Bug script LUA ? Affichage saccadé et buggé...
J'ai récemment mis à jour ma Taranis Plus en 2.1.3 puis 2.1.5...
Je commence seulement à m'intéresser aux scripts LUA, mais dès que j'en affiche un que ce soit sur la radio ou le simulateur, l'affichage est complètement buggé et saquadé, illisible.
J'ai essayé avec un script tout bête du genre drawline ou drawtext, ca passe, mais dès qu'il y a un script plus complexe, ça bug...
Vous avez une idée d'où cela peut provenir ?
Merci !
Merci !
botbot- Messages : 17
Re: Bug script LUA ? Affichage saccadé et buggé...
Base-toi sur de l'existant déjà prévu pour la V2.1.x
Ce que tu trouves souvent est prévu pour de la v2.0x et ces anciens scripts nécessitent une petite adaptation.
Généralement, tu t'en sors simplement avec l'ajout d'un lcd.clear()
Une bonne base serait de comparer les anciens telem1.lua & telem2.lua originalement prévus pour la v2.0, LapinFou les a mis à jour pour la v2.1. (Sorry, je n'ai pas les liens sous la main).
Ok, il s'ait donc bien d'une incompatibilité avec la 2.1.x, ouf.
A quel endroit dans le code il faut rajouter la commande lcd.clear() ?
La recherche du Forum ne donne rien, si tu retrouves mes scripts de LapinFou, je suis preneur
10 secondes avec le champ de recherche ci-dessus me donnent ceci : https://frskytaranis.forumactif.org/t2737-script-lua-pour-telemetrie
Arf,
J'ai recherché sur l'auteur LapinFou, mais j'ai du merder quelque part...
M'en vais tester çà de suite...
Merci !
Merci !
» Récuperation de la Phase de vol
» problème affichage script LUA bétaflight
» Problème d'affichage script FrSky SCC sur X12S
» mouvement saccadé xr8
» /!\ Faire fonctionner un S6R/S8R sur une Taranis X9D (1ère génération) /!\
