getValue(x) mais set ?
Bonjour, a tous
Aprés avoir utiliser la fonction getValue(x) dans des scripts LUA
J'aimerai bien connaitre la contre partie.
A savoir comment affecter un valeur a une voie en sortie ?
Bonne journée
Sylvain
Bonne journée
Sylvain
Re: getValue(x) mais set ?
Aussi simplement y'a pas mais je te laisse regarder la doc sur googledoc : https://docs.google.com/document/d/1ILh9lSW4d05qJD2rSKxep0WnJUfNCcAPCafKZeESweE/pub#h.kgc0824dnxpf
Merci j'avais bien cette doc sous le coude certaines parties sont imprécises ou sans exemples ...
j'ai beau la retourner dans tout les sens rien ne me saute au yeux !
la seule qui semble approcher serait :
model.setOutput(index, value)
Set servo properties
Parameters:
index
(number) Channel Number (Zero Numbered)
value
(output-table) see model.getOutput(index)
Returns:
nil
Status:
current
introduced in 2.0.0
Parameters:
index
value
Returns:
nil
Status:
current
introduced in 2.0.0
Sylvain, j'ai trouvé ça: http://aero2000leverger.free.fr/Technique/RadioTaranis/Scripts/chnxchange.lua ça aide ?
Par contre attention si un script plante alors que tu fait des setOutput(VoieX, Value) tu risque de faire un crash.
nicephore- Messages : 612
Les model script permettent de produire des données qui peuvent être utilisé dans la programmation des modèles (entrée, mixage, etc...), c'est de ce côté là qu'il te faut regarder.
Sacre100 a écrit:Les model script permettent de produire des données qui peuvent être utilisé dans la programmation des modèles (entrée, mixage, etc...), c'est de ce côté là qu'il te faut regarder.
J'en suis pas la ... je fait fonctionner les scripts au sol pour l'instant
Si tu souhaites changer par programmation la programmation d'un modèle, alors il faut utiliser les fonctions model.xxx
Sinon, précise un peu ce que tu souhaites faire, ça sera plus facile de t'orienter.
non non pour l'instant je n'ai aucun objectif précis !
Je ne veux pas change la conf d'un modele mais lire les entrées et et écrire dans les sortie.
djsyl a écrit:non non pour l'instant je n'ai aucun objectif précis !
Pour modifier les sorties, cela se fait avec les model script et les mixages comme je te l'ai dit.
Pour modifier, par exemple, la voie 2 (index=1), en plaçant le subtrim à 20% :
-- récupère le tableau de la voie 2
local ail= model.getOuptut(1)
-- met le subtrim à 20%
ail.offset = 200
-- remet le tableau
model.setOutput(1, ail);
ail.offset = 200
-- remet le tableau
Manu56- Messages : 19
» écran vide
» script LUA pour afficher la hauteur en très gros caractères ?
» compagnon oui, mais où ?
» Pas nouveau mais un retour
» Mon Lapin (un peu trop mais bon !)
