X8R ne se bind plus
X8R ne se bind plus Empty X8R ne se bind plus
Message par yero le Mer 6 Aoû 2014 - 22:39
Après avoir binder sous différents mode pour essayer, mon X8R ne veut plus se binder dans aucun mode  Twisted Evil Twisted Evil
j'ai refait plusieurs essai sans succès.
Le bind avec un X4R se passe sans soucis.
y a t'il un moyen de faire un reset général du X8R ? ou une autre manip ?
Accu chargé et procédure sans servo connecté.
Des idées ou retour en garanti ?
Merci.
yero
Masculin Messages : 14
X8R ne se bind plus Empty Re: X8R ne se bind plus
Message par Invité le Jeu 7 Aoû 2014 - 0:08
Parfois c'est le bouton F/S qui ne fonctionne plus. J'ai déjà du changer un récepteur pour cela heureusement sous garantie.
Message par yero le Jeu 7 Aoû 2014 - 8:33
Il fonctionne car je peux passer en bind (les 2 led allumées fixe).
Peut être faut il recharger le firmware, mais j'ai pas les cables.  affraid
yero
Message par yero le Jeu 21 Aoû 2014 - 18:50
juste pour vous tenir au courant, le récepteur à été envoyé en garantie (intermodel) il y a 10 jours.
J'en ai reçu un neuf aujourd'hui à la place, sans plus d'explication ...
Espérons que ce soit un cas isolé, et que je n'aurais plus de récepteur qui lâche, surtout en vol  Evil or Very Mad
yero
Message par Invité le Jeu 19 Mar 2015 - 18:01
Je viens à vous pour savoir si quelqu'un aurait le même problème que moi....
Voila, cela fait 6 mois que je possède la tarnis plus que j'ai acheté chez "inter model" avec la valise, récepteur x8r,...
alors j'ai voulu recommander un x8r frsky afin de le mettre dans un autre appareil.
Impossible de faire le bind !!
alors j'ai re-commandé un autre récepteur que j'ai reçu aujourd'hui, même manip que le premier récepteur et même manip que pour le second.
Toujours pareil, la led reste verte/rouge sans clignoter.
Alors que quand je re-bind mon premier récepteur ça fonctionne.
J'ai tout essaye !!!!
Remettre ma taranis au réglage d'origine, changer de firmware remettre le premiers que j'avais enregistré au cas ou..., puis le dernier, RIEN A FAIRE TOUJOURS
PAREIL.
Le pire c'est que j'ai appelé plusieurs fois le magasin "intermodel" et que pour lui il faut tout simplement que je lui renvoie Grrrrrrrrr
aucune explication pour lui c'est de ma faute donc je dois payer les frais d'envoi et de retour puis voila l'histoire est réglée !!! n'importe quoi...
Y aurait -il quelqu'un qui aurait le même problème que moi ? ou alors j'ai pas de chance et pendant ce temps là il fait beau et je peux pas voler !!!!!
Message par nicephore le Jeu 19 Mar 2015 - 18:16
je ne sais pas mais ceci n'est-il pas un pb lié à la nouvelle certification ETSI ?
regarde ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
nicephore
Masculin Messages : 606
Message par dumas le Sam 28 Mar 2015 - 16:03
J'ai fait aujourd'hui la mise à jour d'un X8R parce que je n'avais plus de télémétrie;( version X8r/X6R- EU -SBUS Bug fixed )
Résultat plus moyen de faire le "Bind" . Les leds verte/rouge s'allument normalement.
Mais le récepteur n'est pas reconnu et clignote lentement rouge
Qui peut me donner une solution??.
merci d'avance
pierre
dumas
Masculin Messages : 429
Message par vieuxdruide le Sam 28 Mar 2015 - 16:28
dumas a écrit:Bonjour
merci d'avance
pierre
salut
la mise à jour a bien fonctionné?
ta radio est bien à la nouvelle norme aussi?
