Nouveau firmware 2.0.10
+3
7 participants
Bonsoir les amis,
Une nouvelle version du firmware est sortie aujourd'hui, la 2.0.10, ainsi que pour Open TX.
Re: Nouveau firmware 2.0.10
Hihihi
Les releases notes sont même pas encore publiées sur le site :p
En synthèse, le menu de cette version :
rien d'absolument transcendantale à priori..
Version 2.0.10
- Taranis is now the default board in General Settings
- GVARS allowed in Limits min/max/offset
- Limits displayed in us when ppmus option selected
.AleX.- Messages : 1459
Murphy a écrit:Elle est passé où la 2.0.9 ?
Sur la Taranis Plus !
Dans le firmware, il y a quelques améliorations également :
- CCPM issue on Helis when cross trims used
- Taranis+ LCD color range and brightness adjusted
- Taranis+ SWR removed
- Lua small enhancements (TIMEHOUR constant, GVARS over 500)
- Lua hardening, use of newlib-nano (optimizes RAM usage)
- Incoming telemetry rejected if RSSI=0
- Assign Bitmap impossible if filename length too big
On constate tout de même qu'il y a peu de bogues à corriger d'une version sur l'autre... C'est un sacré tour de force de la part de l'équipe de développement !
Merci à eux !
Merci à eux !
est ce qu'il ont corrigés le bug concernant le vibreur qui fonctionne
si la radio est en anglais mes pas en français
Pas trouvé ce bug dans la liste... (A première vue...)
A-t-il été notifié à l'équipe ?
CoyotteDundee a écrit:- Assign Bitmap impossible if filename length too big
Quelle longueur les noms de Bitmap ?
plus de 10 caractères
Franck76- Messages : 189
Bizare je vien de passer la mienne en 2.0.10
Confirmer par le changement d'écran d'acceuil.
Mais en l'allumant en serrant les trim elle m'indique toujours 2.0.8
J'ai raté quoi ?
J'ai raté quoi ?
C'est le bootloader qui est en 2.08 mais la version d'openTX est bien la 2.0.10.
Au fait, la version 2.0.11 vient déjà de sortir.
Effectivement.Franck76 a écrit:C'est le bootloader qui est en 2.08 mais la version d'openTX est bien la 2.0.10.
Je suis passer a la version 2.0.11.
Confirmer dans la radio.
J'ai reçu la taranis hier, j'ai appliqué la procédure " bien démarrer avec la taranis version 2".
J'ai installé le compagnon , connecté la radio en usb après l'avoir démarrée avec les 2 trims vers le centre. Compagnon m'a proposé d’installer le firmware 2.0.11 ce que j'ai fait. Quand j'ai ensuite débranché la radio, je suis descendu sur exit puis "ent" et là l'écran est devenu vierge mais surtout la radio c'est mis à vibrer fortement!! je n'ai pu que couper l'interrupteur , toutes les touches étant inopérantes. Quand je repasse l’interrupteur sur "on", de nouveau ces grosses vibrations très bruyantes et rien à l'écran.. parfois les vibrations s'arrêtent, si j'appui sur menu ou page ou n'importe quel bouton, le rétroéclairage s'allume ( pas toujours) et les vibrations reprennent, l'écran restant désespéramment vierge. Le seul fonctionnement normal qui fonctionne encore est le passage dans le menu connection usb en démarrant avec les trims vers le centre. Du coup j'ai essayé de copier le firmware sur la carte de la taranis dans le dossier firmware et de l'installer directement depuis le menu sue l'écran de la taranis ( sans passer par le compagnon). Le pb reste le même ensuite quand j'appui sur exist.
C'est grave docteur? j'ai peur que mon nouveau joujou soit déjà mort àprès 30 minutes d'utilisation:(
Je précise aussi que le pb demeure après une nuit complète sur off.
... De l''intérêt de ne pas "sauter", comme la faim sur le monde, sur la dernière version livrée...
1) As-tu téléchargé la bonne version ? (Taranis ou Taranis+ ?, ... )
2) Essaye d'installer une version 2.0.8 qui, normalement, fonctionne correctement partout...
Tiens nous au courant,
racerDR, ta radio est morte, y'a plus rien à récuperer, ça fait cramer jusqu'au logo ! !!
Meuh non, j'déconne ! Jette un œil sur https://frskytaranis.forumactif.org/t1067-ecran-vide-taranis-muette-mais-pas-morte#9745 et https://frskytaranis.forumactif.org/t1032-cata-apres-tentative-passage-en-v2-et-de-flashage-du-firmware#9344
J'ai déjà consulté ces 2 sujets. Ce matin j'ai enlevé la batterie avant de partir au travail. Je regarderais ce soir en rentrant.
@coyottedundee: j'ai pris le firmware que me proposait compagnon... Je vais regarder de plus près pour la version ce soir.
Je vous tiens au courant..
@RacerDR,
Mais as-tu bien configuré ton Companion ?
Menu Réglages -> Préférences -> Type de Radio
Bien à toi,
Coyotte,
..C'est un bon début ;-)j'ai pris le firmware que me proposait compagnon
Bien à toi,
Coyotte,
Merci c'était tout à fait ça
En fait j'avais bien réglé les préférences une première fois mais en installant une mise à jour de companion je me suis retrouvé avec une double install de celui-ci...la dernière installation en date était donc sur taranis au lieu de taranis +....donc mauvais firmware proposé....
Je continu la découverte grâce à vous mais avec des pièges comme ça j'ai pas fini!!!!
Il me semble que pour charger le firmware sur la radio il faut la laisser éteinte et la relier simplement au port usb, tu devrais essayer de transférer le firmware de nouveau. Il faudrait aussi vérifier que c'est le bon.
Samy.p- Messages : 193
Pour charger le firmware, il faut au préalable :
- maintenir les 2 trims vers l'intérieur puis allumer la taranis
- brancher ensuite le cable usb à l'ordi
Lorsqu'avec Companion vous avez transféré le firmware dans la radio, il faut utiliser la touche ENTrée de la radio pour écrire le firmware...
Dd-90- Messages : 22
Je ne procède pas comme cela, je connecte l'usb radio éteinte et je la laisse éteinte pour transférer directement le firmware.
Par contre pour transférer le programme j'allume la radio avec les trims
Pour passer du firmware 1.52 à 2.0.1 il faut le faire radio éteinte. Pour les firmware après 2.0.1 on le fait avec radio allumé avec les eux trims ou directement en lecture sur la carte SD.
» Nouveau firmware S6R
» Nouveau firmware 1.2.24 bêta
» Nouveau firmware: peurs fondées ou pas?
» Flasher X4R SB avec nouveau Firmware
» [RESOLU] Nouveau firmware et option check list
