !
En dehors de soucis avec des G-RX8R qui débloquent de "pertes télémétrie" à tout va pour certains, je touche du bois, pour l'instant aucun crash dû à une perte de RSSI...
J'en viens à penser que l'ACCST V2 n'est toujours pas aussi fiable qu'on peu le prétendre ?!
Rebasculer le matériel en ACCST V1 permettrait peut-être de voir si tes soucis sont toujours d'actualité, et d'identifier la source du problème... A creuser !
Critoune- Messages : 510
» Qualité des récepteurs acheter en France ou en chine ????
» Qualité des sons
» qualité du son de la Horus
» Qualité carte SD
» Attention à la qualité des cables USB
» Qualité des sons
» Qualité carte SD
