Perte des annonces vocales
+4
blonblon
sonson
Erod
8 participants
Bonjour;
Taranis B avec Software 2.08
Je m'explique.
Depuis 2 sessions de vol Ma Taranis fonctionne impeccablement et particulièrement les annonces vocales, par exemple le temps écoulé toutes les minutes ou encore les volets
sortis à 20 % etc... Sauf qu'au bout d'un moment (pas déterminé encore) elle ne lis (parler/vocal) plus les annonces vocales.
Je l'ai constaté en vol mais également la Taranis seule sans récepteur allumé.
Si j'éteins puis rallume la Taranis, ça re fonctionne jusqu'au moment oû......
Une idée ?
Merci d'avance.
Erod
Je m'explique.
Une idée ?
Merci d'avance.
Erod
Erod- Messages : 21
Re: Perte des annonces vocales
Une fonction 'mal placée' qui mettrait le volume à 0 à un moment... ?
.AleX.- Messages : 1459
C'est une explication, mais tout marchait bien et je n'ai rien modifié depuis .....
Erod- Messages : 21
As-tu essayé avec un casque...?
Peut etre une fonction qui fait bugger le vocal ?
j'ai eu ça avec un inter 3 positions où la 3eme position etait "invalide" et après plus de vocal jusqu'à rallumer la taranis
sonson- Messages : 208
Tout vérifié, rien trouvé....
Le problème arrive n'importe quand, et avant de ne plus émettre de sons (si jamais la panne arrive au moment ou un son doit être entendu) la Taranis fait un bruit parasite du genre bzzzzzrrrrrrrehhhhhhhhgggg pas facile à décrire puis plus de son sauf si je relance OFF/ON. :roll:
Erod- Messages : 21
Si cela le fait après un moment d'utilisation peut etre une connection ou un composant qui a un problème a chaud, quand cela se présente essayer un coup de bombe a froid
blonblon- Messages : 214
Non ça peut le faire 30 secondes après allumage comme 10 minutes.....
Erod- Messages : 21
Si tu n'a pas d'autres pistes ca vaut le coup d'essayer
J'ai le même problème que Erod ... le problème arrive n'importe quelques minutes après allumage, et avant de ne plus émettre de sons la Taranis fait un bruit parasite du genre bzzzzzrrrrrrrehhhhhhhhgggg pas facile à décrire puis plus de son sauf si je relance OFF/ON (reboot) la Taranis...
On dirait un buffer qui est plein et du coup la synthèse vocale est bloquée ???
D'autres personnes ont eut ce souci ?
Je suis à 2 doigts de la renvoyer en Garantie ... vu que ma Radio est neuve, livrée par Intermodel il y a 15 jours ...
Si tu peux, fait une vidéo du problème et tu la soumets sous github, tu auras rapidement une réponse qui te dira si c'est un problème soft ou hard.
Si c'est un problème soft, ce sera juste un upgrade à faire. Si c'est hard alors il faudra la renvoyer en garantie.
Perso j'ai le même problème sur ma taranis plus toute neuve
Quand ça se produit, si je veux changer de modèle je me suis apperçu qu'il n'y avait plus les images.
En fait la carte sd n'est plus lue.
J'ai vu ce sujet: http://boltrc.com/blog/frsky-taranis-sd-card-product-advisory/
Il faut formater la carte sd. C'est ce que j'ai fait mais je n'ai pas testé la radio depuis.
Il y a la même solution sur le forum officiel frsky
Un grand merci l'ami pour l'info ... CA MARCHE !!!
J'ai formaté la carte SD en FAT sur mon PC (via le lecteur de carte SD) et remis les fichiers préalablement copiés.
Donc le souci venait bien de la carte SD Usine...
ENORME cette radio TARANIS PLUS ! :face:
Je confirme que le formatage FAT de ma car SD à réglé le problème.
Je me suis posé la question du formatage de la carte SD au moment de l'apparition du problème mais comme je l'avais fait dès la réception de ma Taranis je pensais sue c'était inutile mais il semblerait que l'intégrité de la carte ou du buffer se dégrade dans le temps et un nouveau formatage est donc nécessaire, bizarre mais efficace.
Erod- Messages : 21
J'ai à nouveau le problème, je vais reformater mais ça n'a tenu qu'un mois.
Probablement des µSD foireuses
Rachète une SD de marque.C'est presque donné de nos jours...
Je vais voir combien ça tient mais c'est pour prévenir les autres personnes, donc moi c'est une TARANIS plus, juste les premières dispo début septembre.
Ceci dit j'ai eu le même problème. J'ai commande 3 Taranis Plus (sept. 2014) et sur les 3, une avait le problème de son qui ne marche plus (en fait, la carte SD n'était plus reconnu). Je l'ai branché directement sur le lecteur SD de mon PC et j'ai vu qu'il y avait moins de fichier que sur les 2 autres Taranis+. Donc, formatage de la carte + un coup de bombe nettoyante spécial électronique dans le lecteur SD de la Taranis. Depuis cela fonctionne correctement.
Si cela recommence je rachèterais une micro-SD Samsung EVO. Car elle sont étanches et protégées contre les rayonnements (idéal pour la Taranis).
bonjour,
si cela peut rendre service
voir cette adresse
http://open-txu.org/home/continuing-education/taranis-sd-card-addendum/
avec google chrome et la traduction on arrive quand même a comprendre
bonne journée
voir cette adresse
bonne journée
Merci Averell,
Ils racontent la même histoire, un lot de carte SD corrompu a été mise en circulation automne 2014. Pour réparer: formatage et ré-installation. FrSky a du avoir un problème avec leur "graveur" de SD card, mais apriori la carte SD n'est pas défectueuse.
J'ai ma taranis depuis juillet 2013 et pas de problème avec la SD. Mais deux cas chez nous de carte illisible. Ils les ont changé sans plus.
D'un autre coté j'ai une 16GB classe 10 qui m'a laché sur mon camescope. Impossible à formater.
Il me semble (pas sûr) que les 1ères Taranis étaient livrées avec des SD Toshiba. Ceux dans les Taranis+ que j'ai reçu étaient des NoName.
J'ai beau insister, c'est de la daubasse cette carte µsd.
Donc faut que j'en commande une. Il n'y a plus que du sdxc / sdhc. Ça passe ?
Perso j'ai acheté cela et depuis 0 problèmes. De plus elle est conçue pour les milieux extrêmes.
Samsung 8 Go Carte Mémoire EVO Micro SD
» Création d’annonces vocales en Français sur TARANIS
» créer des annonces vocales sur Mac
» X12S et annonces vocales
» annonces vocales enchainees cycliques
» Les annonces vocales sous OPENTX 2.2.x
