1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je viens de découvrir sur la baie un convertisseur S-Bus vers PWM 14 voies, 7 voies en PWM et 7 Voies en S-Bus, pour profiter des 14 voies en PWM, il faut je suppose en mettre un deuxième.
Ayant plusieurs modèles, je me suis dis qu'il serait judicieux d'installer ce convertisseur sur chacun de mes modèles plutôt que d'installer un recepteur X8R dans chacun d'eux, économie économie
J'aurai juste à mettre mon X8R sur velcros, l'installer sur le modèle désiré et juste plugger 1 câble S-Bus, plus pratique que de débrancher tous les câbles des servos à chaque fois que je change de modèle.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Re: 1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
Bib60 a écrit:Bonjour
Qu'en pensez vous ?
Pas dit.
Ca dépend si tu peux affecter les voies voulues en sortie.
Ton idée si je comprends bien est d'obtenir les voies 1-7 sur le 1er décodeur et les voies 8-14 sur le second.
A confirmer par plus expérimenté mais si les 2 décodeurs passent les voies de 1 à 7 en PWM et de 8 à 14 en S-bus sans réassignation possible, ça ne fera que doublon.
J'en ai trouvé avec 8 voies réassignables, donc, 16 voies possibles avec 2 modules mais à 18$ sans les câbles de liaison...
Ça fait un X4R + 2*18$ + câbles.
In fine, 2 X8R ne coûteront pas vraiment plus chers à quelques Euros prés.
Faut voir le prix et si les voies sont assignables.
Tu as un lien ?
17 euros, c'est raisonnable.
Je ne peux pas poster de lien pour le moment, voici le numéro de l'objet : 121718152177
Dans un premier temps, je n'ai besoin que de 7 voies, ça devrait faire l'affaire ?
Le but étant de ne pas acheter de recepteur supplémentaire, juste mon X8R que je trimbale entre mes modèles avec une prise rapide pour le S-Bus.
Il n'y a pas de données technique concernant la puissance maxi des servos que l'on peut raccorder dessus, il faudra sans doute alimenter les servos à part et se service uniquement du signal de commande.
Je connais ce modèle.
Ca fonctionne mais si tu n'as besoin que de 8 voies non réassignables, alors tu peux trouver moins cher (autour de 10$ j'avais trouvé).
Dans ce cas, ça peut être intéressant.
Mais pour bénéficier de plus de 8 canaux, le prix n'en vaut pas le jeu.
Pour info RMILEC fait un décodeur 18 voies sur une seule plaque pour une 40aine de dollars, je me suis posé la même question que toi mais je n'ai pas trouvé l’intérêt financier.
Et pour tes servos, pas besoin de les alimenter à part puisque les pins d'alim sont toutes sur les 2 mêmes pistes.
Merci Heisenberg
J'ai trouvé ce dont tu parles à 14$, c'est encore mieux que mon lien avec plus de voies (18)
Pour les pins d'alimentation, suis je bête, en effet, l'alimentation ne fait que transiter entre les pins et non dans le circuit.
Ça, oui, rien à redire à ce prix là.
Encore moins cher ici :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__54896__RMILEC_High_Precision_PWM_PPM_SBus_Signal_Converter_V2.html
Mais laisse venir un second avis avant, je peux me tromper.
P.S, tu ne récupèreras que 16 voies bien entendu.
Attention, la plupart de ces convertisseurs chinois ne sont pas top et sont mal conçus, par exemple ne supportent pas le failsafe comme le Rmilec. Ca va pour des fonctions auxiliaires, mais pas recommandable pour les commandes primaires.
Un "vrai" convertisseur développé par quelqu'un qui sait ce qu'il fait coûte à peu près autant qu'un X8R, donc...
http://www.xtremepowersystems.net/proddetail.php?prod=XPS-X10%2B
Le décodage S-bus PWM n'est qu'une traduction d'un signal multiplexé vers chaque voies ?
Si le récepteur se met en fail-safe, il envoie les ordres de position à ses propres ports pwm mais aussi à son S-bus, dans ce cas, le convertisseur ne fait qu’interpréter les ordres reçus via le S-bus et le retranscrit en pwm ?
Ne voyant ce convertisseur que comme un "traducteur", je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas puisque le failsafe est géré par le RX et est retranscrit sur le S-bus (?)
Je me trompe quelque part ?
Merci kilrah pour ton retour d'infos.
Tu as déjà entendu parler de problème avec ces convertisseurs low Cost ?
En effet, si un convertisseur digne de ce nom coute autant qu'un X8R, il n'y a pas photos, autant investir dans plusieurs récepteurs
donc si je suis bien tu veux enregistrer plusieurs model avec un seul récepteur ? ben c est la meilleur façon de planter un zinc surtout a 30 euro le récepteur ... quelle économie sachant que je ne suis pas sure que tu puisse utiliser le même récepteur pour plusieurs modèles a moins que tu n ai que 4 voies par modèles....
soit 4 modèle pour un xr8, vive l usine a gaz pour les mixage/ajustement de servos
Ben pourquoi ?
Un programme dans la radio pour chaque modèle avec leurs propres mixages, chaque programme appelant le même X8R.
Le tout étant, comme tu le soulignes, de bien faire attention à sélectionner le bon modèle au départ
J'ai 5 modèles, à 40 euro le X8R, fait le calcul
Oui c'est tout a fait possible d'utiliser 1 seul X8R avec 5 modèles avec programmation différente.
Il faudra juste binder le récepteur avec la Radio pour 1 modèle, puis pour les autres modèles mettre le même n° de récepteur que le modèle binder.
Tu perds juste la sécurité qui permet de ne pas commander un autre modèle que celui choisi, mais chez futuba elle n'existe pas cette sécurité. Donc il suffit d'être vigilant et bien vérifier les commandes et mixages avant le décollage !