Masculin Messages : 1007
Message par dumas le Sam 28 Mar 2015 - 16:44
Bonjour et merci
La mise à jour a bien fonctionné normalement, (mise à jour réussie:" firmware updated " )
Quant à mon émetteur Taranis B V.2 elle a la version opentx-taranis-2.0.15
C'est ma dernière mise à jour du 14 /1/2015
Voilà les renseignements
pierre
dumas
Message par vieuxdruide le Sam 28 Mar 2015 - 17:22
dumas a écrit:Bonjour et merci
pierre
oui ok ça c'est la version d'open TX mais est ce que tu as fait la mise à jour avec la nouvelle norme européenne sur ta radio?
parce si ce n'est pas fait tu ne pourras appairer ton X8R que tu as mis à la nouvelle norme :-) ( version X8r/X6R- EU -SBUS Bug fixed) si ta radio n'est pas à la norme il fallait choisir (version X8r/X6R-SBUS Bug fixed)
par contre si tu mets ta radio à la nouvelle norme tous les récepteurs de type X devront aussi être mis à jour.
ou alors il faut reflasher ton récepteur à l'ancienne norme et faire ensuite la correction du bug sbus mais à l'ancienne norme
pas à l'EU.Je ne sais pas si je suis clair?
Message par dumas le Sam 28 Mar 2015 - 19:34
Merci c'est très clair... Je vois que je me suis mis dans une grande complication et je ne sais pas quelle solution choisir.
Je pensais résoudre le fait que la sortie S-Port du X8R ne me fournissait plus les données des varios ou du contrôleur FSC-40 A !!
Voilà où était mon problème , c'est ce qui m"a conduit à cette bêtise quand on ne sait pas faire.!
A+ merci vieuxdruide pour tpn aide.
pierre
dumas
Message par vieuxdruide le Sam 28 Mar 2015 - 19:48
dumas a écrit:Merci c'est très clair... Je vois que je me suis mis dans une grande complication et je ne sais pas quelle solution choisir.
pierre
à mon avis le fait que ton sport ne marchait plus n'a rien à voir avec le bug du sbus....
c'est pas grave si j'étais toi je ferai ça
je reflasherai le récepteur avec le logiciel d'origine et je corrigerai le bug avec le logiciel non EU
et ça devrait marcher. comme ça
X8R ne se bind plus <a href=X8R ne se bind plus X8r10" />
bon courage si tu as besoin n'hésites pas :-)
je te met le lien pour les logiciels à télécharger
perso je suis resté à l'ancienne norme et j'achète mes récepteurs en chine ils sont à l'ancienne norme :-)
parce qu'il y a une rumeur qui dit que les liaisons sont un peu moins bonnes avec la nouvelle norme mais ça????????
après tu fais comme tu veux
Message par dumas le Sam 28 Mar 2015 - 20:40
Merci vieuxdruide pour cette réponse encourageante. Avant d'attaquer ces réparation je vais faire reposer ma tête!
A+ merci encore
pierre
dumas
Message par vieuxdruide le Sam 28 Mar 2015 - 21:13
dumas a écrit:Merci vieuxdruide pour cette réponse encourageante. Avant d'attaquer ces réparation je vais faire reposer ma tête!
A+ merci encore
pierre
oui faut un peu laisser tomber et reprendre tranquillement plus tard
en fait tu as deux solutions si tu n'as pas d'autres récepteurs X6R X4R X8R et que tu doives remplacer celui par un neuf au cas ou il serait mort,il vaut mieux mettre ta radio à la nouvelle norme parce si tu achètes tes récepteurs en Europe ils seront à la nouvelle norme.
Par contre si tu as beaucoup de récepteurs type X pour éviter de tout mettre à la nouvelle norme ,tu peux essayer de remettre ce récepteur à l'ancienne norme et si il est mort tu n'auras qu'un récepteur à remettre à l'ancienne norme,ou alors en acheter un en chine.
il y aussi les récepteurs type D8R-IIplus qui fonctionnent avec les deux normes.
