Sonde FRsky RPMST
Sonde FRsky RPMST
J'ai acheté une taranis X9D + que je pense mettre en opentx v. 2.2.
Je voudrais installer une sonde Frsky RPMST pour remonter le régime d'un moteur Brushles sur un Offshore ainsi que la température de l'ESC et du pack lipo.
Comment câbler cette sonde sur le moteur et le pack ainsi que l'ESC ?
Comment fixer les sondes de température ? simplement posées sur les éléments et du scotch ?
et souder sur un des 3 cables du moteur bruschles pour avoir le régime moteur?
Merci d'avance pour votre aide,
Wilfried
Wilfried
Re: Sonde FRsky RPMST
La sonde est à connecter coté RPM, connecteur rouge, sur deux des 3 câbles de ton brushless, ne pas oublier d'indiquer sur le capteur le nombre de "Pales" >> "pôles" ? du moteur.
Pour les sondes de température il faut choisir l'endroit, et j'ai collé avec un gros point de colle à chaud sur l'ESC, et l'autre sur le moteur de la même manière.
» Sonde GPS V2 (GPS-01-V2) Frsky
» Sonde GPS V2 FRSKY
» Nouveau de Bretagne et pbs sonde GPS SMART PORT FRSKY
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» branchement sonde
» branchement sonde
