Nouveau posseseur de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: Nouveau posseseur de la Taranis V.2 , ce post est pour vous.
Message par Mikegolf le Lun 9 Mar 2015 - 9:57
Absolument, avant de démarrer, il faut charger la batterie avec le chargeur fourni ( attention c'est trés important d'utiliser celui-ci ) car l'émetteur demande du 12 V continu.
Le voyant reste allumé pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est chargée.
Cela a pris environ 3 heures sur ma, Taranis.
Mikegolf
http://modelairclub.canalblog.com
Message par LapinFou le Lun 9 Mar 2015 - 10:10
Murphy a écrit:Moi j'ai toujours qu'un trim à mettre au centre depuis le début de la version V2
C'est plus facile à manipuler. J'ai un copain qui a laissé tomber sa radio en manipulant les deux trims+inter.
Comment fais-tu cela ??? Suspect confused
Message par Murphy le Lun 9 Mar 2015 - 12:20
C'est le bootloader V1.0.1 depuis le début. Erreur de programmation de la part des concepteurs du programme
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par Murphy le Lun 9 Mar 2015 - 12:44
Si mes souvenir sont bon (mais à confirmer) c'est la version V2.0.1 qui avait cette erreur. Donc en flashant la radio on a cette option de connexion en USB.
[Taranis]
•S.PORT / D protocol choice added in TELEMETRY menu
•Heli mixer fix (stick modes 2/3/4)
•Multipos switch fix
•Italian translations updated
•French translations fixes
•Multis Wizard added
Bootloader now needs only one trim pressed
•S3 warning hidden (no S3 on Taranis)
•Persistent mAh was broken
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par .AleX. le Lun 9 Mar 2015 - 15:17
Et on peut avoir un bootloader V2.0.1 avec un autre firmware si on veux Wink
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 7:25
Bon, ca y est, Taranis en charge, voyant vert clignotant 15 seconds environ, et maintenant en continu...
Par contre, je trouve que la batterie se balade un peu dans son logement.
Un p'tit bout de mousse ?
thierryhl
Message par djsyl le Mar 10 Mar 2015 - 9:11
Normalement il y a déjà un bout de mousse sur le couvercle ... !
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 9:22
Oui, il y a un petit bout de mousse assez fin, mais la batterie se balade quand même dans le compartiment.
ps: Chargement terminé...
thierryhl
Message par djsyl le Mar 10 Mar 2015 - 9:41
Moi j'ai plutôt un peut de mal a refermer le couvercle !
Si chez toi c'est lâche remet peut'être un autre bout sous la batterie dans le fond de la radio !
djsyl
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 10:19
Bon, Juste un petit renseignement.
Je suis la procédure indiquée au début dur post.
J'en suis a calibrage du manche.
Il y a 2 étapes
1 - mettre tout au centre (Manche et Boutons rotatifs) et une fois OK, press ENTER
2 - Bouger les manches et boutons rotatifs et une fois OK, press ENTER
3 - ça revient a l'étapes 1, etc ....
Rassurez moi, il n'y a pas une dernière étapes comme quoi tout est bon ?
merci.
thierryhl
Message par djsyl le Mar 10 Mar 2015 - 10:29
EXIT
djsyl
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 10:31
C'est ce que j'ai fait, mais je me disais, comme c'est une radio super intelligente, elle va me dire que j'ai bien fait les 2 étapes.
Que nenni. Là, j'suis déçu... Cool
thierryhl
Message par Murphy le Mar 10 Mar 2015 - 11:39
Ca recommence parce que tu peux très bien rater un calibrage.
Donc rebelote ou EXIT.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par Oursinou le Mar 10 Mar 2015 - 16:20
Oursinou
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 16:53
Ben le le texte, c'est écrit :
Sur la version précédente, d’après mes lectures, lorsque l’on charge, le petit led vert à l’arrière à côté de la prise de charge (sur le côté droit du boitier) s’allume et quand l’accu est chargé , il s’éteint.
Tiens….. sur la Taranis plus, c’est pas pareil….il clignote en charge et reste allumé quand l’accu est chargé ! (oui …c’est plus logique ).
Ben, quand j'ai mis en charge, ça a clignoté 15 secondes, après lumière continue, et une fois chargé, la lumière était éteinte.
C'est pareil chez vous ? Taranis Plus je précise.
thierryhl
Message par jjdu33 le Mar 10 Mar 2015 - 17:55
bjr thierryhl,
perso elle est en charge la lumière est allumée fixe
jj
jjdu33
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 17:59
Comme moi donc...
thierryhl
Message par Murphy le Mar 10 Mar 2015 - 18:50
Taranis ACSST ou Taranis Plus c'est identique depuis la génération des chargeur pour accus 2000mA. Au branchement 30 secondes de clignotement, puis allumé en continu jusqu'en fin de charge et la LED s'éteind.
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
Message par thierryhl le Mar 10 Mar 2015 - 19:40
Murphy a écrit:Taranis ACSST ou Taranis Plus c'est identique depuis la génération des chargeur pour accus 2000mA. Au branchement 30 secondes de clignotement, puis allumé en continu jusqu'en fin de charge et la LED s'éteind.
Donc l'article n'est pas bon...
thierryhl
Message par thierryhl le Sam 14 Mar 2015 - 9:52
Code:
-Avant toute manipulation de la radio il est très préférable de faire une sauvegarde de la carte micro SD et de suivre ces quelques conseils dans l'ordre.
Bonjour.
Alors voilà ma question.
Je voudrais faire la suvegarde de la SD Card sur mon ordi (Mac)
Seulement voilà : je ne vois pas la carte
J'ai essayé :
radio éteinte ->branchement ->rien
radio allumée ->branchement - >rien
radio éteinte - >branchement - Allumage de la radio -> rien (la radio ne s'allume pas d'ailleur)
Ca vient de quoi. de moi ?
thierryhl
Message par thierryhl le Sam 14 Mar 2015 - 9:55
Houps, désolé du dérangement
J'ai fait les 2 trim ->allumage - branchement, et c'est bon
Pour la sauvegarde simple comme indiqué dans le premier message, je pensais qu'il fallait juste brancher comme un disque dur.
thierryhl
Message par djsyl le Sam 14 Mar 2015 - 10:35
Ca fonctionne presque pareil sauf pour les unitées de disque dans préférence du openTx ou la du doit indiquer :
/Volumes/nomdudisque/
djsyl
Message par thierryhl le Sam 14 Mar 2015 - 10:49
djsyl a écrit:Ca fonctionne presque pareil sauf pour les unitées de disque dans préférence du openTx ou la du doit indiquer :
OUI, avec openTX ouvert et la radio branchée, les 2 volumes montent sur le bureau.
Mais je pensais que juste en branchant la radio sur la prise USB (sans openTX ouvert), ça montrait comme un disque.
Je sais pas si je suis clair...
thierryhl
Message par Murphy le Sam 14 Mar 2015 - 11:30
Si, si très clair. Par contre je vient de prendre deux Aspro
Encore là...
X9D+ non EU 2.2.0,
Horus EU-LBT 2.2.0
Forum du club ACPM
et Indoor.