Exact, ça fait parti de la check-list avant décollage
Je reviens sur le post de Kilrah de 18:17 et de mon message au dessous.
Qu'en est-il du Fail-safe Eric ?
En SBUS le récepteur signale le failsafe avec un bit dans le flux de données, c'est sensé être simple mais en pratique avec plusieurs fabricants qui l'implémente "à leur sauce" c'est un peu devenu le foutoir.
Certains appareils genre contrôleurs de vol quand ils voient le bit failsafe ignorent les positions reçues et se démerdent. Du coup certains récepteurs ne prennent pas la peine de fixer les positions, vu qu'elles seront vraisemblablement ignorées par ce qu'il y a derrière (typquement, DJI Lightbridge).
Sauf erreur avec FrSky c'est tout bon, mais je suis déjà tombé sur un autre système ou y'avait rien.
EDIT: En effet avec un servo SBUS sur mon X6R il obéit aux failsafes que j'ai programmés, donc côté FrSky pas de souci. MAIS maintenant il faut que le convertisseur applique ces ordres et ne décide pas de les ignorer.
Kilrah, dans le cas présent, que le décodeur RMILEC comprenne ou pas que le RX passe en fail-safe ne joue en rien sur le fonctionnement.
La seule chose qui compte, c'est qu'il traduise la position de chacune des voies transmises par le S-Bus, et en cas de fail-safe ou pas fail-safe, il traduira sans réfléchir.
Si des positions fail-safe sont mémorisées dans le RX, alors je ne vois pas pourquoi le S-bus ne transmettrait pas ces positions ni pourquoi le décodeur ne ferait pas son boulot juste parce que ce sont des positions pré-mémorisées dans le RX.
Les servos non-plus ne savent pas s'ils sont en fail-safe, ils obéissent et traduisent un signal reçu en position, rien de plus.
Ou alors quelque-chose m'échappe totalement dans le raisonnement du fonctionnement du Fail-safe et il y'a une donnée que tu as et qui me manque pour comprendre (?)
Relis le message précédent, je l'ai édité entre temps, désolé...
Vu, merci de ton retour, ce sujet m’intéressait aussi.
On peut être quasi certain que ce convertisseur ne lira pas un quelconque bit de signalement du la mise en Fail-safe car il n'a pas besoin de le savoir.
Mais il positionnera les servos en envoyant le signal pwm correspondant à ce que lu communique le S-bus.
Pour revenir au sujet de base, pour moi, c'est tout bon à part le "model-match" (est-ce vraiment une fonctionalité majeure d'ailleurs ?)
Question prix, c'est plus intéressant.
Question pratique, avec un convertisseur par modèle, il n'y a que le fil S-Bus à brancher.
Question compatibilité, ça ne sera pas pire que le décodeur FRSky 4 voies supp qui balance un signal qui ne convient pas à tous les servos analogiques d'ancienne génération.
Bref, moins pratique que 2 X8R qui restent à demeure dans un modèle mais pour le reste, c'est plutôt une bonne option. Je vais partir là dessus aussi pour quelques uns de mes modèles qui peuvent nécessiter plus de 8 voies.
Ca ca dépend de l'utilisateur... typiquement les gars qui n'ont jamais rien vu d'autre que du Spektrum et leurs RTF (y'en a malheureusement beaucoup...) sont tout perdus sans et en dépendent tellement qu'ils n'imaginent même pas qu'on ait pu faire du modélisme sans. Les autres savent faire un minimum de vérifications pré-vol...Heisenberg a écrit:
Tu résumes en quelques mots le fond de mes pensées.
Je suis par contre curieux de connaître le look du signal traduit en PPM.
Parce que 16 voies sur une trame PPM ça doit être comique.
Bon et bien c'est parti pour un 16 voies et deux 7 voies pour commencer ;-)
Merci à vous tous pour vos retours d'infos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41608__FrSky_X8R_8_16Ch_S_BUS_ACCST_Telemetry_Receiver_W_Smart_Port.html
vraiment ? 27.80€ le récepteur risquer de planter un engin volant sachant que le x4rsb moins chere peut faire du SBUS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65383__FrSky_X4RSB_3_16ch_2_4Ghz_ACCST_Receiver_w_telemetry_.html
22€ .... economie de bout de chandelle pour par grand chose je trouve enfin bon pourquoi pas
reste a savoir quelle genre de modele tu as et leurs prix parce qu un petit gros a 300 euros avec moteur servos qui vont bien l economie me parait nul, dailleur meme pour un drone en provenance de chine au bas mot c est 150€ alors 22€ d'economie... perso j ai trop planter d avion lorsque les recepteur valait 75€ 100€ la ok mais sur frsky ....
bon ce n'est que mon point de vue
Sauf erreur le Rmilec ne sort que 12 canaux en PPM.Heisenberg a écrit:Je suis par contre curieux de connaître le look du signal traduit en PPM.
Bon 16 ça marche aussi, c'est juste affreusement lent mais suivant pour quoi y'a pas besoin de plus.
Sengir39, le X4RSB ne sort que 3 canaux en PWM, comment faire pour avoir les autres voies en PWM, minimum 7 voies il me faut ?
Ben tout l'idée du post est de ne rien brancher au récepteur à part le décodeur et de brancher tous les servos à ce dernier, non?
» Comment faire pour commander deux voies dépendante par un seul manche
» Récepteur R9 + ...... pour avoir minimum 12 voies + RSSI sur mon drone
» FASST incompatible et récepteur 12 voies (minimum) pour TX16S
» Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
» 2 récepteurs pour un seul engin....
Page 1 sur 3
