transfert depuis open tx
Message par qrocll le Mar 5 Aoû 2014 - 16:15
impossible de transférer depuis opentx companion les réglages et modéles à la radio (radio allumé et usb branché)
le firmware semble transférer mais je ne le retrouve nulle part sur la radio (radion éteinte et usb branché)
zadig installé correctement
merci de votre aide
qrocll
Re: transfert depuis open tx
Message par Sacre100 le Mar 5 Aoû 2014 - 16:45
Quelle version d'openTx as-tu dans la Radio ?
Message par qrocll le Mar 5 Aoû 2014 - 18:49
version 2.08
25/07/2014
EEPR : 216
qrocll
Message par rapy73 le Mar 5 Aoû 2014 - 20:13
1 tu demarres opentx
2 les deux trim poussés intérieur tu allumes ta radio, un menu s'affiche....tu branches ton cable usb en le pc et la radio
3 tu vas dans ton explorateur, tu dois avoir deux nouveaux disques, nommé taranis et ta carte SD, si tu as cela c'est que la connection usb est faite, sinon change ton cable usb.
4 sur le côté droit d'opentx, tu as des icones, passe ta sourie dessus une info bulle t'aideras à choisir la bonne option en fonction de ce que tu desires faire
5 quand tu as finis, depuis ton explorateur de fichiers tu ejectes les deux disques puis seulement tu debranches ton cable usb
bonne continuation
Bertrand
rapy73
Message par Sacre100 le Mar 5 Aoû 2014 - 20:51
Avec les versions 2.x, la radio est vue comme un joystick si tu l'allumes sans tenir les deux trim horizontaux poussés vers l'intérieur.
C'est très pratique pour les simulateurs.
Message par qrocll le Mer 6 Aoû 2014 - 8:22
un grand merci
c'est fait
qrocll
Message par qrocll le Jeu 7 Aoû 2014 - 10:01
re
un autre petit probléme
pour vérifier les 4 voies ail, prof, gaz, dir j'ai branché un servo qui répond normalement sur les 4 voies succesivement.
je suis en megapirate et crius aiop v2
quand je branche sur la crius les moteurs ne tournent pas (juste des acoups).
comment les armer et les désarmer ?
sur la radio j'ai dans le mixeur mis ail, prof, gaz, dir
et dans l'écran sticks j'ai RETA (dir, prof, gaz, ail)
faut il mettre mixeur et sticks dans le même ordre?
qrocll
Message par seafrog le Sam 30 Aoû 2014 - 13:43
je suis un peu bloqué ici:
J'arrive bien a accéder aux 2 disques en usb, et j'arrive bien a les lire pour les sauvegarder, mais en écriture j'ai un problème:
Dés que je tente "write setup/model to radio" ou "write backup to radio", le transfert annonce qu'il a été correct.
J'éjecte les 2 disques. J'ai testé l'éjection par le navigateur et surtout par les icônes de tache xp. Quand c'est fait par les icônes de taches j'ai une bonne confirmation de l'éjection.
Je débranche la Taranis et l'éteins. Quand je la rallume elle m'annonce systématiquement "EEPROM WARNING-Bad eeprom data" puis elle formate la SD.
Pourtant, si avant d'éjecter, je vérifie avec companion les fichiers transférés par un "read setup/models from radio", ils sont bien arrivés dans la Taranis.
Mon Open TX est 2013_10_18 version x9d-V1.1.02. EEPR 215. Je n'ose pas flasher une autre version, au cas ou j'aie le même problème , je risquerais de bricker la Taranis.
Companion 2.0.8 du 24 juillet 2014
J'ai essayé avec 3 cables différents.
Mon PC est sous XP sp3
Merci d'avance, si quelqu'un avait une idée.
seafrog
Message par Eric84AMC le Sam 30 Aoû 2014 - 13:49
A mon avis tu n'es pas en phase entre la version de companion 2.0.8 et ton eprom qui à priori correspond à companion 1.52
Cela peut peut-être marcher ensemble mais je mais systématique les 2 a jour en même temps = même version jamais eu le moindre problème.
Companion 2.0.8 sait lire les versions précédentes mais cela ne peut pas marcher dans l'autre sens.
A mon avis il ne te reste plus qu'à flasher la radio en 2.0.8
Message par seafrog le Sam 30 Aoû 2014 - 20:25
Eric84AMC a écrit:A mon avis il ne te reste plus qu'à flasher la radio en 2.0.8
Merci, je n'avais pas pensé à cette incompatibilité.
Par contre j'ai un peu peur de bricker ma Taranis en la flashant.
J'imagine que je devrais la flasher avec companion 1.52 ?
La ça devient lourd: j'installe companion 1.52 et apres pas mal de turpitudes je finis par étre capable de récupérer et flasher correctement les modeles.
Par contre je vais devoir maintenant découvrir comment obtenir le bin 2.0.8 pour le flasher...GRRRR je repars dans le bleu pour les recherches d'info....
Ca aiderait bien si les fournisseurs nous livraient nos Taranis avec des firmware a jour.
Pour finir, la 1.52 ne voulait rien savoir pour me lacher un firmware 2.0.8, alors je l'ai upgradé en 2.0 et ça a marché.
Me voila donc avec une Taranis flashée en 2.0.8 du 25/07/2014 EPR 216
Je repasse companion en 2.0.8 et ça marche bien des 2 côtés.
Merci pour le coup de main.
Il n'y a plus qu'à continuer dans la joie Very Happy
seafrog
Message par Eric84AMC le Dim 31 Aoû 2014 - 17:00
Maintenant à chaque nouvelle version de companion, par exemple quand sortira la 2.0.9 tu devras mettre à jour companion et la radio avec la même version. Même si cela peut marcher dans d'autres configurations en faisant les 2 mises à jour en même temps tu ne devrais plus avoir de problème.
Message par seafrog le Lun 1 Sep 2014 - 2:40
Eric84AMC a écrit: tu devras mettre à jour companion et la radio avec la même version.
Merci, c'est le genre d'info qu'on ne peut pas inventer, alors vive ce forum!
seafrog
