Reconnnaitre la Taranis avec openTX
Reconnnaitre la Taranis avec openTX Empty Reconnnaitre la Taranis avec openTX
Message par Stinger le Mar 05 Aoû 2014, 23:22
je n'arrive pas à faire reconnaitre ma Taranis avec OpenTX.
Je pense que cela vient de DFU, car voici le message :
Démarré DFU Util
J:/Program Files/OpenTX/dfu-util.exe -a 0 --dfuse-address 0x08000000:524288 -d 0483:df11 -UC:/Users/Stinger/Desktop/Stinger.bin
dfu-util 0.7
Copyright 2005-2008 Weston Schmidt, Harald Welte and OpenMoko Inc.
Copyright 2010-2012 Tormod Volden and Stefan Schmidt
This program is Free Software and has ABSOLUTELY NO WARRANTY
Please report bugs to [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Filter on vendor = 0x0483 product = 0xdf11
No DFU capable USB device found
DFU Util terminé - code de sortie 1
J'ai pourtant installer Zadige en suivant le tuto, mais impossible de trouver le problème.
Si quelqu'un a une idée ?
Stinger
Stinger
Reconnnaitre la Taranis avec openTX Empty Re: Reconnnaitre la Taranis avec openTX
Message par Invité le Mer 06 Aoû 2014, 02:01
Ta radio est bien éteinte quand tu veux la flascher ?
Tu es sur de ton câble USB ?
Message par sonson le Mer 06 Aoû 2014, 08:46
Perso, j'ai flashé radio eteinte et radio allumée avec les 2 trims.
Pas vu de différence.
Il y en a ?
sonson
sonson
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 10:11
Oui la radio est éteinte, et j'ai changé mon cable USB, essayer en USB1 et USB2, car a priori l'USB3 n'est pas conseillé.
Même en voulant lire la radio avec OpenX, il me dire de mettre les trims au centre, d'allumer, alors que c'est déjà fait.
Stinger
Stinger
Message par aerobig le Mer 06 Aoû 2014, 10:43
salut
il faut maintenir les trims vers le centre et ensuite allumer !
aerobig
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 10:46
Oui c'est que que j'ai fait, et je suis bien en mode bootloader, mais quand je branche la radio en USB juste après, openTX ne voie pas la Taranis.
Donc impossible de faire quoi que se soit !
Stinger
Stinger
Message par .AleX. le Mer 06 Aoû 2014, 10:47
Stinger a écrit:Oui c'est que que j'ai fait, et je suis bien en mode bootloader, mais quand je branche la radio en USB juste après, openTX ne voie pas la Taranis.
Est-ce que tu as les 2 volumes 'stockage de masse' qui sont accessible ?
Si non, essaye un autre port et/ou cordon
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 10:50
Non les volumes de stockage ne sont pas accessible.
J'ai essayer plusieurs port USB, et cordon mais rien a faire.
Je pense que c'est Zadige, ou DFU qui pause problème.
Stinger
Stinger
Message par Tomdu38 le Mer 06 Aoû 2014, 10:52
si c'est la première fois que tu veux la connecter, tu dois d'abord installer tout les drivers USB pour qu'elle soit reconnue.
Il me semble en plus que tu dois d'abord connecter en usb ta radio puis ensuite ouvrir companion.
Si tu as déjà fait la mise en jour avec le dernier firmware open tx, tu dois alors tenir tes trims vers le centre, allumer la radio en même temps, la connectée à ton pc puis lancer companion.
En espérant avoir pu d'aider.
Tomdu38
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 10:56
Elle a été mis à jour avec la dernière version, merci Totof !
Chez lui ça fonctionne, c'est pour cela que je dois avoir un problème de drivers.
J'utilise windows 8.1
Stinger
Stinger
Message par .AleX. le Mer 06 Aoû 2014, 11:22
Comme quoi tout s'explique !!
Bon, troll mis à part :
Stinger a écrit:Elle a été mis à jour avec la dernière version, merci Totof !
en principe, avec les dernières version il me semble qu'il n'y à plus besoin de drivers... désinstalle tout et retente Wink !
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 11:46
déjà fait, mais je me demande si il ne reste pas un driver qui est encore sur le PC et qui bloquerait la détection de la radio
Stinger
Stinger
Message par djwestcoast974 le Mer 06 Aoû 2014, 17:14
J'ai le même soucis!
J'ai eu ma radio hier!
Je voulais la flasher en FR!!!
J'ai eu le même message! !! No dfu...
Par contre j'ai accès a ma carte mémoire, au modèle etc.....
Pour l'instant je reste en EN!!!
djwestcoast974
Message par aerobig le Mer 06 Aoû 2014, 18:48
salut
j'ai eu le même genre de problème
j'ai créé un autre administrateur sur mon Pc et là ça fonctionnait
alors que sur impossible
tu peux toujours essayer ça coûte rien
aerobig
Message par Sacre100 le Mer 06 Aoû 2014, 19:47
Ne serait-ce pas ton anti-virus qui te fait une farce.
Le mien AVG met parfois beaucoup de temps à scanner la radio avant de me donner la main, c'est assez variable, parfois instantané, parfois très long, surtout s'il est en train de faire sa propre mise à jour.
Message par Stinger le Mer 06 Aoû 2014, 20:37
J'ai enfin trouvé !
j'ai un drivers "bizard" qui c'est installé avec zadige.
Je l'ai désinstaller et ça fonctionne.
Merci à tous pour votre aide !
Stinger
Stinger
Message par .AleX. le Mer 06 Aoû 2014, 23:28
C'est vraiment pas au point votre OS... Very Happy
Message par Invité le Jeu 07 Aoû 2014, 00:06
A une époque c'est le driver du Naza qui me bloquait parfois. J'ai du le désinstaller pour flascher la Taranis.
Message par seafrog le Lun 01 Sep 2014, 12:11
J'ai eu ce problème aussi bien avec mon PC fixe qu'avec mon portable, tous deux sous XP SP3.
Merci de me corriger si j'ai raté quelque chose, mais d’après ce que j'ai vu, il faut veiller à plusieurs points:
1 - Quelle que soit la version de Companion, s'assurer qu'on a bien spécifié "OpenTx for FrSky Taranis dans "Radio type" de "edit settings". Sinon on a droit au message  "No DFU capable USB device found"
2 - les versions de companion et de firmware doivent être les même. En particulier, une Taranis livrée avec le firmware 1.0.2 dialoguera avec l'ancien companion 1.5.2
C'est piégeux, car un companion 2.x.x semble capable de lire une Taranis en 1.0.2, mais n'est pas fiable pour y écrire.
3 - Les pilotes USB doivent correspondre à ces versions: Pour dialoguer avec le firmware 1.0.2, il faut que Zadig installe le pilote USB sur le PC.
Au contraire, une fois que la Taranis est flashée en 2.x.x, elle devient un vrai périphérique de stockage standard et il faut SUPPRIMER le pilote USB installé par Zadig : c'est le pilote USB standard de Windows qui doit être utilisé et Windows le réinstallera dès qu'on connecte la Taranis.
4 - Se souvenir qu'à partir des versions de firmware 2.0, on doit allumer la Taranis en faisant loucher les trim. Par contre, avec les firmware 1.xx on flashe la Taranis qui a été raccordée éteinte et on lit/écrit la SD card de la Taranis qui a été raccordée déja allumée à l'USB.
Et encore j'ai eu de la chance: je n'ai pas eu de problème avec le câble USB  Very Happy
seafrog