Message par dumas le Dim 29 Mar 2015 - 10:39
J'ai donc préféré revenir à la version ancienne ne voulant pas modifier mes 3 X8R et 2 X6R
J'ai retéléchargé X8R/X6R SBUS Bug Fixed sans problème.
Le récepteur est "bindé" de nouveau normalement...les servos fonctionnent... mais avec les mêmes problèmes télémétriques qu'avant
Dans les données télémétriques = pas d'affichage de rx ni des sondes alti ou courant. avec SWR=16
Dans les téléchargements le "firmware XR " (X8R. 131105. rar) n'apparaît pas
dans le listing de " frsky_update_sport "...donc je ne l'ai pas utilisé !
Sur la sortie S-Port l'alim + et - fonctionne le signal est très faible
A+ pierre
dumas
Message par vieuxdruide le Dim 29 Mar 2015 - 11:43
A+ pierre
bon un point de plus il bind et les servos marchent.
si j'étais à ta place je flasherai avec ce programme mais pour qu'il apparaisse dans frsky_update_sport
il faut le télécharger et le décompresser dans la bon répertoire sous forme rar il est compressé et ne peux pas être reconnu
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/img]
puis si ça marche pas tu peux toujours essayer avec un autre récepteur identique comme ça tu verras si ça vient vraiment du récepteur.
Message par dumas le Lun 30 Mar 2015 - 10:52
Merci pour toute la peine que tu te donnes, mais il y a des cas où l'informatique me dépasse parfois. J'ai un soucis avec le dossier .rar que je ne sais pas décompresser pour aller dans le répertoire de frsky_update_sport.
Il me faut je crois télécharger un logiciel pour le décompresser.
Merci de me renseigner sur la méthode.
A+pierre
dumas
Message par Invité le Lun 30 Mar 2015 - 10:53
Message par dumas le Lun 30 Mar 2015 - 11:47
merci djsyl (pour la ref. sur le .rar ) . J'ai réussi le téléchargement du firmware du X8R ( en .rar) préconisé par vieuxdruide.
Il reste à vérifier si la télémétrie fonctionne ! a plus tard !
Salut pierre
dumas
Message par dumas le Lun 30 Mar 2015 - 14:50
Le traitement du récepteur préconisé ci-dessus par vieuxdruide + le lien de disyl on remis en ordre la télémétrie sur ce récepteur X8R. (le rx et les sondes alt et FSC_40 s'affichent maintenant.
Les valeurs des alti sont ne sont pas exactes, mais c'est normal ! Peut-on faire un remise à zéro des alti
Quant à mon 2ème récepteur qui à les mêmes symptômes je vais lui faire les mêmes mises à jour. Ce sont des récepteurs que j'ai reçus en décembre
Merci encore pour votre aide efficace
a+pierre
dumas
Message par vieuxdruide le Lun 30 Mar 2015 - 14:56
a+pierre
salut
content pour toi :-)
pour remettre à zéro il suffit je crois d'appuyer long sur la touche entrer de la radio
er ensuite réinitialiser et ensuite télémétrie ;-)
Message par dumas le Lun 30 Mar 2015 - 15:50
ok merci aussi pour la remise à zéro
pierre
dumas
Message par dumas le Lun 30 Mar 2015 - 22:45
Bonsoir
Après tous mes essais et toutes les manipulations et mises à jour avec les récepteurs X8R, je constate que la télémétrie ne fonctionne toujours pas sur la prise S-Port du Rx de mon Quadri F-450 NAZA V2 !
Pourquoi ? où est le problème ?
Les 2 récepteurs fonctionnent autrement normalement sur un programme avion ! '( Rx alti et sonde courant )
Qui peut m'expliquer ?
salut
pierre
dumas
Message par nicephore le Mar 31 Mar 2015 - 7:29
Juste comme ça les données de télémétries sont bien activées dans la page 13 de ton F450 ?
nicephore
Message par dumas le Mar 31 Mar 2015 - 9:25
A priori c'est activé sur la page télémétrie
Rssi/ Fas/ courant/ conso / alt
cela apparaît sur les écrans télémétriques
merci A+pierre
dumas
